Электроинструмент для распила ПГП
DmityL
Опубликовано (изменено)
Уважаемые спецы,Кладу перегородку из ПГП 80 мм (пазогребневая плита из гипса), зае...ся пилить ножовкой,посетила мысль прикупить электроинструмент, типа электролобзика.В связи с этим вопрос, можно ли пилить ПГП электролобзиком?Если можно то каким? какие пилы покупать?как пилить?
Изменено пользователем DmityL
DmityL
Видел что пилили сабельной пилой.. Наверное, пилка специальная там.
Но ножовкой самое оно - если приноровиться, то не больше 10сек на распил поперек и не больше 20 вдоль.. ;)
А сабельной пилой я бы все же не стал.
Можно и болгаркой, если совсем себя не жалко..
max_fox , это пеноблок легко ножовкой пилится. Гипсовый тяжелее режется, за 10 сек точно не управишься. Пробовали его лобзиком резать. Фигня получается. Пилка загибается, косой рез выходит. Можно, конечно болгаркой попробовать, но это суровое испытание, будешь как ёжик в тумане.
Так, что пилите, Шура :D . Терпенье и труд всё перетрут.
FugenFührer
Я про гипсовый и говорю.. Дело практики, достаточно сделать пару парадных в шестнадцатиэтажном доме, чтобы снизошло озарение и дело пошло гораздо быстрее.. :D
Болгаркой пробовал, туман страшный.
Ножовка постоянно тупится.
А лобзик совсем фигню делает да?
DmityL
Продаются ручные ножовки спецом для распилки ПГП , пенобл. Зуб калёный и имеет форму не треугольника а как гребёнка для укладки плитки(примерно 8мм) . Пилит быстрее чем обычн. ножовка. Точить не надо . вроде самозатачивающаяся.
DmityL
видел сегодня такую, только продавец сказал что для ПГП скорее всего не подойдет, да и здоровая она какая то 700 мм..
А цена вопроса позволяет провести эксперимент? Продавцы ведь далеко не всегда компетентны.
Пеноблок влёт(реально секунд 20 на 5см. блоке) . ПГП подольше . Гипс он и в африке гипс . А так если мало кромсать можно и сверлом надырявить а потом молотком тюкнуть . Штукатурка-исправит .
Каком-каком блоке?.Вы толщину ПГП ни с чем не путаете?post-34154-1271717321_thumb.jpg
Пеногипс если уж быть точнее. :) .
ПГП подольше
Макс да прекрасно знаю что он 8см. и плотнее чем вспененый гипс . Но режут же . И стены из гипсолита ей (ножовкой) режут , когда натыкаются на арматуру(сабелькой) . А вот чтобы лобзиком -пока не слышал . пилки очень быстро садятся . Вот так наверное более понятно изъяснился. :)
Можно уточнить про лобзик (просто седня уже хотел купить) - не слышал или пробовал но пилки садятся?
Попробуй. Может у тебя нормально получится.
фигня получилась
DmityL Не слышал и не пробовал работать по гипсу лобзиком . И нет никакого желания . даже имея в арсенале килограмм пилок Т101В (крупный зуб рез по дереву) и 3 шт. лобзиков . А тебе вот посоветовал бы приобрести но не для работы по гипсу . По ГКЛ ещё туда - сюда ,вензеля там разные повырезать .
450 рублей потраченыножовка для пеноблоков, с напайками опробована на ПГПпилит плохо, неровнохотя есть вариант что руки не из того места торчат, но мы перепробовали все кто был, результат у всех одинаковвидимо ехидный продавец был таки прав и данный инструмент для ПГп не подходитРезультат - вернулся к обычной ножовке по дереву и точим ее периодически Изменено пользователем DmityL
Привет, Друзья!Я ранее где-то писал, что для распила ПГП 80мм, использовал электролобзик. На мой взгляд самое оно!!! что-то пилил и руками , но это когда лень было вилку в розетку включить. Суммарно выстроил стены 2,8 м х 7 м., используя одну пилку бош (самую обычную для дерева). Причем использовал не новую + распил под углом + потом ее еще использовал долго. Вопчем порой использовал лобзик типа как пилу а порой типа как топор! На мой взгляд самое ОНО для ПГП!
      • 203 ответа
