Опять Ротбанд:)
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по работе с Ротбандом, Помогите советом новичку :rolleyes: 1) Можно ли отштукатурить одну полосу между маяками утром, а следующею вечером, не будет ли при этом трещин? 2) На каком расстояние от угла оптимально ставить маяк, и какое минимально -допустимое должно быть расстояние между маяками? 3) Если затворять ротбанд согласно инструкции, то получается слишком жидкий состав, хотелось бы услышать мнение практиков по поводу количества воды скажем на 10 кг. ротбанда. Спасибо.
1) Конечно, можно, трещин не будет.2) Вроде бы 10 см. Минимально допустимое расстояние между маяками - любое.3) Не читай инструкции, мешай на глаз. Если слой тостый, то лучше погуще.
chancy , мешаю по инструкции, если слой толстый, то действительно лучше погуще
Если вы уже сами понимаете, что это для вас жидковато, то тогда сами наверняка сможете для себя определить необходимую вязкость, путём изменения пропорций...
  • 6 месяцев спустя...
Слууушайте...Давно у меня валяется почти целый мешок ротбанда... Где только не валялся - и в квартире. а на холодном балконе...Затворяешь водой - быстро схватывается. Чуть медленнее алебастра. Короче, для нормальной работы абсолютно непригоден.Вопрос: схватывание - с этим ничего не поделаешь. А какая у него прилипаемость и крепость? Попробовал временно на него вклеить подрозетник, понравилось (самое оно по времени работы). Есть идея на него же клеить штукатурные маяки или заполнять им штробы и дырки.Можно? Не в смысле "тебе можно все", а в смысле "главное успеть сделать задуманное" или "выкинуть подальше, так как одно на другое не ляжет"
Элис попробовал я раз таким поработать, то же схватывался быстро.... Отштукатурил арку, а на следующий день матерясь всё переделывал... Он высыхает становится рыхлым его можно пальцем со стен убирать.
Гарантий что будет хорошо держаться нет конечно но бывает так что партия той же эмпэшки идёт такая что только успевай,стоит пока не падает со стен,хотя есть предположения о том, что она была просроченной,и её просто перепаковали,или перебили дату.
Не-не-не. Я ни разу не хочу его пускать на отделку. Просто вот например между плитами вертикальная щель шириной 4 см высотой 2,5 метра. В нее с оказией вложу гофру с кабелем света. И вставлю подрозетник. Начерно закидаю эту "штробу" этим "ротбандом", а поверх уже - нормальная штукатурка по маякам. Так пойдет? Или лучше все же на мусорку выволочь?
Элис выбор один хрен за тобой, лично моё мнение что не чего страшного не будет, но всегда есть фактор риска..... Да и сам знаешь скупой платит дважды.... что там этот мешок ротбанда у вас миллион стоит..... не вижу смысла рисковать
Пойдёт,но можно и на мусорку выволочь,я бы извёл,я максимально всё извожу,причём даже не из жадности.
