Помогите выбрать сплит-систему в спальню
Народ, помогите выбрать простенькую но надёжную сплит-систему в спальню.
Технические условия:
Помещение - 12,5 кв.м.
Назначение - спальня
Южная сторона, после часов 12-ти Солнце всегда в окно светит.
В основном нужен будет летом чтобы не сдохнуть в жару, т.к. комната почти не проветривается в жаркие дни, обогрев будет ли использоваться не знаю...
Планирую повесить в углу комнаты чтобы дул не на спальное место, картинка ниже прилагается.
Судя по всяким калькуляторам в инете мне нужен кондей мощностью что-то около 2,2 - 2,5 кВт. Если не прав - поправьте!
А вот с производителем и с моделью у меня проблемы с выбором.
Подскажите что-нить плиз.
На вскидку то что есть у меня в магазинах:
http://www.ret.ru/catal...vid=1&sort=0
http://voronezh.tdpoisk...ort=minprice
http://voronezh.mvideo....13/class_98/
http://vrj.tehnosila.ru.../?sort=price
http://www.eldorado.ru/...&XID=1785615
Конечно хочется что-нить подешевле, но готов пару тыщ переплатить за надёжный аппарат, а не рекламную фишку.
Подскажите что выбрать плиз.
7-ки или 2кВт-ой модельки хватит за глаза.с производителем не подскажу, т.к. оч. большой разброс по ценам от 7000 т.р. до 40000 т.р.
я бы наоборот повесил его напротив кровати, так будет намного проще поток регулировать, если повесить над кроватью, то в любом случае, куда бы вы поток не направляли, часть потока будет вам ложиться на голову, я бы не хотел, чтобы мне во время сна охлаждало голоку, а не комнату...
Кондеи с которыми сталкивался много и могу порекомендовать:
Бюджетные: самсунги, Ballu - вся фишка в том - на сколько вам повезет с компрессором...
Норма: Panasonik - хороший среднячек...
Оптимальный вариант: Mitsubishi Heavy - дороговато, но оно того стоит, кондиционер работает ан УРА!!!
ЗЫ для 12 квадратов модели 7ки (=20ки, в зависимости от фирсы) хватит вполне с таким размером окна, даже если ориентация полностью на юг
...если повесить над кроватью...
не не...!!!Не над кроватью, у окна, там кровати не будет, кровать по центру комнаты, а кондей на стене изголовья кровати но у окна и получается дуть будет параллельно кровати вдоль окна...
Или имеется в виду что будет дуть в стену и отражаясь попадать в голову?По остальному спасибо!Получается почти что один фиг что брать, лучше Panasonic но если понравится Samsung или Ballu, то пугаться не стоит и можно брать, скорее всего будет нормально работать. я вроде так понял :)
Все нормально разместил, над кроватью не надо, трубы по комнате некрасиво. По поводу охлаждения не парься, 12 кв.м*2,7 высоты=32куб.м охлаждаться будет махом. По мощности 7 БТУ (2 кВт) за глаза при условии закрытой двери, если открыта, то в самую жару будет просто прохладно, при этом компресор будет молотить подолгу (в жару просто дверь закрывай).Если надумаешь трубы прятать в штробу, то имей ввиду, что они должны подходить слева, те под кондером полукруг и направо.. рисовать времени нет, но если надо в лчку спроси.Еще самсунг и баллу из дешевых не бери, точно лотерея, лучше уж ЛЖ, у них новая моделька недорогая корейская только только появилась у поставщиков, дилеры еще не все купили - в руках пока не вертел, по качеству сборки не скажу, на кртинке симпатично. Ну а если деньги есть возьми инвертора мицубиши - лучше точно не возьмешь. Только монтажников тогд ищи с гарантией нормальной.
уверен, что у вас он стоит гераиновых денег, лучше купите "баллю"я бы так же присмотрелся к "хитачи" или "мидея".
...стоит гераиновых денег...
это как? :huh: типа дорогой что ли? ды не, как и другие.
Короче инфы никакой не нарыл, сегодня оплатил именно его. Поставим чуть позже, поэксплуатируем и узнаем не прогадал ли.
ни разу лично с электролюксом не сталкивался, у меня монтажники пару раз ставили, потом долго плевались, не знаю как щас, но раньше мало положительных коментов было про климатехнику электролюкс
самое главное проконтролируйте при монтаже сплитяхи: перед открытием кранов систему ОТВАКУУМИРОВАЛИ, это продлевает срок службы компрессора как минимум в 2 раза при R22, а при 410м фреоне, так вообще спасает его :)
ПыСы: даже самый китайный китай становится юзабельном при правильном обращении...
Для этого нужно знать - принесли ли они с собой оборудование для этого. Поэтому вопрос - на что нужно смотреть когда они по очереди перешагивают порог твой хаты ? :)
обычно у него конструкция приближенно такая, делается процедура после соединения внутр. и наружнего блока с фреоновой магистралью, соединяется насос при помощи такого шланга (желательно, чтоб у монтеров был такой вакуманометр) со штуцером наружнего блока, включается как минимум на 5 минут, чтобы собрать всю влагу и воздух из фреонопровода, после выключения насоса система проверяется на герметичность как минимум 10 минут срелка на вакуманометре не должна отклониться, если отклонится хоть на чуток - заставляйте перевальцовывать, иначе придется каждый сезон фреоном дозаправлять!!! :blink:
Ооо...вот это ценная инфа!Это надо дополнить, расширить, вынести в отдельную тему и прикрепить вверх чтобы все знали ;)
