Голосуем за теплый пол
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Голосуем за теплый пол
    • Теплолюкс
      48
    • Ceilhit
      9
    • DEVI
      34
Я бы поставила теплый пол в ванную комнату. Ведь что мы получаем: комфорт, теплый воздух, при попадание на пол вода испаряется сама, бельё сохнет быстрее. Хорошо, одним словом. Ну а коврик: зимой не так тепло на нем стоять, сырость в ванной, при попадание воды киснет.
Валентина Дмитриевна
Теплый пол вообще вещь классная. Он очень хорошо обогревает не только сам пол и само помещение в котором установлен. Можно вообще отказаться от радиаторов и других систем обогрева, если в комнате установлен теплый пол.
А у вас тоже в ванной теплый пол?
@Nikolka, медленно доходит насчет теплых полов? Для тех, кто в танке, повторить через дуло? На горизонте маячит :banned:
А пока - вот тебе персональная идея насчет теплого пола
У нас в ванной, на кухне и в детской теплый пол. Вообще, я считаю, когда дети маленькие, теплый пол необходим. Дети все время на полу играют, в ванной — так вообще огромное количество времени проводишь — пока всех перемоешь. Это очень удобная штука
Единственное, что нужно обязательно, чтобы теплый пол специалист устанавливал — и лучше той компании, в которой будете покупать этот самый теплый пол, чтобы в случае чего, можно было по-быстрому ремонт произвести. Ну и на гарантийный срок обслуживания смотрите обязательно
Гарантия 25 лет означает, что если пол теплолюкс выйдет из строя за это время - мне его бесплатно починят?
  • 4 года спустя...
сталкивался кто с теплыми полами от Electrolux, Energy? стоит их брать? планирую теплый пол в прихожей, коридоре и санузле.
по Electrolux модели - eco mat EEM 2-150-4, eco mat EEM 2-150-0,5, twin cable ETC 2-17-600, twin cable ETC 2-17-2500
по Energy модель Energy Universal 320 Вт, Energy CABLE 160
площадь прихожей и коридора - 4,7
площадь санузла - 3,3
как считаете? адекватные варианты? или лучше на другие варианты обратить взор?
6 часов назад, Looking сказал:
Electrolux, Energy
И то и другое Китай(хотя щас все Китай). С одной стороны кабель есть кабель, накосячил там сложно, с другой я бы брал проверенные полы от производителей, специализирующихся на них
2 часа назад, KGB сказал:
сечение могут занизить, материалы похуже использовать. интересно, данные линейки продуктов специально для России, или на весь мир.
3 часа назад, KGB сказал:
а у кабеля - Индия :)
http://www.home-comfort..._17_600_new/
Цитата
Страна производства- Индия
помимо этого - у кабеля указано наличие экрана, у матов подобного указания нет
https://mircli.ru/Elect...TC-2-17-600/
Цитата
Экранированный двужильный нагревательный кабель
то есть отдельный кабель более безопасен в плане электромагнитного фона, чем маты?
Правильно ли я понимаю, что маты более экономичны по сравнению с кабелем при идентичных показателях тепловой мощности, так как менее мощные в плане потребления электроэнергии и дают ту же тепловую мощность за счет более близкого расположения к напольному покрытию? но при этом менее безопасны в части электромагнитного фона из-за отсутствия экранирования кабеля и более близкого расположения к напольному покрытию?
Любой греющий кабель экранирован. Иначе не бывает.
Маты используют обычно при дефиците места. Тонкий кабель, тонкая заливка.
Ну не делает компания Электролюкс нагревательные маты или кабели, кто-то под известный бренд возможно, напечатают упаковки с любым названием, хоть именные, размещайте заказ, оплачивайте.
Удивляет другое, зачем рекомендовать кабель 600 Вт на 5м2, чтобы Вы, например в ванной, получили 100% недогрев? Купили меньшую длину кабеля подешевле и соответственно получили тепла поменьше.
И немного с другой стороны, если Вы читаете в инструкции, техническом паспорте на изделие, которые являются официальными документами, имеющие юридическую силу, что это греющий кабель, то это не особенность перевода, местного наречия или простонародного выражения, а самодельщина неизвестного происхождения.
Прочел информацию
Цитата
С нагревательным матом примерно та же история. это на Западе стандарт сетевого напряжения 230 В, поэтому и мощность нагревательного мата маркируется при этом напряжении 150 Вт/кв.м, при снижении напряжения в сети 220 В уже получаем 137 Вт/кв.м, если напруга еще больше проседает, получаем недогрев в полу.
Итак, для комфортного теплого пола внутренних помещений можно установить от 130 Вт/кв.м, для ванной комнаты заложенная мощность должна начинаться от 160 Вт/кв.м.
то есть рассматриваемый мною вариант EEM 2-150-0,5 имеет мощность 150 Вт при напряжении 230В? и для ванной комнаты он слабоват?
Вполне может получиться, что 150 Вт/м2 в ванной будет мало.
У меня пару дней назад, а заметьте что еще далеко до морозов, заказчик жаловался на недогрев в ванной, где установлен кабель с заложенной мощностью 180 Вт/м2 и шагом укладки 10 см.
31 минуту назад, Ilun сказал:
Это косяк строителей, или экономия его самого. Надо было стяжку в ванной предварительно до перекрытия удалить и теплоизоляцию сделать. У нас в 2010 случай был - положили в квартире т/пол в коридоре, в ванной и на кухне в 1-ком кв., а радиаторы не повесили, ибо их надо было ждать. Заказчики переехали в сентябре, благополучно дожили до декабря, и только перед новым годом, когда морозя ударили под 24 град. вспомнили, что у них радиаторов нет :)
Строить надо хорошо и о теплоизоляции не забывать :)
42 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
если кабель, то да. в моем случае речь о мате 150 Вт, матам теплоизоляция противопоказана.
