Подиум под кровать
Надумала сделать подиум под кровать. Т.е. чтобы внизу были ящички , а наверху - большая кровать двуспальняя высокая (еще и в днище ящики будут) + на подиуме также будет место для ходьбы, туалетный столик и может, быть даже шкаф.В интернете насобирала кучу разной информации и, в принципе, мне кажется что сама по-себе задача не сложная.Но... я хочу, чтобы ящички внутри как бы двигались. Т.е. везде описаны вот такие конструкции:В данном случае каркас подиума состоит из продольных и поперечных рёбер высотой 300 мм (длина зависит от размеров помещения), выкроенных из ДСП толщиной 19 мм. Собрав каркас, к стене крепят шурупами деревянные бруски, которые служат соединительными элементами каркаса со стенами и опорами для реечных оснований под матрацы. К этим брускам крепят на петлях откидные крышки.Т.е. внутри как бы сетка и в результате ящички с боковым доступом только по первой линии - а дальше либо вертикальные доступ либо вообще пространство пропадает. Из-за того, что на одиуме много чего будет стоять, получается, что пространство пропадает.В результате, у меня возникла мысль: а что если сделать такую систему: выдвигается первый ящичек, потом выдвигается второй (ручка подцепляется каким-нибудь крючком на палочке), третитй, четвыртый и т.д. внутренние ящички.Мастер сказал, что:а) он никогда такого не делал (именно с большим количеством внутринних ящичков).б) из-за того что внутри много как бы "полых" областей вся эта конструкция быстро обвалится.в) он берет почти 200К за это удовольствие и не дает гарантий...Вот так вот... я в шоке. Предложила использовать более толстую фанеру. Сказал не поможет....Опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, это действительно так уж не реально, чделать полое, но крепкое (и не бетонное при этом) пространство? Что бы при необходимости и шкаф с книгами на него можно было поставить (пока такие нагрузки не планируется, но кровать с человек - тоже ведь нелегкие?)?Может есть какой-то вариант, частично металлом может укрепить можно или специальные стройматериалы какие есть...
Можно такое сделать.. Не скажу, что стандартный вариант, но можно. А насчет 200к - мастер ваш излишней скромностью не страдает, как я вижу.В вашем случае нужны только продольные ребра, на них ОСП или фанеру потолще. Сами ребра из толстого бруса. Или, как вариант - можно из кирпича сложить..Тут важно просчитать, чтобы под точками опоры кровати и шкафа (туалетный столик в зависимости от веса) были ребра или опоры, а не пустота. Вот и вся премудрость. Лучше вам найти мастера, который уверенно возьмется за это. А еще лучше, чтоб он чертежик нарисовал предварительно, а вы нам его показали. ;)
ИМХО. Карусель поставить. Т.е. - вращающуюся кон-цию с центральной осью - опорой.На крышку половую доску.На опоры брус.И сверху абгрейдить.
Ронин
Круто загнул.. Тут "мастера" просят 200к за обычный подиум с ящиками еще и без гарантий. :D А вообще интересная идея.
Всё будет зависеть от длинны пролёта между соседними опорами (чем больше пролёт, тем толще сверху покрытие). А так всё вполне реализуемо. По чердаку же люди ходят и мансарды становятся жилыми помещениями (устройство деревянных полов по балкам)
А что означает 200К, просветите :huh:
Двести тысяч денежных единиц - в данном случае рублей. Это стоимость вышеуказанной работы, обозначенная неизвестным мастером. Вот такие вот пироги с котятами.. Эк как он завернул, да?. Чтоб я так жил. ;)
buka
Ну дык с ящичками же.. Эксклюзифф.
Хотя я затрудняюсь оценить стоимость этой работы отдельно от материала и от остальной отделки. Десятка - близко к истине, не двести точно.
