Укладка мозаики
sergem
Ремонт делаю сам. Плитку положил, все обошлось!(тьфу,тьфу,тьфу) Хочу украсить мозаикой: бордюрчики и т.п. Пробовал - получается криво! Может кто подскажет технологию?
Технология такая. Мозаика укладывается на нулевой слой, поэтому место под укладку нужно подготовить. Если это мозаичные вставки (например, из стеклянной мозаики) между плитками, то нужно уложить плитку, оставив соответствующие пропуски, потом сделать шаблончик и протянуть эти места клеем для плитки. Слой будет порядка 5 мм. Чтобы плитку не грязнить, края плитки заклейте малярной лентой. Поверхность под мозаику должна быть без ям и шишек, чтобы приложенная на сухую мозаика лежала однозначно, не проваливаясь и не шатаясь. Если при протягивании образовались шишки, то их нужно убрать шпателем или шкуркой на брусочке. При укладке мозаика ложится вплотную на подготовленную (выровненную и хорошо прогрунтованную) поверхность. Клей желательно использовать белый (если мозаика стеклянная) и предназначенный для материала мозаики.Клеить мозаичные вставки нужно следующим образом. Нужно сделать при помощи болгарки гребенчатый шпатель из обычного недорогого шпателя подходящих размеров. Форма зуба - как на рисунке внизу. Размер зуба должен быть такой, чтобы клей расползался хорошо, но не вылазил из швов. Если клей выполз, то на следующий день его нужно почистить ножичком и щеткой с водой. Воды много лить нельзя, использовать полусухую щетку.
Очень подробный ответ! Спасибо! Попробуем!
Кто нибудь пробовал выложить ванну (корыто снаружи) мозаикой, может кто нибудь подскажет с какой стороны к этой теме подступиться :unsure:
Что за ванна,из чего корыто сделано и как предполагается это мозаикой закрывать :blink:? Обычно делается так называемый экран для ванной в виде каркаса,а он уже отделывается или плиткой, или мозаикой,или чем угодно.Нужно знать чего имеем и чего хотим из этого сделать. :)
Выкладывали джакузи на несколько человекомест - арматура, бетон и раствор, дальше по бассейновой технологии. Выкладывается рядами сверху вниз, ряды на самых видных местах вразбежку - а дальше как придет, ну и по месту решать, где как обойти, чтобы красиво было. В идеале мозаичка колется щипчиками, но место разлома нужно бы шлифануть (желательно постоянно включенная самопальная машинка из моторчика и шлифовальной чашки по камню и не очень высокими оборотами: разломал плиточку - шлифанул) , чтобы никто не порезался. Но обычно никто не подшлифовывает. Поэтому все это очень муторно и должно оцениваться как художественная работа. Кстати, особых навыков тут не нужно и девушке как высокооблачиваемое хобби :rolleyes: подойдет.
Спасибо за совет, про щипчики это интересно))) в понедельник привезут ванну (чугунную), что то я волнуюсь.... если я правильно вас поняла мне надо обернуть ее металл сеткой намазать плиточным клеем и заняться высокохудожественной работой, обклейкой мозаикой, у меня это даже не хобби, это скорее шальная мысль и ванна моя :rolleyes: мозаику я хочу приклеить вот такую
https://homemasters.ru/...3e13153d.jpg
надеюсь у меня получится, и еще бы кованные ножки где найти)))
если кому интересно загружу потом фото)))
Кусачки:
https://homemasters.ru/...36534da1.jpg
Китайские стоят дешевле. С роликами никогда не видел. Есть еще узкие, я их называю "попугайчики"
Я не знаю, как получится мозаика с шестигранными плиточками. Если мозаика квадратная, то тут все ясно: наклеиваешь ряд по периметру, потом ряд ниже, его длина будет другой, и, благодаря разбежке плитки, этот ряд у нас будет смотреться нормально (рисунок внизу)
Над клеем для плитки нужно подумать. Нужно поискать полиуретановый монтажный клей в тюбиках, чтобы особенно не боялся воды.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Буду очень благодарна за комментарий к теме https://homemasters.ru/...voi-plitkoi/. Меня переадресовали к Вашему ответу в другом топике, но я там не все поняла (есть специфические термины). Смысл в том, что в "окошке" из базовой плитки делается "подложка" из клея толщиной 5 мм, а потом на нее (после высыхания????) кладется мозаика, тем самым нивелируется разница в толщине плитки и мозаики? Заранее спасибо!
Это я про кусачки для мозаики. Видел роликовые, Германия, фирма ZIG-ZAG, цена 1200...2500 руб. Ими тонкую стеклянную мозаику с волнистой тыльной обратной стороной кусать лучше, но есть недостаток - если мозаика из толстого стекла, то им скоро придет конец в виде поломанной пружинящей пластины.
"подложка"
Да. Если у плитки с клеем толщиа 12 мм, а у мозаики - 4...5 мм, то наращивается слой клея толщиной 7...8 мм.
Этот слой клея должен долго сохнуть? Можете сказать, какую марку клея нужно использовать? О, картинка - супер!!! Отправляю прорабу. А шаблон оставляет нужную глубину, равную толщине мозаики? Как его сделать?
Изменено пользователем Tat Miller
И Вы картинку обещали)))
Нарисовал. Рисуется же не моментально. На ответы тоже время идет.
