Отвалилась плитка в ванной
bramsi
Здравствуйте,помогите,пожалуйста,разобраться в нашей проблеме. В ванной выстроили стены из влагостойких гипсовых пазогребневых плит, через некоторое время покрыли стены гидроизоляцией Флехендихт, покрывали вертикально, в 1 слой, через недели 2 стали класть плитку. Плитка 20х40, клей Церезит СМ 11, слой клея достаточнеый, так как тема о толщине клея была основательно изучена.Доложили плитку, собрались затирать, а она стала отваливаться.Отвалившаяся плитка заполнена клеем на 97процентов,клей только на плитке,вместе со слоем гидроизоляции.На стене не осталось ни капли клея. Такое впечатление, что гидроизоляция расслоилась, на отвалившейся с клеем плитке осталась ее липкая часть, а на стене только нижний слой, не липкий, шершавый, черный, не стирающийся ни чем, только если вместе со слоем стены. Подскажите, какие технологии мы нарушили, почему такое произошло? И конечно, самое главное, что нам теперь делать, чтоб не повторить ошибок? Может чем стены покрыть? Спасибо за внимание, очень надеемся на ваше участие
скорее гидра порченая, просроченая и когда то замороженная , а может вообще левая
Возможно, хотя покупали в магазине. Жалко конечно и труд и плитку, но вы не подскажите, как нам быть сейчас, чем покрыть стены и как положить на них плитку.
post-45282-1279347938_thumb.jpg Подскажите, что делать со стенами, как снять въевшийся слой , что сделать перед укладкой плитки.post-45282-1279348125_thumb.jpgpost-45282-1279348184_thumb.jpgpost-45282-1279348231_thumb.jpg
въевшийся слой только механически соскаблить или бороздок наделать по типу насечки, гипсовые блоки мягкие не так сложно будета вот с плитки может и труднее будет, скоблить или растворитель какой испытать бензин там или еще что, только проветривайте помещение траванутся легко я бы попробовал вот так, плитку на ровную умеренно мягкую поверхность (подложка для ламината резина или еще что) по углам упоры чтоб плитка не ерзала (а то зацарапается) болгарку а не неё железную щетку (насадка чашка со стальной проволокой) и на небольших оборотах ободрать гидруху с плитки
Плитку мы очищать не будем, конечно это ужасно, но придется покупать снова. На стены попытаемся очистить, понаделаем насечек, а дальше? Снова делать гидроизоляцию? Или грунтовать? Как их готовить к укладке плитки?
на фотке только несколько плиток снято, нужно снимать все плитки?
Я поняла, сегодня этим и займемся. Снимем их и что делать дальше?
снимать скоблить всю поверхность, есть смысл переподготовить полностью поверхности (если будет снята вся плитка) если хорошо пойдет зачистка железными щетками то ими все зачистить до блоков, если тяжело то царапать насечку и щеткой поскоблить далее если потребуется мелкий ремонт поверхности, если повреждения незначительные будут то делаем гидруху согласно рекомендации производителя , гидруху купите другой марки, смотрите дату на упаковке а не наклеенную сверху бумажку самоделку , берем в магазине где она явно лежала все время а не на складах неотапливаемых можете потребовать еще какие документы, на достойный товар отказов предоставить документацию не будет, в общем пользуйтесь правами потребителя думаю третий раз вам через такое ну ни как не охота будет проходить, сделайте все тщательно и забудьте на много лет вперед про ремонт в санузле
bramsi
По поводу плитки, если лицевая часть не повреждена, то имеет смысл воспользоваться советом Sano, только на болгарку зачистной кружок(чистил так плитку), на лицо распиратор и желательно делать это где-то на улице если есть возможность, думаю трудозатраты явно не превысят стоимость новой плитки, а еще при подготовке стен, что б уже наверняка, в конце можно набить сетку - думаю это будет уже наверняка
Удачи Вам.
Подскажите, а не могло это произойти из-за того, что был нанесен ОЧЕНЬ тоненький слой гидроизоляции, и клей при высыхании его порвал?
нет, я вообще сначало подозревал что один раз и толсто, намазали, гидра ведь и к клею прилипла и в стену въелась, а расслоилась по полам т.е. в своей массе а не оторвалась от какого либо из сторонних материалов
Возьмите либо СМ 17 в чистом виде,либо домешивайте его процентов 30 к СМ 11,есть ещё такой вариант,по гидре тонко пройти СМ 17,и на него уже класть на СМ11 (слабенький, слабоадгезионный клей на самом деле то)
ribakow.fthj2010
Попробуйте загрунтовать изоляцию,а затем на нее нанести тонкий и жидковатый плиточный клей.Можно опробывать на отдельно взятом участке.
и каким образом, на то она и изоляция чтоб воду не впитывать грунтовка просто стечет с неё
То есть гидру, ту что осталась на стене, не счищать? Незнаю, вчера пробывали, получается не очень, только если все плиты посечь. Мы попробуем нанести на неё тонким слоем СМ 17, а перед этим надо грунтовать? И вообще, делать снова гидроизоляцию? Мы уже боимся, второй раз такое не переживем.
bramsi
Не надо бояться,гидру оставьте,грунтаните тем же Аквастопом,или любой другой аналогичной грунтовкой.
А если я поступлю слейдующим образом, 1-сниму всю плитку, 2-крупной шкуркой сошкурю оставшийся слой(думаю это реально)3-прогрунтую,4-покрою гидроизоляцией,5-начну класть такую же плитку на Церезит СМ 17 Так можно? Как вы считаете, какую гидру взять? Вчера видела какую-то акриловую гидроизоляцию(голубого цвета), стоит или нет?
Можно и так но возни больше, я гидроизоляциями Kiilto или Mira работаю,щас у Soudal что то появилось продаётся в прозрачных пластиковых банках,там всё и грунт,и гидра .
ribakow.fthj2010
Ну а клей-то можно попробывать-будет держаться или нет.Клей-то вообще на ней(гидроизоляции)держиться?