Там нечего считать. Рама плюс каркас из мебельного щита, напиленного в максидоме забесплатно, плюс блюмовская фурнитура и фасады по желанию. При этом самое дорогое, что здесь будет - именно фасады, которые перекроют собой стоимость всего остального. Все это можно удешевить, заменив выкатные тумбы обычным люком сверху, но в этом случае есть два требующих внимания момента - это подъемная система для матраса и подоконник, который я наверняка переделал бы, чтобы на него можно было выкатываться с кровати. Кто не спал на подоконнике носом в город, тот не оценит замысел. А строить там вообще нечего. Бред какой-то.
buka , ты уж не приуменьшай. Изделие грандиозное получается. Работы тут гораздо больше, чем на десятку. При некотором усердии с материалами на 200 тыр можно натянуть.
По поводу ящиков такая идея. Не надо выдвижных ящиков. Модули, на колёсиках. По полу катаются. Ненужные в данный момент вещи сложил в отдельный ящик и закатил в самый дальний угол. То, что постоянно необходимо, в самый ближний складываем. При необходимости (например летний гардероб на зимний надо сменить), нет нужды перекладывать барахло. Поменял ящики на колёсиках местами, и пользуйся дальше.
почитала все о подиуме здесь - считаю, лишние заморочки "люди с жиру бесятся".вполне хватило бы ящиков для ненужного в полости кровати.
На опоры брус.
Идея интересная. Только комната узкая - шириной 2,2 м. Подиум планировался от стенки до стенки...
А за окном проходит... ЛЭП :( Вот уберут ее... можно будет реализовывать...
Так идея в этом же и состоит! А в чем разница между модулями и ящичками на колесах?
Подиум от стены до стены. Слева лестница, чтобы наверх подниматься. по остальной ширине выдвижные ящики большие (ну или модули). Просто ящички катаются только по направлению взад-вперед, а не влево-право.
По всей ширине - соответственно ящики большие. Только ступеньки - маленькие ящички. (т.е. высота ящика чуть меньше высоты ступеньки, соответственно у этих ящиков колесиков нет или колесики очень маленькие... Все ящики с крышками, чтобы пыль сверху не летела на одежду...
Уточненный размер: 2,5*3,5 м. и высота где-то 40см.
Ящик - коробка, жестко привязанная к боковинам (реже - ко дну, еще реже - к потолку) корпуса окружающей конструкции. Модуль - коробка, живущая своей независимой жизнью, ни с чем не связанная, катающаяся на своих колесиках куда ручки глядят. Ящик на колесиках предлагаю именовать модулем :)
Элис, ты, как профессиональный мебельщик, лучше терминологией соответствующей владеешь. Значит и будем обзывать, как ты сказал. :)
зря тут взялись обсуждать "цену" озвученную мастером, не имея размеров, не зная о каких материалах речь и т.п. :))) З.Ы. пример размер подиума 5,0х3,0 или же 1,5х2,0 - будет разница в цене? или отделка? ШПОН ? Натуральное дерево (красное например).. З.Ы.Ы. тс - выложите плиз размеры.. накидаем чо да как. сразу скажу идея с "паровозом" из ящиков не очень удачная.
А почему неудачная?Если по направляющим будут двигаться, чтобы об стенки не бились. Обоснуйте...
обосновываю %))) направляющих более 600 мм. в природе нет.. самое разумное (выше предлагали) сделать контейнеры на колесах - минус потеря полезной глубины ящика ( от 20 мм. в зависимости от типа колес)самое "больное" место вашей идеи - сцепка данных модулей друг за дружку, она должна быть гибкая, быстросъёмная, оф. такое не производится нужно колхозить - минус не надежность.. оборвется не дай бог у вас такая сцепка внутри.. умаятеся выковыривать свой ящик.
Изменено пользователем konstruktor
Есть, полного выдвижения, кажется до 4 м. Ила даже до 6 м. Но тогда стоимость конструкции смело умножаем во столько раз, сколько будет таких направляющих :lol:
Несущественно.Я говорю о направляющих, которые используются в шкафах купе (рельсах).Сцепка ящиков не нужна в принципе. Нужна врезная ручка, как на эстрадных колонках, за которую и вытаскивать. Дальний ящик с помощью трости с крючком.
