Утепляем лоджию.
Роман
делаем закладные из дерева в профиле, и крепим батарею к ним, ессно не чугунийдля него закладные лучше из уголка сделать
post-4393-1177453983_thumb.gif...2. ...шляпка примерно на 2мм выступает, по-моему это нехорошо, ГКЛ может неплотно примыкать к профилю а то и лопнуть угол листа. Интересно, но по этому поводу в брощюрках кнауфа ничего не нашел, в этом форуме вычитал что надо стукнуть молотком по шляпке и вмять ее в профиль, верно?...
Профиль молотком рихтовать не надо. Можно стукнуть кулаком по листу ГК в месте выступающей шляпки, пусть кусочек выломается, вырезаем его - потом зашпаклюем. Есть более деликатный способ. Мажем краской шляпки саморезов, прикладываем на каркас лист. По получившимся меткам ножом или сверлом в ГК делаем углубления в которые при прикручивании ложатся шляпки "клопов".
Стену под окном не утепляли вернее её утеплили до нас но плохо, состоит она из пол кирпича потом пенопласт 5см и затем пол кирпича со штукатуркой из гипса и при -10 промокает т.е. промерзает на сквозь и её оставили пока так как есть (решения её переделывать не было)На другой лоджии утепляли по полной пол, потолок, стены левая правая и стена под окном.
А как бы Вы правильно сделали? ко мне приходил замерщик и сказал, что для установки пластиковых окон на лоджии надо выложить кирпичную стенку в полкирпича, а то те рамы, которые сейчас как бы весят в воздухе на металлических дугах. Там уже есть бетонная плита, но она тонкая достаточно, вот я и думаю выложить два ряда кирпичей или сначала к плите ЭППС с пенофолом? просто пространства много крадется, достаточно ли будет просто два ряда кирпичей без ЭППС или он не держит тепло?
Дурная контора. Монтируют окна и на эти перила - никакой проблемы. На кирпич оно конечно проще, но они боятся что окно будет парусить и в итоге улетит. Монтаж такого окна требует повышенного внимания, и неневозможен. Если боитесь, поставьте аллюминиевы окна на лоджию - они намного легче, и монтаж их просто плевейший.
Да уже стоят типа аллюминевых, только нужны теплые окна, поэтому и встал вопрос...
На сколько тепло будет на балконе после утепления по приведенной технологии? Планирую объединить балкон с комнатой. Рама будет 7см профиль каммерлин с двойным стеклопакетом. Климат не суровый но иногда и до -40 бывает.
Изменено пользователем Flywrk
Мичуринец
В своем городе и области не нашел пенофол. В соседней воронежской области обзвонил несколько фирм , занимающихся утеплителями, предлагают аналоги, по их словам не хуже пенофола, - ISOCOM и UNIFOL. Будут ли они полноценоой заменой пенофолу? Спасите! Холода на носу, а я еще утеплители не купил!
В Воронеже Пенофол должен быть.
Смотрим тут:
http://www.084.vrn.ru/c...%F2%E5%EB%FC)&N=%EF%E5%ED%EE%F4%EE%EB&il=0
Ну или просто:
www.084.vrn.ru
www.077.ru
и Поиск по товарам - пенофол.
Изменено пользователем Sercam
Мичуринец
Смотрим тут:
Ну или просто:
www.084.vrn.ru
www.077.ru
обзвонил несколько фирм - опять предлагают аналоги :angry:
Дано:утепляется лоджия по следующей схеме:обрешетка из бруса 40х40, пространство заполняется пенопластом, затем всё это накрывается слоем фольгоизолона(5мм). Возникает вопрос как все это в конце закрыть ГКЛ? к чему крепить чтобы избежать мостиков холода?имеется ограничение по высоте - 70мм и необходимость иметь воздушный зазор м-у ГКЛ и фольгоизолоном.
Может кто сталкивался?
Роман.
Плохо! Зайдите на сайт http://
Там все прекрасно изложено! Не реклама сайта! Сам так делал. Все ОТЛИЧНО!
Тут так же все изложено, просто не нужно ленится в поисках инфы
тоже утемлять балкон-лоджию начали вот что сделано уже и что дальше мастера делать будут.ваше мнение??1. заложили проем к соседям пеноблоками клеем юнис2. ломаем штатные плас окна - холодные раздвижные, заказали и ставим Л-700 ЛЖ теплые.3. пенофол покругу4. пеноплекс покругу5. пеноблоками все кладем, стяжка, штукатурка6. батарею на балкон7. ломаем штатный проход на балкон и окна
5 пеноблоки то зачем, место потеряете3-4 местами меняем, сначало 4
Хотелось бы уточнить по утеплению... Имется лоджия (140 градусов(лодочка)) . Хочу утеплить стены 50 мм пенопласт + пенофол. Потом обрешётка из бруса 20*40 и вагонка. Что посоветуете на потолок? такой же бутерброд или можно пенопласт взять чуть потоньше? Также интересует позможность в данном бутерброде устанавливать точечные светильники на свет (то есть пожаробезопасность). На лоджию не будет выноситься батарея - вместо неё - теплый пол, так как тёплая ложия нужна не всегда.... И вопрос - как мне поступить с полом - положить туда пенопласт (или пенополистирол)+пенофол + стяжка (с кабелем тёплого пола) 50мм + плитка, или можно просто пенофол+стяжка(с кабелем)50мм+плитка? Стоит ли разделять плиту и стяжку слоем утеплителя? P.S. может вопрос не в тему.. но всё же: При использовании тёплого пола - помогает ли он сушить бельё зимой.. как бы влияет ли на скорость его высыхания на лоджии? заранее благодарю за ответы!
неужели никто не ответит?
  • 5 месяцев спустя...
Я делал так
Красиво и грамотно сделано! Окна Века 58мм, фурнитура рото, подоконник Мёллер, доборы по периметру под утепление.... Я обычно добавляю ещё один слой фольгированного пенофола перед укладкой матов.
Думаю нет нужды, пеноплекс 5 см, а фольга чувствительна к расствору! Изменено пользователем softer11
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые товарищи строители!!! Подскажите как на балконе положить ламинат :blink: ...планирую все утеплять(плюс теплый пол) и объединять с комнатой...не схудится ли ламинату от теплых полов....??? а без них боюсь что мне схудится....т.к. под далконом снизу улица...соответственно промерзать будет сильно.....пожалуйста ответьте дельным советом!! :(
