Кухонный фартук из плитки
И полное название средства озвучь ;)
Kiilto Seal
Посмотрел сам, дай посмотреть другим.
Так я показывал ведь уже.
Специально для тебя сделаю фотку вечером,пришлю в ЛС.
condratd
Что такое MS-полимер , с чем его едят, какие у него возможности применения, где его брать и как с ним работать??? :)
Герметик это такой, работать как с силиконом, но из плюсов: можно красить, можно наносить на влажную поверхность(не мокрую, но не идеально сухую как под силикон), липнет лучше силикона, если где то "насрал" слегка -можно подчистить, подскоблить просто ногтем(что с силиконом не проделаешь). Мне попадался только фирмы "Соудал" марки Фикс олл. По цене дороже силикона почти в два раза, но он того стоит.
А блестки сам добавлял или уже готовая такая затирка есть?
Блестки продаются отдельно. У Литокола 150 г блесток рассчитаны на 5 кг затирки и стоят, если не изменяет память, так же, как и эти 5 кг затирки - порядка 50 у.е., таким образом, цена затирки увеличивается вдвое, что немаловажно. Но эффект хороший. Я делал Spotlight (http://www.litokol.ua/index.php?id=200). Отмерял на электронных весах - ошибки в цвете затирки никакой.
Можно даже попробывать тупо напильником наточить опилок и замешать- эффект наверное тот же будет.
Думаю, алюминиевые блестки могут потускнеть от химии, которой чистишь плитку. Эти блестки какие-то другие, как будто наточенные из компакт-дисков
- с какой и до какой отметки по вертикали клеить плитку?
Если плитка только на задней стенке, то от столешницы до мебели. Я за вариант до потолка - не возникает вопрос в креплении мебели, выравнивании стены вровень с плиткой, что делать с краем плитки, если стену вровень не ровнять. Если плитка и на боковых стенах, и выходит за габариты мебели, то я однозначно за уровень плитки от пола и до выше мебели.
- примыкание к оконному откосу - декор (фриз), финишный профиль для плитки или аккуратно обработать край плитки?
Аккуратно подойти к откосу плиткой и торец зашпаклевать.
- может, вообще оконные откосы на кухне плиткой сделать?
Может, но это очень много работы по заусовке. Если справишься и сделаешь хорошо, то это хороший вариант. Делал недавно керамогранит 15х15 сатинированный, грубая плитка на кухне - все от пола до потолка в плитке, откосы тоже. Мебель будет классическая с деревянными фасадами. Будет очень хорошо.
Жутко мне не нравятся почему-то пластиковые уголки, которые многие пускают между столешницей и фартуком
Согласен
Тут как то уважаемый olejonok выложил (правда, на другом подфоруме, посвященном электрике) фотки своего кухонного "фартука"...
Во первых на кухне надо аккуратней, не бразгать во все стороны всякими соками в том числе и свеколными.
Во вторых если уж набрызгали - сразу стереть губкой с моющим средством. Хоть жир хоть свеколный сок отлично отходят пока свежие.
В третьих плитка, тем более глазурированая не впитывет загрязнений и моется даже если засохнет.
В четвертых швы перед эксплуатацией обрабатываются спец грунтовкой, которая не дает им впитывать что бы то ни было, свекольный сок в том числе.
Теперь пошли преимущества плитки
1. Красиво
2. Практично.
3. Экологично. Кафель - природный материал - гораздо лучше любого пластика
У меня на фартуке светлая плитка со светлой же затиркой. 2-годичный опыт использования кафельного фартука только радует, а все ваши страшилки не имеют под собой никакого основания.
что за грунтовка?
что за грунтовка?
Я точно уже и не помню. Мне посоветовали, я купил и пропитал швы. Оно впитывется в поры шва и делает его водо-непроницаемым. Если туда что то капнет - легко потом смыть. Но названия не помню, хоть убей :)
Без затирки делай и грязи не будет.В смысле без зазоров. Разложи плиточку на полу подбери по размерчику и на стену. У меня 7 лет простояла (убил месяц назад в связи с перепланировкой и капиталкой на кухне) Плитка 20х20 три ряда фартук, а на другой стене до пола. Швов нет и затирки нет (кроме косячных мест). Дело в том, что плитка имеет рисунок в виде четырёх плиточек и, если делать зазор, то общий рисунок нарушится. Вот я и сделал, по неопытности, без зазоров на оштукатуренную известкой стену с помощью плиточного клея. Отшибал перфоратором. Ни одна плитка сама не отвалилась. Однако, мастера пророчили, что упадёт через месяц после укладки.Если такой способ пугает, то вместо плиточного клея, наверное, есть смысл попробовать жидкие гвозди.
По-моему проблема надуманная. Уже не первый раз возникают эти вопросы и уже давно наблюдал за своим фартуком. Чтобы долететь свекольному соку до фартука - надо постараться. Для жира существуют сетки, закрывающие сковороду вместо крышки, иначе тот же вопрос можно было адресовать и к полу. И вообще, фартук протирается крайне редко - раз в неделю. Может быть, я слишком аакуратно готовлю? :)) В общем, данной проблемы у меня нет.
Лутше плитки наверное камень.Привет из ресторана.На кухнях везде плитка.И все ок.
разве что искуственный, из которого столешницы делают, но я с ними дела не имел.
Искуственый он после нагрева до 600 если память не изменяет как тряпочка что хочешь то и слаживай,стыки сваривают и они не видны -как цельное.Основная толщина 3мм,есть и 6,9,12 дальше не знаю каркас дсп.При толщине 6 мм цена столешницы 400-800 уё погон 60 на метр.Натуральный гранит плита полированая толщиной 1-2см переживет еще и внуков.На работе был стол из гранита столешница-неубиваемая -при желании расколиш молотком:) минус мало выбора цвета и цена.
По поводу гранита согласен - материал мне нравится, но кому ни говори, что за ним нужен уход - пропускают мимо ушей. Например, человеку сколько раз говорил между делом, просто как совет, но не послушал. После первого же праздника столешница вокруг барбекю повпитывала жир. Плитка в этом плане менее прихотлива, если это не клинкер или полированный керамогранит.
