Опять Ротбанд:)
вставлю свои 5 копеек...поштукатурил у себя уже две комнаты(1 опыт).так вот срезать нифига не получается.рвет пов-ть ужасно,а если чуть позже уже не срежешь нифига.и в итоге приходилось рвать пов-ть а потом удачно все шпаклевать.и еще после усадки между маяками как бы пузо получается(маяки на 2-4мм ниже уровня середины пов-ти).кто делал думаю понял о чем я.предстоит еще 3 комнаты что можете посоветовать?кто как делает?
Амиго, а откуда после УСАДКИ между маяками появляется ПУЗО? Это тогда уже скорее не усадка, а высадка. И потом, я конечно не ас, но про такую усадку (2-4 мм) на ротбанде вроде не слышал.
я с этим полностью согласен.но ротбанд очень быстро встает.и получается или он уже схватился и фиг срежешь или рвет.может мочить надо или правило держать по другому.
Очень быстро - это по времени сколько? Понятное дело, что ты работаешь медленнее профессионалов по многим причинам, но возможно, у тебя некачественный материал был. Даже мне хватает времени, чтобы выработать замес, а я ой какой неторопливый организм :)
вопервых я не тыкал вам.во вторых вы процитировали фугенфюллера.в третьих я не претендую вас переплюнуть.в четвертых я в курсе как водить правилом и куда.я спросил почему рвет пов-ть(я так понял что я очень рано стал срезать слой подплывший).ответ я свой получил частично но не от вас.теперь только надо попробовать на деле.
Предположу, что ты срезаешь весь излишек за один проход правилом. Если так - то тягучий раствор тянется и отрывается от стены. Попробуй сделать это за несколько проходов с небольшим нажимом, за каждый проход снимая по 5-10 мм лишку. И - от себя, возможно, так делать не стоит! - попробуй чередовать движения: сначала легкий проход снизу вверх, потом сверху вниз, окончательно - снова снизу вверх.
Смесь срезается мелкими движениями вправо-влево. Большой пласт и вправду тащить не надо.Срезать или тянуть - дело добровольное, получить идеальную поверхность можно обоими способами, просто ИМХО протягиванием гемморойнее, да и замес должен быть очень однородным, без комочков и камушков. Что не всгда возможно.
я наверно вас профи не понимаю.или суть изложил не понятно.с вашего позволения еще раз спрошу.порядок работы:1.замешали ротбанд2.накидали на стену.3.тянем правилом.4.образовавш.ямки добрасываем с правила.5.тянем еще .6.результат отличный7.пока помыли посудину, принесли воды,замесили,дали постоять 2 мин.8.смотрим (прикинули правилом,уровнем) а смесь сползает(я так понимаю жидкий замес получился????)9.нужно еще тянуть.(провожу смочив правило водой,а пов-ть рвет.,потому что верхний слой начинает схватыватся а в глубине еще живой.ВОПРОС:нужно строго следить за пунктом №1??? или в пункте №9 есть какой то секрет?хочу добиться правды в вопросе...
ланосовод
Если сильно рвет - значит рано срезаете. Ждите.
А вообще, замес пластилинообразный, он не должен сползать.
ланосовод
просто замесы разные.один не сползает.другой ползет.нужен опыт замеса.а т.к я токо 40м.отработал.вот и результат.замешиваю где то по пол мешка.бывает жду дольше а он уже как камень и фиг срежешь(((( Изменено пользователем ланосовод
ланосовод
Ну хз.. Не могу сказать, что это дело опыта. У меня с первого раза получилось. Просто когда-то спросил у штукатура на объекте - как мол эта фигня делается, он рассказал (гораздо менее подробно чем здесь) - типа маяки ставишь, накидываешь, ждешь, срезаешь. И все круто. Я так и сделал. Было почти круто (под шпаклевку). Вот и все дела. Потом уже своя техника выработалась.
Не успеваешь с Ротбандом, пробуй другие штукатурки, более живучие, Старатели например, или Теплон от Юниса. Они дольше не схватываются. Ни сколь не хуже Ротбанда, правда Ротбанд более липучь. Мне удобней шткатурить сверху вниз, разравниваю сразу так чтоб на правиле не оставалось ни каких излишков, замешиваю по разному в зависимости от слоя. Посудину не мою, с утра резиновым молотком-хрясь, ведро чистое или почти чистое:), Правило водой не мочу, штукатурка соскальзывает, потому сверху и штукатурю, чтоб если что упадет не висело соплей на свеже выровненой стене. Ротбанд засыпаю в ведро так чтоб вода закрылась примерно на сантим-два, сыплю совком(которые раньше в магазинах были, вилы мешок поднимать). Другие штукатурки просят больше воды.
Так а есть предположения по поводу усадки и пуза?Я могу предположить только то, что правило держится не перпендикулярно стене, а скорее параллельно, не срезая, а сглаживая раствор. И само правило при этом гнется довольно легко.Других причин пуза придумать пока не могу
да сползает раствор, банально сползает
Правило фиговое, при малейшем наклоне прогибается, или навалил слой густющего Ротбанда а продавить, срезать не смог.
Пр сползании пузо было бы горизонтальным и между вертикальными маяками образоваться ну ни как не могло бы :)
Между 2 и 3 пунктами я бы добавил черновое разглаживание-протягивание шпателем (гладилкой) на глаз, чтобы правилом меньший вес тянуть и все пустоты тщательно забить. И еще по поводу "рвет раствор": внимательно следи за пузырями воздуха (особенно часто при слишком жидком замесе). Избавляйся от них простым прокалыванием (например, шпателем) и ни в коем случае не старайся их тупо замазать. Прорезал, добавил раствора, протянул.Зы. Я влево-вправо не вожу правило, только вверх, т.к. шпателем по-черному разравниваю.
Кстати, Паша прав - с "Теплоном" попробуй, имхо полегче для новичка.Кстати, никто не спросил, поверхность (основание) из какого материала? Бетон, кладка? На бетоне плывет очень сильно, здесь неопытному особенно тяжело.
пов-ть глина.кстати о прогибе правила возможно я даже не предпологал... вроде жестковатое.насчет других смесей врядли.у нас кнауф завод рядом. (монополист).спасибо много дельных советов услыхал. :rolleyes:
Ну глина, особенно загрунтованная, что бетон, воду из смеси не забирает, вот и мучаешься.
да.грунтую глубокого проникновения.сам сначала офигел ,как камень пов-ть.думаю понял свою ошибку:правило не перпендикулярно к маякам(вот и пузо)+иногда жидковатый раствор(((.а кто нибудь мешает (кол-во воды)по рекомендациям на мешке?или на на свой вкус?
В рамках темы про ротбанд. Требуется отштукатурить ротбандом стену из пазогребнеевых гипсовых плит Knauf. Вопрос чем её загрунтовать?
А что думаешь это невозможно?. Я в новострое пазогребень всегда штукатурю - ровных еще не видел.
:) :)Ты когда-нибудь глиняную штукатурку или саманную стену живьём видел?