Влад по каким то своим скрытым убеждениям? :)
А подскажите пожалуйста в рамках темы про ротбанд1. В чем (в какой емкости) и сколько вы замешиваете ротбанда на один замес? Понятное дело, что у вас опыт и все такое, но наверное в большинстве своем высота потолков как и у меня - 2,5 м, а ширина между маяками - около 1,5м. Вы мешаете сразу на всю полосу 1,5*2,5 м (про толщину слоя пока молчу). Я замешивал примерно треть большого ведра шитрока - хватает примерно на полосу высотой 30-40 см шириной 1,5 метра при толщине слоя около 7-8 мм. Мешал вручную палкой, так как миксера нет, а насадку-мешалку забыл. Было бы больше - не успел бы выработать весь замес.2. Чем наносите раствор на стену? Мастерком? Шпателем? Намазываете на сокол или гладилку и размазываете по стене? Именно намазываете, втирая в стену, или накидываете-нашлепываете? Я давно ищу, где у меня валяется мастерок, а пока его нет - намазываю узким (10 см) шпателем. При этом слои 5-10 мм - еще ничего, где 2-3 см - там очень сложно.3. Откуда куда вы идете? Сверху вниз или снизу вверх? Первый раз я шел снизу вверх. В итоге на стыке предыдущей полосы и последующей образовались небольшие волны. Второй раз пошел сверху вниз. Получилось получше, но стыки полос все равно немного, но проступают.4. Какой высоты полосу намазываете между маяками? 30-40 см, как я? Треть-половину высоты? Сразу на всю высоту? У меня больше 10-15 см не получается, так как намазывание идет долго (см. пункт 2, про шпатель), да и толщину угадать сложно - наношу заведомо больше нужной толщины, поэтому при срезании правилом на нем собирается много срезанного раствора, так что при высоте намазывания больше 15 см правило становится тяжелым от срезанного раствора, а излишки раствора сваливаются на пол.Вот основные вопросы. которые у меня скопились по этому увлекательному процессу :)
1. Мешок, если толстый слой или полмешка, если потоньше. Если опыта мало - рекомендую поменьше мешать. Мешаю в пластиковом ведре (специально продаются). Ведро 10л - самое то, чтобы не торопиться. Смотрите по своим темпам работы. В процессе воду добавлять нельзя, но можно размешивать - это немного увеличивает живучесть раствора.2. Раствор наношу гладилкой. Местами - шпателем.3. Снизу вверх.4. Сразу на всю высоту. Между маяками - 60-90 см. В общем-то проще срезать излишки подсохшей штукатурки, чем вытягивать сразу. Поверхность получше получается. Т.е. накидывается чуть больше (достаточно 1-2мм сверху), а потом правилом срезается. Главное поймать момент, когда штукатурка схватилась, но еще не превратилась в камень. Правило при этом нужно деражать перпендикурярно стене (маскимально возможно), иначе может прогнуться и будет яма.
1. В 10 литровое ведро влезает максимум треть мешка ведь? :)2. А на гладику раствор как попадает? Накладывается шпателем или зачерпывается прямо из ведра?3. Снизу вверх или сверху вниз - это вопрос чисто удобства или это чем-то обосновано?
1. Полное шитрочное ведро или пласмассовый тазик литров на 25. 2. Шпатель, кельма, штукатурный ковш, гладилка. От слоя зависит.3. Наношу штукатурку сверху вниз. Правило идёт снизу вверх.4. Пластичный раствор правилом надо разравнивать, а не срезать. Излишки, что на правиле остались, счищаю обратно в таз или снимаю шпателем и сразу на стену набрасываю. А уж когда подзагустел, можно правилом подрезать.
вставлю свои 5 копеек...поштукатурил у себя уже две комнаты(1 опыт).так вот срезать нифига не получается.рвет пов-ть ужасно,а если чуть позже уже не срежешь нифига.и в итоге приходилось рвать пов-ть а потом удачно все шпаклевать.и еще после усадки между маяками как бы пузо получается(маяки на 2-4мм ниже уровня середины пов-ти).кто делал думаю понял о чем я.предстоит еще 3 комнаты что можете посоветовать?кто как делает?
FugenFührer уже написал - раствор правилом надо разравнивать, а не срезать. Тогда вышеописанных проблем не будет.
Если накидать сантиметр сверху - конечно рвет и правило гнется. Речь про 1-2мм. И момент нужен подходящий. После затирки поверхность получается идеальная.
Не надо его срезать, разравнивать надо правилом. Это во-первых, чтоб не плыл смесь слишком жидкую не надо делать (как правило, новички не могут подобрать консистенцию - либо жидко слишком, либо густо). Это во-вторых. В-третьих, я, когда слой большой, при оштукатуривании соседних стен остатки раствора набрасываю на стену с большим слоем, чтобы уменьшить потом расход раствора. Чтоб избавиться от результатов усадки, надо, не дожидаясь полного высыхания, а только когда затвердееет, еще раз правилом пройти и удалить результаты сползания.
я с этим полностью согласен.но ротбанд очень быстро встает.и получается или он уже схватился и фиг срежешь или рвет.может мочить надо или правило держать по другому.
