Утепляем лоджию.
Роман
хм... у меня похожая проблема!
Поверх фольгированного изолона необходимо делать деревянную обрешетку, к которой уже крепить ГКВЛ.
Кстати, брусочки покрыл натуральной олифой. Все нормально - ни запаха :)
velax
Не судите, что так поздно отвечаю, не знаю актуален ли еще ваш вопрос...
По поводу доборов, все верно, у меня стоят деревянные брусы 100*50, т.к. расширители действительно очень дорогие, я решил сделать так..
Брусья я проолифил 2 раза.Крепил их так:просверлил отверстия в брусьях, приставил к стенке, наметил, просверлил отверстия в стене(и так с обеими стенками и потолок).Далее, прежде чем крепить бруски, я на брусок вдоль него налил пенки(естественно предварительно смочив), вставил в брус анкера, и прижал брус к стене, тем самым сделав герметичность между брусом и стеной.Потом снаружи сделал типа откосов, чтобы спрятать от влаги и солнца пенку, а верхний брус и пенку я покрасил эмалью ПФ-115.
xxxSnoop
Спасибо.
Кстати, нашел еще одну Вашу ветку. Жду окна...Мудрю с доборами...А брус Вы какой брали? Сухой или естественной влажности?
Доборы пластиковые ставте.
Я согласен, что лучше пластиковые расширители...но дороговато(((Поэтому приходилось браться за деревянные.
Брус был практически сухой.
Добрый день! Прошу совета. Год назад утеплил лоджию. Форумы до этого не читал, утеплял так как виделось мне (пеноплекс, пенофол фольгированый, вагонка, покраска) и наверное что-то упустил. Сразу скажу что стыки понеплекса со стеной не запенивал, алюминиевым скотчем не заклеивал, воздушную прослойку не делал, т.к. экономил место. Возможно-ли что из-за всего этого зимой мокреют нижние углы на экране (стена с окном). Как побороть сырость? Подскажите.Лоджия зимой теплая, +20-22 градуса, дверь из комнаты на лоджию постоянно открыта, на лоджии стоит конвектор но им перестаю пользоваться после того как включают центральное отопление.Посмотрел с улицы, стыки между плитой моей лоджии и соседней не качественные, есть бреши, планирую в ближайшие выходные исправить.
Нигде не нашел ответа на мучающий меня вопрос, есть балкон (общая длина ок. 5 м) один на две квартиры и металлическая перегородка по середине. По краю балконного парапета с внутренней стороны металлический уголок, закреплен по краях и по длинне в нескольких местах, а также по середине приварен к перегородке. Так вот я перегородку снял и поставил газоблочную перегородку, предварительно в месте крепления уголка к прошлой перегородке тоже прикрепил пруток к стене дома. У соседей думаю долгое время не будет застекления балкона, а я хочу утеплить и мучает меня вопрос с уголком, как мостиком холода, снять его я не решился, так как простая кирпичная кладка парапета как-то не очень кажется на 100% надежной. Как правильно утеплить в этом месте, ведь получается мостище холода.
Looo ,
Мостики холода будут на каждом примыкании утеплителя к несущим стенам,как и у gambit а
Только утепление всего дома поможет,а так хрень плесневелая получиться.
  • 2 месяца спустя...
Ваше мнение??? Совмещение лоджии длиной 5.80 и комнаты, хотим остеклить лоджию стеклопакетом 3-х профельным энергосберегающим от потолка до пола ( не будет передн.стенки ) У кого были примеры таких лоджий ,как решить вопрос с обогревом и стоит ли поставить 5-камерный?
Ты,мил человек,хоть намекни в каких широтах проживаешь и как будет утепляться твоя лоджия. ;)
Уточняю- зима максимум-15 лето средняя+40(юг украины), утеплять лоджию буду как написано выше в форуме, больше интересует сам стеклопакет, при такой площади стекла какой профиль ставить 3 или 5 (но энергосберегающий одназначно). А вот с обогревом вопрос другой (дом пока в стадии сдачи, своя котельная на крыше,на 2 подьезда) местные умельцы советуют от общей системы кинуть медный змеевик в пол .
Изменено пользователем kvadim
Количество камер, больше влияет на шумоизоляцию, нежели на теплопроводность. На теплоизоляцию больше влияет толщина пакета.
постарался сделать фото так чтобы все в кадр попало, Ростов-нД, слева проход на кухню, справа шкаф временно стоит, за ним в окнах трехкамерный профиль Rehau, ниже окна полтора кирпича, сантиметра три пенопласта и ГКЛ, видна еще батарея (правда не очень горячая), сама лоджия 8 кв м, в мороз -15 на лоджии где-то +17-19, вот и думайте. ИМХО тут нужны расчеты нормальные. Плюс непонятно, предусмотрено ли проектом остекление от пола до потолка, если нет (сами будете делать), то при вводе дома в эксплуатацию возникнут проблемы, да и неправильно ИМХО архитектуру дома самовольно изменять
И специальное покрытие (напыление) на стекла.Энергосберегающие стекла
Ну это само собой. :D
Спасибо за ответы- принято решение не сносить парапет и делать остекление как обычно от парапета до потолка, с энергосберегающим стеклопакетом. Fomins - привет из Ельца!!!!! (матушка моя там живет)
