Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Bagis ПравИло не подвержено коррозии во влажном помещении и покупается специально всегда НОВОЕ для этих целей и цена этого вопроса 350р
..................................поясню - правило, как изделие из алюминиевого сплава очень хорошо подвержено коррозии, особенно во влажной среде... При малейшем нарушении покрытия (в частности анодирования) любое алюминиевое изделие во влажной среде подвергается лавинообразной коррозии, т.е. рассыпается в белый такой порошочек...
Так что правилО надо использовать по прямому назначению, тогда оно не "заржавеет". ............... если вдруг под рукой оказалось...
Как говорится, любой каприз за ВАШИ деньги...
Изменено пользователем FSN
учимся хорошим манерам
муйня какая то, правило все время в работе, а значит в сырости и не думает даже гнить, мало того к акриловым джакузи идет в комплекте профиль, на него ванная как бы насаживается, так ведь тоже из дюралия и это в комплекте далее, во влажной среде есть риск что сгниет и покроется плесенью всё что есть, но работающая вентиляция этого не допуститнекогда не думал что у обычного дюралия(тот что на правиле) есть покрытия, это полностью сплав на всю толщину без каких любо покрытий, там и смысла нету от покрытий за пару часов работы по цементной штукатурке соскоблится любое покрытиелавинобразное разрушение если не ошибаюсь идет в электрохимической реакции , там к правилу ни кто электричество и не думал подключать :)
Можно и обычный железный уголок или квадратную трубу пристроить. Теоретически железо ржавеет, но рассыпется оно лет через тридцать, не больше. Если все делать правильно, то под ванной будет сухо, и железу ничто не будет мешать нормально стоять.
  • 4 месяца спустя...
мои печальные "пять копеек" в эту тему. Весело и с оптимизмом нами были закуплены правила, уголки и анкера. Но в ходе установки ванны обнаружен "прогиб" борта ванны, от угла до угла , т.е. ванна "жёстко опирается" на правило только посередине, "пляшут" 5 мм. Что делать ? резать правило пополам или попробовать шлифануть борт (второе смутно представляется).
Изменено пользователем студентка
студентка
Примерно моя проблема, решил всё без правила, взял клей-герметик по типу МС-полимер и заполнил им эту щель, да кстати ножки ванны я тоже приклеел, вообщем после того как герметик высох ванну с места не шевельнуть, в процессе высыхания так же была наполнена водой...
надо на конкурс ясновидцев записаться ... не ведая , из какого материала ванна , уже даём совет шлифовать борт :P
студентка
от края до края ванны сначала надо СВЕРХУ приложить правИло , а затем снизу, если видна общая деформация (выгнуто-вогнуто) с одинаковой шириной бортика, то шлифовать ничего не надо , ванна становится ПОД плитку и при полном заполнении ванны водой , углы выравниваются и бортик прижмётся к опорной плоскости ( к правИлу) равномерно по всей длине . Такими являются большинство и акриловых и чугунных ванн , с задранными вверх или опущенными вниз краями, но только чугунные не выравниваются и выставляются в горизонтальный уровень по одной длинной стороне , примыкающей к стене
... и без правИла )))
Tehnik-san да, мы так и хотим, чтобы плитка была над ванной (в общем по вашему "рецепту"). Всё абсолютно верно ,сверху вогнутость, снизу выпуклость. Т.е. если выставить и закрепить правила по уровню ванна пустая будет дёргаться ,подвиснув на "горбу",пока не осядет и не примет свой нормальный вид под тяжестью воды . Это было бы здорово, потому что меня мой мастер убеждает в некачественном литье и вообще эти "заморочки" презирает, уголки, правила, трубочки какие то..А можно вопрос ? в какой момент прижимать уголками ? ведь выпрямится она не сразу , а ведь нужно ещё силиконом пройтись по стене . Чтоб ничего не помешало процессу выпрямления "осанки" моей горбатенькой ??? Изменено пользователем студентка
студентка стоящую в стороне ванну можно проверить на её упругость , нажав на поднятые противоположные углы одновременно . Если этот процесс выравнивания возможен без прикладывания большИх усилий , то ванну можно задвинуть под плитку и незаполненную, главное сделать зазор между закрепленным к стене правилом и плиткой на 2-3мм больше, чем ширина бортика и тогда установив ванну и заполнив её до верха водой , прижимать к стене кронштейнами и только после этого приступать к герметизации примыкания . Можно так же расклинить от плитки вниз к ванной и дополнительно на 1-2мм опустить углы и пластиковыми клинышками , которые используются при укладке плитки . После герметизации ванна должна стоять заполненная двое суток, пока не схватится герметик
Cпасибище большое за подробный ответ ! Есть правда одно обстоятельство несколько смущающее меня, наша ванна встраивается в нишу по трём сторонам, места для манипуляций маловато. может ей заранее среднюю ногу приподнять, а потом опустить ? по-моему должно сработать..
Плиточные работы в ванной закончены :)
Экран для ванной скорее всего тоже в будущем сделаю мозайкой.
Начинаю делать прозрачный матовый фальшпотолок:
ЗдОрово, Олег...А будут ли полочки с шампунями, мотающимеся мочалками и закрывающая плёнка-занавеска? Я это к тому, что у меня такая же плитка и в начале тоже хорошо всё смотрелось, а потом загромадилась всей этой мишурой и ванна в совковую превратилась.. :unsure:
Хе, хе :) Ну конечно, все продумано и по этому поводу. Поломал голову над обстановкой в ванне в свое время и только потом начал разводить водоснабжение, канализацию, слаботочку для подсветки и т.д. :)
Так вот, GLUKA любезно согласилась изготовить на своих мощностях пенал для ванной комнаты по моим размерам.
За что ей большое человеческое спасибо.
Чертежик пенала: post-19386-1298898507_thumb.jpg
Сверху будет выкатная каруселька именно для подобных пузырьков: шампуней, гелей, бальзамов и пр. и пр.:
Вот место для пенала, в углу перед ванной :
Схематика ванной комнаты (творческие муки :) ) :
Я обдумываю этот вариант на половину ванной, до полотенчика.
Ожидаю все когда у нас Леруа-Мерлин откроется (уже вот-вот должен) чтобы там подобрать гнущийся профиль для занавески.
У меня полотенчик размещен подобным образом:
А плитка эта кераминовская Сакура?
Да, точно. Это она. Только темная из одной коллекции, а светлая из другой. 1Т и 3С кажется так.
