Укладка мозаики
sergem
Делал такую мозаику, как на фото. Вот что заметил. Сетка наклеена не до края, и эти полмиллиметра толщины играют существенную роль: на отблеск видны некие квадраты из-за того, что эти мозаички немного наклонены в сторону шва на толщину сетки. Я заморачиваюсь?
Мозаика клалась вплотную к стене, стенка вышпаклевана клеем для плитки без ям и бугров. А не вплотную и не получилось бы, т.к. в процессе разгонки швов пытаешься разрезать кое-где сетку и двигать ряды, заново прихловывать резиновой теркой, и все это неоднократно. Кривизна пластов где-то была в три-четыре миллиметра, попадались пласты миллиметра на три меньше - все это требовало разгонки швов. В итоге все четко, швы перетекают один в другой, резких сдвигов швов нет. Но вот это явление омрачило мое настроение.
Пришла идея - если такое еще будет попадаться, то можно испортить исходную поверхность, сделав на ней неровности толщиной 1...2 мм, чтобы мозаика вся играла по плоскости.
Видел роликовые, Германия, фирма ZIG-ZAG, цена 1200...2500 руб. Ими тонкую стеклянную мозаику с волнистой тыльной обратной стороной кусать лучше, но есть недостаток - если мозаика из толстого стекла, то им скоро придет конец в виде поломанной пружинящей пластины.
Кусачки для мозаики нашел в недавно открывшемся у нас Леруа Мерлене. Почти 20 у.е. Я думал: неужели китайцы не хотят их делать? Хотел уже сам из клещей сделать, но руки все равно бы не дошли. И вот почти случайно нашел. В отличие от немецких эти неубиваемые.Изображение
А мне предстоит с десяток-другой стеклянных мозаичин "покусать". Типа как у тебя на фото (4мм толщина, зад ребристый, швы 2мм, у меня на фейсе только бумага приклеена в отличии от твоей сетке). Леруа-Мерлен тоже скоро откроется, но.... не покупая эти кусачки как можно их похрумкать? Болгарка с алмазом возьмет?Спасибо.
Болгарка с тонким алмазным диском возьмёт.скотчем проклей по линии реза,и линию на нём черти,и реж,её реж.
А я по другому делал. На кусок ДСП положил мозаику, на неё полосу мягкой резины (такая в клеточку), а сверху, по линии реза полосу ДСП, так чтоб концы за мозаику выступали. И эти концы саморезами к нижнему ДСП прикручивал. Ну и потом спокойно вел диск как по линейке по полоске ДСП.
Можно клещами с победитовыми зубами - классической формы и попугайчики. Но классическими плоховато, что они могут неправильно ломать мозаички, т.к. у мозаички вогнутая задняя часть, а клещи захватывают полностью. Но можно. Замечу, что попугаями и роликовыми ровного куса трудно достичь, классическими клещами можно, но много будет поломано. Может, у классических победитовых закруглить зубы? Должно получиться.
Только диск должен быть с очень тонким алмазом. Стандартные диски наверное дадут сколы, которые при затирке будут выглядеть страшнее, чем покусанные. Пробовали подшлифовывать края мозаички - от обычного диска мелкие сколы, от диска на бормашинке - ОК.
Недавно толстую мозаику резал на водяном станке - положил на доску и резал. Отлично. Кусачками такую взять было бы трудно, поэтому, если мозаика маленькая и толстая, то лучше подумать и сделать так, чтобы везде влезла целая.
Диск могу позже показать,у меня Tyrolit ,болгарка тоже должна быть спокойной,не задрыгой,у меня для этого слабенькая Макитка есть ну и диск чем меньше,тем лучше.
Делал такую мозаику, как на фото. Вот что заметил. Сетка наклеена не до края, и эти полмиллиметра толщины играют существенную роль: на отблеск видны некие квадраты из-за того, что эти мозаички немного наклонены в сторону шва на толщину сетки. Я заморачиваюсь?... вот это явление омрачило мое настроение.Пришла идея - если такое еще будет попадаться, то можно испортить исходную поверхность, сделав на ней неровности толщиной 1...2 мм, чтобы мозаика вся играла по плоскости.
Пришла идея в следующий раз или предупреждать заказчика, или нещадно обрезать крайние ряды. Второе мне подходит больше, т.к. себе удовольствие от сделанной работы тоже нужно обязательно. Вот сфотографировал сегодня. Косяк на отблеск виден сильно, и это вина мозаики.Уйма времени пошла на подготовку и укладку откосов, особенно нижних и верхних. В разы. А там было четыре окна.
