трудный ламинат
подготовил пол (размер комнаты 5580х3060), купил ламинат (продавец посоветовал исходя из универсальности помещений моего дома) 68 штук (1380х193), с калькулятором под рукой любой рассчитает что враз влезает 4 штуки доски и остается небольшая (3-4 см) дыра вдоль стены, естественно прижать пол плинтусом уже нельзя. что делать, есть свежий взгляд на эту проблему, а то у меня уже от вариантов голова трещит.........
Может он посчитал, что вы будете укладывать поперёк?Или начинайте не с целой. У вас запас почти 4 штуки.
поперек вообще полная хрень получается, не знаю из каких соображений он рассчитал мне это количество, а начать не с целой это тоже самое что и с целой тоько распилить надвое.......
а зачем вам свежий взгляд, в инструкции четко написано как укладывается ламината укладывается он в разбежку, т.е последний обрезок идет в начало следующего ряда, при этом расстояние между соседним стыками не менее 40см в общем каких бы небыло размеров помещение всегда в нем можно уложить ламинат без особых проблем инструкцию гляньте
да в том и дело что нет никаких обрезков, длина комнаты это 4 целые доски + 5см(до стены), если ложить резанная + целая + целая + целая + второй обрезок и остается опять 5см дыры, что с этой дырой то придумать?
отрежьте от первой целой 40см и получим последнию 45см длинной, обрезок от неё идет в начало следующего ряда какой именно ламината у вас?
Что ты на пустом месте проблему выдумываешь? Отрежь кусок от ламинатины. С него и стартуй. Следующий ряд начнёшь с того обрезка, что в конце предыдушего ряда образовался.
Если у Вас есть запас, то можно положить ламинат под 45 градусов. Расход получается не намного больше, а может и не больше, чем при обычной укладке.
Bagis, расход однозначно больше, из за треугольников, которые придётся выпиливать.
А у него запас всего 3 целых доски
если взять на 5см длиннее то оставшийся кусок можно выкинуть, но проблема не в том что я не умею читать инструкции на русском языке по укладке ламината и не в том что я первый раз его ложу, а в том, что ДЛИНА КОМНАТЫ = 4 ДОСКАМ + 5СМ ЗАЗОРА (ДО СТЕНЫ) и как не переставляй слагаемые (читай доски ламината) местами, с кусков начинай или с целой результат остается тотже - 4 доски + зазор.............с целой не начать никак - закончится опять же целой + дырка, а начинать с резанной то все ряды пола будут начинатся с резанных (при этом разбежка швов будет не больше 25см) да еще надо будет докупить 12 досок тем самым довести общеее количество до 80 (а у меня с подачи "умного" продавца всего 68 шт).......но если ложить поперек комнаты тогда докупить придется всего 5, но поперек не очень красиво (окно через швы) да и ходить тоже может стыки задирутся раньше.............
:ph34r:поможет может смотреть обязательно, со 2минуты самое интересное начинается
Понятно в чём проблема, но и она решаема.Попробуйте так:Отпиливаете минимальный размер перехлёста.Старт начинаете с оставшегося куска.Делаете одну линию.Оставшийся от первой линии кусок откладываете в сторону.Вторую линию начинаете с размера первой (обрезанной) доски минус минимальный размер перехлёстаТретью линию начинаете с остатка, который остался от первой линии.Четвёртую, с остатка от второй и так далее..Обрезок, который отпилили сначала куда нибудь подойдёт...Вопросы есть?
это и есть обычная укладка, кто то из нас в танке :)
Ну не совсем. Но тоже ничего военного...Можно конечно ещё сочетать горизонтальную и вертикальную укладку, но это уже совсем другая история.
так то оно так, можно и чередующую укладку замутить, главное выход то он есть
Ну с Вами я конечно спорить не стану, имею негативный опыт :) , но вот себе укладывал по диагонали больше 40 м2, причем одним "ковром" две комнаты и часть коридора. Так у меня треугольников осталось - пол мешка. Все остальное в дело пошло. Наверное потому что конфигурация помещений сложная...
С каждой линии по треугольничку.Сосчитайте площадь треугольников и вы узнаете сколько квадратных метров ламината потеряли...
Не получится - выбросил. Но я покупал всего на два метра больше. И ещё досок 5, точно сейчас не помню, осталось.
