Третейский суд по ламинату.
Вобще ситуация такая.Одногрупница делает ремонт.Ремонт делаю не я. :) .Ситуация.Пол советский.деревянный.На него ляжет фанерка 8 мм.потом ламинат.По моему мнение ламинату (матерное слово) будет.Щели.А по вашему мнению что будет?
это если пол поверх которого будет фанера идти изначально гуляет (уровень волной) - фанера просто прогнётся по нему
ИМХО.- протянуть саморезами доски к лагам по всей площади- фанера МИНИМУМ 15 мм. 20 лучше.- на 2.5 м правило зазор не более 2-3 мм8 мм фанера повторяет изгибы пола как бумага, а саморезы не докручиваются до конца.Пипец ламинату.А если это частный дом - целофан 100 мкр под фанеру. Как пароизоляция от подпола.Иначе пипец ламинату.
согласенг
Я бы в местах сильных изгибов прокладочки положил из ДВП тонкого, фанеры или чего-нибудь еще. Потом фанеру толстую (а лучше те же 8-10 мм в два слоя вразбежку). Там где пустоты останутся, просверлить дырки в фанере и залить пену, только не очень много, чтоб не выгнуло. Должно получиться почти в идеал (если пол деревянный не совсем сгнил).
Ребята, а зачем в этом случае 20-я фанера? Гораздо дешевле будет перебрать старый пол и покрыть восьмёркой.
я вот вокруг своего пола походил, прикинул если ковырнуть то в силу своей привычки буду делать капитально и ремонт еще затянется, а так крепонький еще, подтянул саморезами и 15фанеру в один слой уложил, под ламинат хватитна заказах стал бы перебирать, если конечно зак меня не убедил бы в обратном :)
На заказе, как раз, проще и быстрей фанерой сделать. По смете не сильно отличаться будет. Сэкономишь клиенту на материалах, зато за работу больше возьмёшь. С перебиранием больше возни. А когда бюджет из из собственного кармана, задумаешься - может быть лучше дольше повозиться, но меньше денег потратить.
а мы не ищем легких путей :D
Я в подобной ситуации перебрал пол (в основном из-за перепада по комнате 6 см), лаги "пришурупил". Ямы, ямки и "долины" в получившемся черновом полу "в ноль" заложил полосами рубероида разной конфигурации (довольно маятно), сверху проолифленную фанеру 12 мм (она еще и приклеилась к рубероиду). потом естественно очень часто протятул самрезами и сейчас нареканий нет.
dehchik
у меня такая же ситуация, НО, дабы сэкономить средства, хочу затянуть каждую доску саморезом и затем пройти весь пол эл. рубанком, ну, что бы фанеру не стелить, потом подложка и соответственно сам ламинат... Как вам такая идея ??? если получится Г - подскажите почему...
Г... не г..., но очень трудоёмко и не гарантирован результат.Ибо напомню - основа под ламинат должна иметь зазор НЕ БОЛЕЕ 2-3 мм на 2.5 м правило.Чтобы создать ТАКУЮ плоскость рубанком - надо оч сильно постараться.Прогноз:После 2-3 дней работы, нервной и нескольких загубленых о старые гвозди лезвий, будет культпоход за фанерой и за один день монтаж ламината.:)
dehchik
почему я не сторонник фанеры(хотя это лучшее и правильное решение), потому, что с деревянными полами + фанера = съедается высота помещения ((( а доски не хочу убирать, как никак а дополнительная шумоизоляция и утипление....на счет полов определились, а вот теперь лучше подскажите КАК правильно все сделать этим самым "чудо" рубанком, какие есть тонкости в работе по выравниванию досок под ламинат? допустим я пройдусь по всем гвоздям кувалдой + поглубже закручу по саморезу, а дальше? :blink:
Зачем такие шаманства? Рубанком 1-2 доски можно выровнять, но плоскость - это будет шоу с конями... С фанерой, даже толстой, потеряете 2 см высоты. Вот положа руку на левую сиську - вы 2,46 от 2,48 на глаз отличите? Я - нет.Если критично с финансами и на фанеру тратиться нет возможности - то покажите ваш пол. Может там достаточно оргалита будет
dehchik
Вооооот, вот здесь то собака и порылась: денюжку жалко на фанерку тратить (55кв)
... - то покажите ваш пол. Может там достаточно оргалита будет
хорошо сказал :D фотографировать я могу, аппарат хороший есть, а вот что именно показать: по-подробнее плиз :unsure: Что есть оргалит и с чем его едят??? :huh:
Вооооот, вот здесь то собака и порылась: денюжку жалко на фанерку тратить (55кв) хорошо сказал :D фотографировать я могу, аппарат хороший есть, а вот что именно показать: по-подробнее плиз :unsure: Что есть оргалит и с чем его едят??? :huh:
Выравнивание пола - это на долгие годы, в отличие от ламината, который меняется чуть реже зубной щетки :) Покажи - это кинь кусочек пола по СМС :lol: Оргалит - это тонкий (около 4 мм) лист ДВП. Типа как задняя стенка в шкафах. Хотя я честно говоря не особо верю в то, что его будет достаточно. Он может только прикрыть щели, а неровности пола он просто обогнет, но не скроет
Я тут уже писал в какой то ветке:Какие у меня были полы (как вспомнишь. так вздрогнешь), что я только с ними не делал, и саморезами прокручивал, и всю краску сдирал до дерева, а потом заново красил специальными красками, но проходило какое то время и швы лопались, а полы начинали скрипеть. Потом вскрыл пол вдоль досок в нескольких местах (применил циркулярку), укрепил лаги, положил обратно доски, вогнал их в плоскость пола и используя старый пол как черновой, положил на него вагонку по диагонали, проклеивая по всей плоскости и закрепляя в пазы паркетными гвоздями. Потом всё зашлифовав, покрыл в несколько слоёв яхтным лаком. Пол был просто заглядение.