Клей для наращивания слоя должен соответствовать поверхности, но, если это цементная штукатурка, то лучше все же взять не самый дешевый. В идеале - взять тот же клей, который будет использоваться для укладки мозаики. Если из материалов Mapei, то для подмазки подойдет Keraflex, а для укладки - Adesilex P10, замешанный на латексной добавке Isolastic, разведенной с водой в соотношении 1:1. Изоластик добавлять обязательно, т.к. недавно помогал коллеге закончить санузел с мозаикой, положенной на чистый мапеевский Keraflex - не очень нравится то, что клей при намокании становится менее прочным. Sopro FF455 в этом плане тоже не понравился. Когда-то делал мозаику на клей Mira 3130 superfix - вроде лучше керафлекса, но это была сухая зона. Если вставки узкие и в сухой зоне, то можно приклеить на акриловый клей в тюбиках. После подмазки клею лучше дать высохнуть, после чего грунтануть и потом помазать гидроизоляцией в один слой - поверхность станет невпитывающая, что продлит время корректировки мозаики.
Это если делать как лучше.
Отправляю прорабу.
Чувствую, мне икаться будет после того, что я написал :)
Удешевить и упростить можно, если знать, в каких условиях будет эксплуатироваться мозаика
Продолжу. Из крутых клеев пробовал Casco Superfix и FixIt  Положительного о них мнения. Суперфикс можно использовать в мокрых.
В два и более раз дешевле обычные акриловые монтажные клеи, только нужно брать те, которые подходят для стекла.
:P Пусть спасибо скажут за такую подробную консультацию!
Удешевить и упростить можно, если знать, в каких условиях будет эксплуатироваться мозаика.
Мозаика в ванной комнате, фрагмент "прямоугольник" в "прямоугольнике" из двух разных по цвету видов мозаики Gold Link (JNJ, Китай).
Общая площадь "внешнего" прямоугольника - 120 х 75 см (шоколадная мозаика с авантюрином). Внутренний прямоугольник - 50х80 см (бежевая мозаика с авантюрином)
Получается как бы бежевый прямоугольник с широкой каймой шоколадного цвета.
Основная плитка - Испанская, Ceramic Alcora, 20х25. Она почти в два раза толще.
Сейчас уже речь не удешевить, а сделать красиво.
Спасибо Вам большое, надеюсь, Вашим советам последуют.
Если можно - еще пару слов про шаблон: что он из себя представляет?
И еще: когда клеем делают подложку на большой фрагмент - он не стекает вниз? (Извините, если глупость спрашиваю)))
Если можно - еще пару слов про шаблон: что он из себя представляет?И еще: когда клеем делают подложку на большой фрагмент - он не стекает вниз? (Извините, если глупость спрашиваю)))
Если у Вас делалась идеальная штукатурка, а плитка клалась на одинаковый слой при помощи гребенки, то выштукатуривание под мозаику можно сделать еще так: наносите клей гребенчатым шпателем, размер шпателя соответствует толщине наращиваемого слоя, потом на следующий день заполняете борозды шпателем - так Вы нарастите равномерный слой под мозаику. Если штукатурка была не идеальная, а плитка клалась на неравномерные слоя, тогда лучше использовать шаблон. Т.к. у Вас шаблон будет относительно большой, то он должен быть довольно жесткий, его можно сделать из куска потолочного профиля, один борт которого загибаете под острым углом - получаете подобие правила. Чтобы сделать часть, которая будет опираться на плитку, нужно поработать болгаркой или ножницами, но, чтобы металл не царапал плитку и не "писАл" по ней, плитку заклеиваете малярной лентой, а эту часть профиля тоже нужно загнуть. В общем, люди разберутся. Для маленьких шаблончиков хорошо использовать ДВП.Клей не стекает.
Добрый вечер. Сложно как все)))...Отправляю Ваши инструкции прорабу, они там тоже с кем-то консультируются...Будем надеяться на лучшее))Еще раз большое спасибо!
Встряну уж и я со своим вопросом: хочется фартук в кухне мозаикой керамической выложить, мастер что ложил мне плитку сказал - "руки у тебя из нужного места растут, стена ровная, когда определишься с формой фартука грунтани стену, возьми акриловый клей (жидкие гвозди?) и лепи шо хошь, первый ряд положишь хорошо, остальное само собой получится". Но это он про 10см. "кабанчик" говорил, а вот с мозаикой технология приклеивания на акрил прокатит?
Да, но есть одно "но": в пласте мозаики их порядка 269 штук (13х13 штук), поэтому для приклеивания одного пласта нужно намазать 13 полосок по 30 см, причем желательно, чтобы полоска приходилась на середину каждой мозаичинки. Если такая перспектива не пугает, то можно стенку разметить на полоски и вперед. Клей должен быть подходящий - акриловые клеи, на мой взгляд, особо ничем не отличаются, но спокойнее будет, если на нем будет написано "клеит стекло, керамику" и т.д.
Не, не пугает. Полтора месяца можно по одной штучке в день лепить. Хоть на каждую отдельно капать ;)
Не, не пугает.
Еще одно "но": у стеклянной мозаики трапецевидного сечения может быть разная толщина или непараллельность лицевой и тыльной стороны, поэтому, если клеить на акрил из тюбика, мозаичинки на поверхности могут "играть". Недостаток это или нет? - нужно пробовать и смотреть. Речь идет о разнице в полмиллиметра. При укладке на цементный клей такого можно избежать, прижимая и выравнивая мягкой теркой, а при укладке на полоски акрила - тоже нужно пробовать и смотреть. На мозаике не такой формы, как я описал, этот эффект будет незаметен.
