Вариант обкладки стальной ванны плиткой
Здрасьте..Ну для начала фотки своей идеи загружуpost-28005-1271745071_thumb.jpg post-28005-1271745107_thumb.jpg post-28005-1271745135_thumb.jpg-Ванна у меня стальная, надеюсь сменю года через 3 на нормальную.-По длинной стороне, где примыкает ванна к стене, я её металлическими зацепами (самопальными) прижал к стене анкерами. А вот ближний край (свободный) чуток "играет". В связи с этим не могу сделать жёскую загородку (из профилей например, прикреплённые и к ванне и полу)-На фото ясно изложена моя задумка. Главная цель - некасание ванны и загородки.-Искал на форуме по поисковику другие варианты загородок, нашёл только одну, но там Бука про чугунную ванну описывал, она неподвижная...а моя стальная. Если где есть ещё, киньте ссылки, пожалуйста.-в принципе буду рад, если подскажете как мне в уже имеющемся моём случае укрепить стальную ванну, чтоб ближний край не "играл". тогда может и загородку проще будет сделать. Спрашивайте, если что-то непонятно изобразил и вам сложно дать ответ по имеющимся картинкам. Нарисую конкретнее, во всевозможных ракурсах :rolleyes:
Вопрос забыл задать....Жизнеспособна моя конструкция?? Или чаво другого предложите....
Slipknot666 , так закрепите ванну анкерами - в ножках дырки должны быть. Стальная не чугунная - сдвинул в сторону и сверли
Ну с перемещением ванны проблем вроде нет, в смысле не двигается. А вот свободный борт (длинный) вверх-вниз пляшет...
М...........даааа....Видимо все на весенне-ремонтный чёс разбежались....Ну ладно, я терпеливый, подожду. Да и за мужиков рад, бабло рубят:rolleyes:
Зачем её к ванне крепить. Профиль от стены до стены, по полу и под кромкой ванны. ГК в два слоя. Силикон - буфер. Плитка. Надёжно ванна на этом будет стоят, перестанет играть.
Как вариант, супер....но...Не хочется в боковых стенах под профили сверлить, через плитку... и тем более в полу. Ванну полюбому менять буду, следовательно хочется не монолитную конструкцию, а разбиваемо-выниманиемую тремя ударами кувалды :D Ну и в защиту моего варианта, после сооружения каркаса, его можно подвигать вперёд-назад, найти лучшее положение... а профили, как прикрутил, так и пляши от них...Может всё таки не сверлить пол и стены??? ну пожалуйстааааа... :(
Slipknot666 , плитка обязательна? Набери в Яндексе "экран для ванной ", посмотри картинки. Там много вариантов. Может что подходящее для себя присмотришь.
Да в курсе про экран, уж не из деревни :rolleyes: . У мамы стоит. Шаткий он, тем более враспор встаёт между полом и бортом ванны. Кстати у матери ломался он. У неё тоже ванна стальная. На край ванны кто-то сел и пластмассовые резьбовые распорки развалились. Я к чему это всё. Сыну за год перевалило, лазиет хде попало, в ванную особо ломится. Нада всю химию под ванну спрятать и закрыть более-менее внушительным...Вот тут, экран, думаю как-то недоверие вызывает. :unsure:Ну и в стиле Буки хочется чуток, - чтоб глаз ни за что не цеплялся...Только плитка и ванная....и ничего лишнего....))))
Изменено пользователем Slipknot666
Значит, профиль не присверливать, а приклеивать силиконом. В таком случае вариант остается только супер и без всяких "но"
А в чем проблема сверления плитки? Обычное сверло, копеечное, для плитки+дюбель-саморез и ПН-ы на месте, к ним ПП и каркас готов. Хватит, как мне кажется, одного слоя ГКЛВ. На него плитку. Каркас при наличии шуроповерта разбирается за полчаса, еще полчаса плитку отдолбить от гипрока. Если не менять впоследствии размер ванны, то можно поставить тот же каркас, либо пеноблоки для чугуна, которые все равно закроют старые дырки :) Каркас - это не монолит, но при разборе плитку не спасешь, а его да, я за старину фугенфюллера :)
Вы именно силикон советуете, чтоб потом при демонтаже ни следа на плитке не осталось, соскрябав остатки силикона? Но как-то его клеевые свойства меня смущают. :unsure: А если на жидкие гвозди, то получится, опять же, что потом хрен отдерёшь...замкнутый круг...Судя по тому, что вы предлагаете другие идеи, вам моя задумка вообще доверия не вызывает? :rolleyes:Сверлить напольную плитку тяжко мне. Есть даже сверло, типо для стекла, но и оно мне не помогало в своё время. И над каждой дырочкой трясусь, вдруг плитка треснит. Но, товарищи, раз вас так много, а я один, то вы начинаете меня переубеждать. :D
Предложенный вариант и ваша задумка практически одно и то же. Я сам ремонтируюсь и, понабравшись советов, не жалеющих на нас время профессионалов, понял для себя, что металлический профиль приоритетней, тем более в ванной. Там влага, и дерево может повести, скрутить, изогнуть. Сверло в виде копья не подводило даже на самой хрупкой плитке. Как времянку можно сделать экран непосредственно из ГКЛВ на каркасе, покрасив в несколько слоев влагозашитной краской нужного цвета, свеху-снизу-по бокам MS-герметик, который, правда, сам пока не нашел :)
Не ноавится силикон, к плитке на двусторонний скотч, а к ванне на силикон или на пену.
Я тоже не очень хорошо относился к силикону. Но однажды надо было снять раковину, чтобы сделать ремонт потолка. Сантехник раковину приклеил силиконом. Замучались. На эту раковину можно было всем весом вешаться - не отрывалась. Дело пошло, когда подрезали силикон, где это возможно, ножичком. Вот так. Правда, чтобы сосрести остатки силикона полностью, надо будет поискать очиститель силикона.
Трубчатые алмазные сверла - медленно, но стопроцентный результат. Главное - мочить место сверления или сверло, не давать ему работать на сухую. В виде копья не пробовал.
Попробуй, не пожалеешь. Стеновую плитку вообще легко протыкает. Напольную с водой сверлить надо. Центрируется точно. Трубка при засверливании норовит в сторону уехать. Под копьё накернил - крохотный скол на эмали сделал - и отверстие в строго намеченном месте получается. Стоит копейки, посравнению с алмазной трубкой, по стенам служит долго.
Можно вообще не кернить плитку. Берёте бумажный малярный скотч, наклеиваете на плитку, там где планируете сверлить, размечаете (ставите крестик) и сверлите. Бумага не даст сползти сверлу, а так-же сохранит глазурь плитки от сколов. Проверено неоднократно.
+1 копьё самое то ,скол может получится при окончании сверления когда неосторожно сверло вынимаешь а так просто сказка .Правда сверло сверлу рознь я купил несколько одинаковых, одно ваще отказалось сверлить хотя с виду брака не нашёл ,выкинул его мгновенно :D
Копье белую плитку как бумагу, прожигает. Стекляную мозайку и керамогранит по хуже и тупится, но тут же затачивается алмазным диском, правда с небольшой потерей диаметра сверла, но зато в комлекте появляется куча сверел разных неопределеных диаметров:) Я даже кирпич им сверлю.
