Унитаз шатается
купили унитаз Видима,при установке на пол из плитки он шатается зазор где то 3-5 мм.Может ли это быть браком,или его надо на что то установить чтоб закрепить?
Была такая фигня. Купили притянули, а он шатается. Разобрали, на идеально ровную, большую плитку поставили, - а он шатается. Выяснилось, что одно из ребер жесткости у него почему то было не вровень с установочной поверхностью. Взяли уголок пластиковый, распилили на пластинки, подложили под шатающуюся, заднюю часть, карандашем контур унитаза прочертили, отпилили, пластинки вместе склеили, унитаз тоже на клей посадили, прикрутили, шов между плиткой и унитазом герметиком промазали. Все красиво и идеально надежно получилось. Ну а может конечно иметь место и банальная неровность пола или плохо прикрутили.
Остается дождаться когда хозяева захотят поменять унитаз и нескоько дней икоты вам обеспечены :)
А еще бы лучше установить по правилам унитаз. И не шатался бы, и проблем никаких.
  • 6 лет спустя...
Если кому-нибудь нужна помощь, что бы закрепить унитаз так, что бы он не шатался могу помочь. Сам пользовался статьёй:
Способы крепления унитаза к полу
Замена унитаза – этот вопрос рано или поздно становится актуальным для каждого владельца дома или квартиры. Услуги сантехников стоят весьма приличных денег, поэтому многие решаются сделать эту работу своими силами. Задача эта несложная, но ответственная, поскольку малейшая ошибка при установке унитаза может привести к печальным последствиям как для вас, так и для соседей снизу. Остановимся подробнее на том, как крепить унитаз к полу и рассмотрим два возможных варианта
.Крепление на винты  Два длинных винта способны обеспечить хорошую устойчивость чаши унитаза на ровном плиточном полу. Прежде чем приступать к работе, необходимо иметь при себе минимальный набор инструментов:• трещоточный ключ с торцевой головкой• пистолет для герметика• керн, сверло по плитке, сверло по бетону• ударная электродрель
Начинают монтаж с обводки маркером места установки чаши. Через монтажные отверстия в ноге размечают точки фиксации на полу. Отодвинув унитаз в сторону, сверлят отверстия, соответствующие размеру дюбеля. Первым используют сверло по керамике, затем сверло по бетону. В готовые отверстия забивают пластиковые дюбеля заподлицо с плиткой. Устанавливают унитаз по разметке, одновременно стыкуя его с канализацией. Закручивают винты, а сверху надевают декоративные колпачки.Важно! Чтобы исключить скольжение сверла по кафелю, сначала керном пробивают глазурь. Плитку сверлят на малых оборотах в безударном режиме, иначе сверло может ее расколоть. На винты обязательно надевают прокладку, затягивают их поочередно с каждой стороны. При попытке перетянуть крепеж, хрупкий санфаяс может лопнуть. Чтобы улучшить сцепление оборудования с полом, между ножкой унитаза и кафельной плиткой нужно пройтись силиконовым герметиком. Это не только улучшит фиксацию, но и защитит пол под конструкцией от пыли, влаги и появления грибка.
Крепление на клей  Бывают случаи, когда сверлить кафельное покрытие нельзя, например, если под ними уложена система «теплый пол». В этой ситуации возникает вопрос: чем приклеить унитаз к плитке? Специалисты рекомендуют использовать:• Эпоксидные составы• Силиконовый герметик• Жидкие гвозди  Перед нанесением клея необходимо зачистить поверхности наждачной бумагой для придания шероховатости и обезжирить любым растворителем или ацетоном. Это улучшает адгезию материалов. Состав наносят слоем до 5 мм: на пол – по всей площади, на которую станет пьедестал, на ногу унитаза – только по периметру. Установив унитаз на подушку из клея, нужно плотно прижать его к полу. Осталось убрать ветошью выступившие под весом унитаза излишки и сделать красивый кантик мягким шпателем.Монтаж унитаза на клей – метод простой в исполнении, но затратный по времени. Прежде чем начать установку сливного бачка придется подождать, пока клей застынет, а это порядка 12-15 часов.Надеемся, что наши рекомендации помогут вам избежать ошибок и надежно закрепить унитаз на полу.
У меня тоже унитаз на новой ровной плитке качается,планирую перед установкой ногу подпилить и унитаз приклеить на силикон.
Устанавливать надо правильно и не будет ничего шататься :)
Можно попробовать поставить унитаз на подложку.
Можно конечно и силиконом залить, но это только в исключительных случаях.
Как-то ставили на фольгоизол, качался сильно, поэтому выбрали фольгоизол потолще.
А если нога кривая,стоит на одной целой плитке подскажите как его правильно устанавливать? :)
А чем вариант "от Фаи" не нравится?
ДеФФочко-блондинко советует. Что она может понимать в стройке. Нужен совет от суровых бородатых дятьков-строителей , а не от деФФочки.
Напиши совет типа: "Бери болгарку, диск по камню по унитазу и выводи основание унитаза под плитку. Долго, геморройно, но я всегда так делаю."
Такой бредовый совет, как мне кажется, вызовет у вопрошающего большую симпатию чем мой. :)
Уж не в курсе что там у вас за твердосплавные унитазы :D ,у себя именно алмазом по резке камня на болгарке подрезал ногу за 10-15 минут с примеркой и приклеил унитаз на силикон ,теплый пол не рискнул дырявить,хотя и есть размеры как труба уложена,но есть вероятность попадания в армирующую сетку.
@timur1974, я упомянула про "исключительные случаи", когда пол сверлить нельзя, то клеим на силикон. Даже и подрезать не стоило, приклеился бы нормально.. Нет, если есть желание посовокупляться, то тогда конечно можно болгарочкой с алмазным диском. Но вот у меня вопрос, НАФИГА?! Силикон и без болгарки справился бы с поставленной задачей ничуть не хуже.
Я еще ни разу уни не клеил на силикон,но в похожей ситуации опять подрезал бы.Мы это дольше обсуждаем,чем по времени резать,да и пыли почти не было.
Мне раз попался унитаз с острым выпуклым рубцом на основании, тоже подпиливал его. Потом просто приятнее устанавливать :)
@timur1974, @volkodav, а вы не обращали внимания на наклейку на сливном бачке "гарантия 5 лет"?
Орудуя болгаркой, вы как минимум лишаете себя гарантии.
Да, было дело, и нам приходилось от унитаза кусок ноги отпиливать. Лет 10 назад.. И унитаз стоил что-то около 25 000.. Только с заказчика была взята расписка что к нам он претензий не имеет, и иметь не будет, ибо сам попросил.
Я после ремонта оставил старый унитаз,когда то он даже вмурован был в стяжку,получилось аккуратно вынуть.Вообще именно этот прибор нам достался бесплатно и случайно.ЖЭКовские старый разбили когда меняли канашку в подвале,у нас первый этаж.Купили взамен ,понятно,самый дешевый.Поначалу ,кстати,пытались впарить б/у-шный :D
@anton260386, а замазать чем? Тем же силиконом? Тогда нафига огород с цементом городить?  :)
зачем силикон, затиркой для швов, практичней
