Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Я обычно тыльную сторону грунтую обычной грунтовкой, потом 2-м слоем бетонконтактом. Пенка не отваливается, да и под перлфикс так получше.
А у меня возник вопрос!как мне завести гипсокартон за край окна если там мешает крепеж который крепит окно к стенке?мет. полоска такая с дырками под дюбеля.снимать её или как?
У тебя эта планочка на самом краю чтоль? ГКЛ не надо далеко запихивать, на 7-10мм вполне достаточно, до планки не достанет. Если всетаки мешает можно в ГКЛе углубление ковырнуть, можно слегка эту планку молоточком подмять, только не сильно чтоб профиль не потянуло в дугу. Можно открутить её от откоса, подмять и закрепить в новую дырку, но совсем убирать не стоит, окно хоть и будет держаться на одной пене, но эта планка как подстраховка, смотря какая четверть с наружи, в смысле чтоб наружу не выпало:)
Если нет возможности завести за раму, то и не надо. Я в таких случаях так делаю: выставляю саморезы-ограничители на стене по вертикали и таким образом, чтобы при приклеивании ГКЛ упирался в них и создавал плоскость. Одни с края откоса, другие рядом с оконной рамой. Те, что рядом с рамой можно выставить так, чтобы ГКЛ немного заходил на раму, но только, чтобы не мешал движению открывающейся створки окна. Тогда и крепление рамы мешать не будет.
Изменено пользователем Phoenix
fomins но тогда в этом месте останется практически только один картон :( это ничего страшного?
Можно вообще дырки оставить, шпатлевать то всё равно будете, вот и зашпатлюется всё.
Протри периметр окна уайт-спиритом.Приклей 403 клеем Пэшку.В паз Пэшки засунь ГКЛ.Зафиксируй ГКЛ к стене при помощи малярного скотча.Запень на 80% от всего размера щели.Ну и всЁ)))) :)
Акриловым герметиком
Изменено пользователем Rezident32
Здравствуйте! Я вот тоже ремонтом занялся по инструкциям из Интернета. В частности откосы начал делать из гипсокартона по методу, описанному на этом сайте (со стартовым профилем).После того как слепил откосы на первом окне, понял, что стартовый профиль мне совсем не нравится. В частности, мне сейчас не понятен процесс последующей шпаклёвки плоскостей. Как я понимаю, слой шпаклёвки должен сойти на нет возле профиля? Как его (профиль) при этом не завазякать шпаклёвкой? Заклеить скотчем? Посоветуйте, как сделать аккуратно…Дальше планирую обходиться без профиля, с заделкой стыков акриловым герметиком. Но тут тоже есть вопрос: как и чем сделать аккуратный шов герметика? Не пальцем же его выводить…Знакомый сказал, что раньше, бывало, внутренние углы выводили при помощи срезанной под 90° картофелины :) . Однако, думаю, это тоже не наш метод…С уважением JK.
Почему же нет. Во время работы держите при себе мыльницу с водой (а лучше с мыльной водой). Окунули палец, вывели герметик. И т.д.
Так может лучше картофелем? Поработав скальпелем с картошкой, можно сделать даже фигурный профиль, типа лепнины в миниатюре :D
Это который художественная резьба по редису? Если да, то нет... :).Но я вот брякнул-пошутил, а потом подумал... взять да и сделать так, как на рисунке.post-52974-1292409720_thumb.jpgВот только не знаю, как поведёт себя герметик уложенный относительно толстым слоем...Но это всё лирика, дайте совет относительно шпаклёвки откосов со стартовым профилем (я об этом выше спрашивал).
Шпаклюешь от профиля, если профиль зашпаклюешь, то со временем треснет, профиль гуляет вместе с рамой, а ГКЛ стоит на месте и двигается внутри профиля. Профиль если завазякаешь, потом ототрешь, от пластика шпаклевка легко оттирается, а вот краска не вся. Как покрасишь краска на откосе схватится быстрее чем на пластике, вот в этот момент аккуратненько губкой сотри. или скотчем заклей. или если краска устойчивая к истиранию покрась вместе с профилем.
Перед тем как монтировать, откосы сразу зашпаклевать, загрунтовать и покрасить, как смонтируешь - останется только освежить, профиль будет чистым и при температурном расширении материалов все останется на своих местах.
Если б я вкурил подвох до установки откосов, то, возможно так бы и сделал... Однако! Всё уже приклеено и привинчено — буду шпаклевать по месту.
Здравствуйте!Прочитал всю тему,осталось пару вопросов.Поделитесь мастерством пожалуйстаРешил делать откосы из гипсокартона с заведением за раму под 90 градусов1. Когда в пене вырезал кромку 1 см для заведения гипсокартона надо ли всю пену по периметру чем то обрабатывать или просто утеплить откос?2. Какой откос делать 1 вертикальный или горизонтальный так и не понял ???? (пишут по разному)3. Зачем оставлять 1 см в стык между вертикальным и горизонтальным откосом для запенивания, что будет если сделать вплотную?4. Чем черивато если стык между откосом и стеной просто заштукатурить без железного уголка?5. И еще вопросик по подоконнику, в какой момент его монтировать, и чем заполнит пространство под ним в 3-5см? P.S: Буду очень признателен каждому отклинушившимся
Nikitoz
1. Нет, просто вырезать полоску по периметру окна. Пену срезать по плоскости рамы, аккуратно. При уставновке откоса эта "штроба" аккуратно пропенивается.
2. Вырезали болванки (правая, левая, верхняя). Примерили. Воткнули верхнюю. Придерживаем рукой. Запенили обильно вдоль шва. По всей длине поджали пену полоской минваты. Не отпуская верхушку подставили боковины. Верх держится на боковинах. Надо резать с таким расчетом. Т.е. ширина рамы + 3-4см (если под 90 градусов). Дальше повторили манипуляции с боковинами. Потом с помощью уровня (правила) и малярного скотча зафиксировали кромки на всех откосах, чтоб все ровно было. Запенили кромки. Пропрыскали пену водой из бытового пульвелизатора.
3. Незачем. Спросите у того, кто так делает. Это бред.
4. Ничем, в общем-то.
5. До откосов. Пространство - пеной, минватой, плиточным клеем (лепешками). Все вместе.
До откосов.
Необязательно. Можно и после. Особенно если откосы из ГКЛ вырезал снизу с учетом угла в 90 град. Облегчает монтаж подоконника.
Они то зачем?
Отделочники с первого раза не справляются, тупят много..
Ну спасибо.
