Демонтаж "арки", установка м.к. двери
CHE-PE
Добрый день, в квартире, там где проход в зал (панельный дом, 2х ком. кв.) вместо двери существует "арочная конструкция со свободным проходом" с максимальной высотой 2300мм (по центру) и шириной 1210мм, расстояние от стены с одной стороны 40мм, необходимо вклинить туда коробку и дверь (полотно 900мм + ширина коробки+наличник),
судя по всему, придется срезать "закругления" у арочной конструкции, чтобы коробка встала, но останутся большие зазоры слева и справа (я думаю, что не меньше 100мм от каждого края), у меня вопрос, уважаемые обитатели форума: чем заполнить эти пустоты?
бюджет не большой,
опыта, признаюсь, нет. делаю для себя и у себя дома.
благодарю за внимание.
Можно вокруг коробки витраж (стёклышки) забебенить. Будет оригинально и красиво...Да, у вас полная арка или полуарка?
Витраж дороговато, человек хочет дешевле.Гипсокартон вверху на закруглении А какой формы арка, такая что ли?Зачем в арку дверь ставить?  Если хочет дверь, то витраж от света и шума не спасет
Витраж дороговато
Можно просто стекло тонированное или рефлёное-не так и дорого. Можно ниши соорудить и т.д.
Свет, шумможет глухо надо.Гипсокартон.Можно утеплитель для шумоизоляции
PihPah, дверь нужно вам установить?
Если нет , то почему я должен вам что-то доказывать?
Мы ведь не знаем что CHE-PE нужно...
к сожалению, не могу пользоваться всеми возможностями этого форума, включая цитирование и так далее, поэтому отвечу всем в одном сообщении:
витраж - это красиво, но в городе нашем таких предложений по пальцам пересчитать и отсюда высокая цена.
та арка, что на фотографии - отлично выглядит и такую я бы заделывать не стал ;)
у меня ситуация такая: дверной проем в зал, предусмотренный ЖБ-заводом был нещадно переделан прошлыми хозяевами под арку, путем закругления верхней части этого проема, на фото - он менее глубокий, у меня - просто жуть - половина правильного круга, при осмотре я сделал вывод: прошлые хозяева не парились и долбили не только верх, но и замазывали чем угодно низ, отсюда невозможность установить дверную коробку без дополнительного "подрезания" (выдалбливания).
Дверь необходимо установить для того, чтобы человек, который живет в комнате без двери жил в комнате с дверью и чувствовал себя в своей комнате, а не на проходной из коридора на балкон ;)
Так как с одной стороны длина стены 40мм (толщина 70мм), я думаю убрать эти 40мм полностью по всей высоте и вплотную прикрепить коробку к перпендикулярной стене, оставшееся с другой стороны расстояние (~250мм) уменьшить путем добавления бруска нужной ширины, а точнее 3-4 брусков от верха до низа и крепления к ним вертикально деревянной "выравнивающей" доски, снаружи эту конструкцию хочу покрыть либо оргалитом либо что-то еще...
пс. по осуществлению сих манипуляций предполагается, что наличник превратится из П-образного в Г(отразить по горизонтали)-образный
Изменено пользователем CHE-PE
post-44721-1278210519_thumb.jpgвот такущая ситуация (все-таки научился пользоваться некоторыми возможностями форума) <_<п.с. - это вид из комнаты (зала)а вот то. что я хочу (голубым цветом - все убрать до перпенидкулярной стены, оранжевым - надо закрыть, необходимо учитывать, что стены толщиной 70мм)post-44721-1278211093_thumb.jpg Изменено пользователем CHE-PE
Ну вот,с фоткой уже гораздо лучше ;).Убирать слева ничего не надо,иначе там наличник будет некуда ставить.Самый простой вариант в твоем случае - прикрутить бруски по обоим сторонам проема,ширина брусков подбирается из расчета ширины дверной коробки.А то что арка самоделошная,значит больших проблем со сдалбливанием закруглений быть не должно.
благодарю вас, вы развеяли мои сомнения, практически полностью ;)а бруски после монтажа чем необходимо покрыть, чтобы на них легли обои флизелин?стоит ли использовать оргалит для обшивки или наличник на брус и обои так же на брус, там где не достал наличник?
Если наличник перекрывает стык брус-стена,то ничего мудрить не надо,клеишь обои до коробки и наличником закрываешь.А если не перекрывает,то чтобы не было видно стыка брус-стена этот стык нужно подштукатурить и зашпаклевать вровень со стеной.Для этого брус делаешь на пару мм глубже стены,штукатуришь (Ротбандом или Фугенфюлером) в плоскость стены предварительно прогрунтовав,для пущей надежности можно на брус сетку прикрепить,а шов серпянкой перекрыть.После шпаклевкой доводишь до состояния единой стены и спокойно клеишь обои.
Там проём 121 см. Двустворчатая дверь (2х60) не влезет. 90-я дверь в квартире нахрен не нужна. Под 80-ку более, чем на 30 см надо проём заужать. Если арка самодельная, срубить излишки на закруглениях не составит особого труда. Необходимо будет уменьшить высоту и ширину.
https://homemasters.ru/...renos-dveri/ В этой теме описано несколько приёмов уменьшения и смещения дверного проёма
благодарю за проявленный интерес, я могу узнать ваше мнение - почему не нужна в квартире 90? громоздкая?
и еще оффтоп:
Скрытое содержимое:
и еще оффтоп: отправленные личные сообщения в "отправленных" не появляются?
Есть некий стандарт на размеры дверей:Входная-90смМежкомнатные-80смкухня-70смванная,туалет-60смНужно в опциях галку поставить, когда пишите сообщения (Проследить за этим сообщением?)
и еще оффтоп:
Скрытое содержимое:
ответ на оффтоп :)
Скрытое содержимое:
Если перед отправлением галку не поставить в соответствующем окне, то нет.
Это моё личное мнение, никому его не навязываю. fomins некоторые аргументы привёл. Хотя дело не в стандартах. Можно и широкую дверь поставить, только особого смысла в ней нет. Любая типовая мебель и через 80-ку пройдёт, а нестандартная обычно заносится в комнату по частям и собирается на месте.
к сожалению, я все уже сделал прежде, чем сюда зайти, поэтому имею 90см полотно и устанавливать буду его, решил все-таки сделать из гипсокартона "нарост", вечером выложу сюда результат, большое спасибо всем, кто принимал участие в теме.
только гипсокартон, это самое простое и надежное средство в данной ситуации и нечего выдумывать,нарастил справа 20 см и сверху 10, получилось отлично, сравнял ротбандом и сверху ЛРкой и ништяк
