Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Bagis с того времени он походу закончился в нашей 2деревеньке" :lol:
(А вообще спросил в личке! Спасибо за наводочку)
Так всё же "Сазиласт 13" можно считать аналогом таго же бизона соудала???
Я так понимаю основа схожая: "MS-полимер является полиэфирным соединением (полиуретан) в структуру которого внедряется силанольная (кремнийорганическая) группа".
«Сазиласт 13» разработан на основе полиуретанового преполимера....
Сори если похоже на рекламу :noddle: другого не нарыл в наличии просто, вот и хочу удостовериться, что это тоже нечто подобное МС-полимерам. Да и характеристики схожие.
Кто что думает?????
очень интересно смотреть на "до" и "после")))наглядно видно,к какому результату стоит стремиться.мне установка ванны только предстоит...
У меня два вопроса. Кто ставил такую ванну в частном доме?
Кто ставил унитаз недешевый, GEBERIT, который с электроприродом.
Вопрос по монтажу/демонтажу экрана к акриловой ванне: с низу у бортика 3 защелки, а на ножках(шпильках) Г-образные есть упоры, как правильно его закрепить, чтобы потом снимать для обслуживания обвязки (к тому же планирую потом инструменты там складировать, чтобы место зря не пропадало :))? в комплекте инструкции не нашел.
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему.
Приобрел акриловую ванну Персей фирмы Triton. Ставится ванна на железный каркас, в который уже смонтирован. В инструкции прилегающие части ванны к стены должны крепится на скобы, установленные при помощи дюбель-костыля. Есть ли необходимость в этом, если ванна уже установлена на каркас?
да, от стены не будет отходить , двигаться
и поддержка для бортов не лишняя
  • 4 месяца спустя...
В своё время купил ванну RIHO Delta - идеально вписывалась в мой санузел.
Ванна служит до сих пор, но есть у неё один очень нехороший недостаток:
Горизонтальные плоскости бортов вовсе не горизонтальные и имеют наклон наружу, соответственно у стены всегда стоит вода... :(
Есть ли опыт выгибания бортов... фен может быть ?
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Теперь о технологии установки. Спасибо Tehnik-san'у, у которого я, в свое время, подглядел весьма удобный и практичный способ установки на "правИла":
Тоже давно видел этот способ, а вот вопрос, стОит ли загоняться с правилами при установке стальной ванной?
Смотря какая ванна.Когда брал себе ванну смотрел стальные,но они показались мне какими то хилыми,для них бы я точно с прАвилами делал.
Я до этого одну ванну ставил стальную несколько лет назад с правИлами, вот сейчас ещё одну ставить. Думаю заморачиваться ли. Наверное сделаю для подстраховки :-)
Подскажите как быть если плитка уже полностью уложена и надо установить акриловую ванну, которая все кривая (досталась вместе с ремонтом от застройщика. Ванна 170х75. по длинной стороне прогнута вниз середина. ПО короткой стороне, где стоит смеситель завалены края примерно на 1см. Получается что при установке ванны даже с уклоном к углу, все равно часть воды будет стекать на пол. И еще стены кривые и получается, что по короткой стороне ванна плотно прилегает только в самом углу. На противоположной стороне щель уже в 1 см.
Вопрос такой... Если по короткой стороне приделать брусок и опереть ванну на него,  выпрямиться ли она если ее полностью водой наполнить? Если выпрямиться то как ее зафиксировать чтобы потом она не вернулось в исходное положение?
Отвезти эту кривую ванну на дачу под перегной и купить хорошую. А уже с ровной ванной думать как нивелировать кривизну стен.
Может быть выпрямится. А может быть не выпрямится.  Как зафиксировать... Силиконом забить примыкание ванны к стене, и пусть так стоит с водой несколько дней. Можно ещё уголок прикрепить, типа такого
 Может быть и не выгнется обратно, как воду сольёшь. Ну а если не получится, то последуй совету Евгеника.
Попробую с бруском, потом отпишусь что вышло.
Только брусок обработай чем-нибудь от сырости. Можно битумной гидроизоляцией, если где-то завалалось немного остатков. (я так делаю). Или хотя бы покрасить обычной (не водной) краской.
Ребят, а почему бы не использовать вместо правил по периметру ванны электрические дин-рейки или рейки для кухонных шкафов? Мне кажется должно все получится. Прокомментируйте, пожалуйстаpost-100593-0-80556400-1433358211.gifpost-100593-0-43211900-1433358236_thumb.jpgpost-100593-0-75025200-1433358255.jpg
Там, если не заметили, есть еще прижимные планки, которые крепятся к правилу и держат борт ванны. К динрейкам их крепить некуда. Ну а вместо правил вполне можно алюминевые профили использовать, коих щас полно в продаже
Вы не совсем поняли суть идеи. Как раз бортик ванны зацепится за край рейки, которая монтируется к стене, и своим центром она прилегает к стене в плотную, а верхний и нижний край отходят от стены на несколько мм. Получается между стеной и рейкой своеобразный паз, в который и вставляется борт ванны и тогда надобность в прижимных планках напрочь отпадает, поскольку все и так очень плотно прижмется. Ванна не сможет двигаться по сторонам, а только вверх.