Привет всем! У меня почти что срочный вопрос по укладке мозаики на криволинейных участках. Есть подванник, он будет обкладываться мраморной мозаикой с шагом 33,5 мм. Подванник имеет ступень, на которой мне непонятно, как ее класть. (Все остальное понятно) Вариант от заказчика - внизу на рисунке. Пропорции соблюдены, форма по возможности воспроизведена с большой степенью точности. Ступень имеет два прямолинейных участка и один криволинейный. На криволинейном участке хотят каждую плиточку подтачивать - хотеть их право, и этот труд будет оплачиваться, поэтому вопросы целесообразности и трудоемкости опущу. Что скажете? Ваши мнения по этому варианту? Рисунок перенес сюда под вариантом 1 (Лично мне этот вариант не нравится, т.к. просится обогнуть и ступень, и верхнюю часть подванника. Но как это сделать???)
также думаю что надо огибать может закруглить стык борта и плоскости где ванная
Еще дорисовал второй вариант - мозаички набегают вразбежку, ничего подтачивать на криволинейном участке не надо. Как этот вариант с точки зрения красоты? Рисунок перенес сюда под вариантом 2 Вариант с огибанием нарисую завтра.
Верхняя плоскость и боковая поверхность - там будет все четко.
Мне кажется, что лучше вообще ничего не огибать и не смещать. Повозиться только с подрезкой на примыканиях. А кстати, как будете примыкание на полукруге оформлять?
Не совсем понял вопрос.Внутренние углы, в том числе и на криволинейных участках, будут по принципу "горизонтальная плитка подсовывается под вертикальную". Прирезка обычная бесхитростная. Швы совпадают только на левом прямолинейном участке, дальше на ступени идет урезанная плитка, а еще дальше плитка на ступени вообще идет под углом к вертикальной плитке, поэтому швы никак не совпадут.Наружные углы будут внахлест, торцы плиточек я уже наполировал и сделал фасочки (150 шт) (фото внизу). Делать заусовку на мозаике решил НЕ. Сделать-то можно было, но будет хуже, чем заполировать. Плитки на наружных углах переходят из вертикали в горизонталь шов в шов.Ванна ставится сверху на положенную плитку.Кстати, процесс обдумывания и начала работы - самый интересный.
Наружные углы будут внахлест, торцы плиточек я уже наполировал и сделал фасочки...
Понятно. С вашим подходом, думаю, Вам не особо нужны советы. Имел ввиду что отнесётесь проще к процессу и оформите наружный угол какой-нибудь раскладкой или уголками керамическими. Но мрамор можно и полирнуть, согласен. По первому варианту, на правой прямой части тогда стыки всё-же не сойдутся. А во втором варианте смущает смещение. Эстетика сомнительна.
А если такой вариант? Рисунок перенес сюда под вариантом 3 Швы на ступени и вертикальной части подванника совпадают, на криволинейной части разбежка. Зеленым прямоугольником обведено, что нужно вставлять огрызки - этих огрызков можно избежать, если разогнать швы мозаики и ,если нужно, подрезав мозаику на пару миллиметров, чтобы не бросалось в глаза. Мозаика огибает верхнюю часть подванника, повторяя ширину ступени с левой стороны, остальное заполняется прямой раскладкой.
На выходных спад активности на форуме, поэтому разговариваю сам с собой... Надеюсь с начала недели на ваши замечания и выборы вариантов. И еще вариант 4 - на прямолинейных участках плитка на ступени и вертикальной части совпадает. Строгий вариант, имеющий право на жизнь вместе с первым вариантом? №№ 3 и 4 неудачные на мой взгляд, но может кому-нибудь понравятся - напишите.Как считаете? Вот перенес все варианты сюда, чтобы было в одном месте и удобно смотреть. Из предыдущих сообщений чертежи убрал.
Бонис
А четвертый вариант мне нравится. Ломал голову над тем, как бы я сделал и, скорей всего, сделал бы четвертым вариантом. Не из-за проостоты, а из-за правильности линий.
Простите за аналогию, но складывать из квадратиков красивый полукруг - это все равно что из букв "ж", "о", "п" и "а" складывать слово "счастье". Получится неважно.
Поэтому вариант 4 считаю правильным. ИМХО.
Только непонятно, зачем в нем фриз, мне кажется без него было бы лучше.
Бонис
Чего-то фотки не открываются.
Я редактировал свои сообщения...№4 мне тоже нравится. Рисовал все, что мог, т.к. чтобы не было такого, что кажется, что будет все нормально, а потом, когда сделаешь, получится жопа.
По краю идут целые плиточки, чтобы подступенок переходил на ступень, да и косынки на краю неважно будут. А еще я нарисовал такие же целые плиточки, которые будут на краю верхней горизонтальной плоскости ванны - они там целые по тем же причинам, что и на ступени.
Вариант 5 и 6. Я подумал, что полоска целой плитки по краю будет смотреться узковато, поэтому попробовал три полоски плитки (вар. 5) и две полоски плитки (вар. 6). Из-под ванны будет выглядывать полторы или две полоски, поэтому три наверное - это много. На сей момент мой выбор - варианты 4 или 6.
Бонис
Вариант 6 вроде ничего.. А можно фриз цветом выделить? Мне кажется, должно лучше быть.
