Краскопульт для водоэмульсионки
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто нибудь можно ли наносить водоэмульсионку с электрического краскопульта? Думаем приобрести для водоэмульсионки Краскопульт BOSCH PFS 55. Если можете опишите пожалуйста плюсы и минусы этого инструмента. Заранее всем спасибо)))
Лучше один раз увидеть ,как работает нормальный покрасочный насос,и брать его в аренду,если нет возможности купить,чем покупать ерунду.
Что красить собираешься? На ровных стенах и потолках подобные плевалки совершенно себя не оправдывают.
Не оправдывают в каком смысле? Плохо красят или не выгодно? Красить вообще собирались ровные стены. Просто красили валиком и получается не совсем однородный рельеф, вот и думаем перейти на краскопульт)))
fizic88 , ты ТТХ (тактико-технические характеристики) этого дивайса посмотри. Производительность 110 г/мин. При среднем расходе краски 200 г/ кв.м. сколько времени у тебя на одну стену уйдёт? Валиком за это время 4 стены можно закатать, и за пивом сбегать. :)
Тут практика нужна. И понять, что не правильно делаешь. При кажущейся простоте, в покраске валиком немало сложностей.
Ну или не разменивайся не различные плевалки, а бери нормальное покрасочное оборудование.
Спасибо. А в чем может быть причина полос? Красим стену от потолка до пола не отрывая валик, но когда идем следующую полосу то при высыхании на стыке полос если смотреть вдоль стены получаются темные полосы от валика.
При покраске стен аппарат не поможет,только в случае если после малярки установят подвесной потолок,да и то,на частных объектах такая покраска не прокатит,с пола поднимет всю пылюгу,поэтому красить стены только валиком.Полосы могут быть от плохого валика,недостаточной раскатки краски,от густой краски которую маляр не в силах достойно раскатать. Причин тъма.
Тут практика нужна. При кажущейся простоте, в покраске валиком немало сложностей.
То же самое можно сказать и про покраску краскопультом. :)
Лучше один раз купить нормальное оборудование. Пригодится еще! А дешевым краскопультом только испортите все.
Для большой покраски- такое оборудование,для домиков,квартир,можно поменьше купить.Подшпионил тут один подрастающий Спрейер за мной.
Жил бы в московии.К спрееру на работу бы попросился.Подсобником.:).Думаю было бы чему поучится.
На днях прикольный ролик скучкуем,ссыль закину. Ролик о настоящем шпаклемёте.
Угу, щазззз...
Его попробуй отлови на одном месте....
Это да,вот только домой зашёл, из тяжёлой командировки вернулись.
Жил бы в московии.
В Московии я сам нечасто живу (на объектах) ,возможно скоро предстоит сгонять в Ростов,так что южанам можно будет показать в работе Mark X
Поедешь в Ростов - свяжись со мной.
Это пока не стопроцентно,что поеду именно туда,изначально договор был везти в Великие Луки,(просто у меня большая задержка по работе здесь,надо в течении 3 дней определиться) но объект куда надо отправить аппарат ,находится в Ростове. Вобщем в любом случае если сделка не обломится,аппарат там нужен срочно,то я либо сам тебя увижу,либо смогу дать контакт человека,у которого этот аппарат будет там длительное время.
Да человек с аппаратом мне без надобности. Я бы с тобой пивка попил. :beer:
