Плиточный клей
de_l
Не могу в Питере найти мастику БКМ-100, вопрос, можно ли заменить ее какими нибудь аналогами, например битумастом, или какими нибудь автомобильными мастиками?требования:гидроизоляция гипсовой штукатурки и гкл, плюс что бы плитка держалась, клей плитонит В+.
посмотрю обязательно.
по моим наблюдениям, в крупных строительных супермаркетах в наличии в основном дорогущий килто, либо битумаст.
olejonok уже пользовался мастикой БКМ-100, с положительным результатом, поэтому хотелось бы найти аналог как по цене, так и по результативности.
да я и так много чего нашел :) , но кто даст гарантию, что на всех мастиках будет плитка держаться, или сама мастика не отслоится от штукатурки, еще раз повторюсь, olejonok получил положительный результат с мастикой БКМ-100. Хотел именно посоветоваться со знающими людьми, а не гадать, проканает или нет.
по поводу мастики флехендихт, как хорошо она будет держаться на ГКЛ и на гипсовой штукатурке?
не будет ли отваливаться плитка?
Изменено пользователем Doppler
Могу сказать за дорогущий килто. Я им пол покрывал и мойдодыра из ГКЛ. Плитка нигде не отвалилась. А Вам сколько площади надо покрыть? Ведь у мастики хорошая укрываемость и её на много метров хватает.
ванная комната - 17 м2 , туалет совсем мало, около метра + заходы на стены.добавлю еще, все стены ровные, частично из ГКЛ (перегородки) , частично оштукатурены ротбандом (несущие).
Ну да, метраж большой. У меня на пол 9м2 с заходом на стены в два слоя ушло 5-ти литровое ведро. Так что Вам надо 10 л, что и правда накладно...
гидроизоляция гипсовой штукатурки ...
Сегодня вычитал у Мапея вот что. В инструкции к грунтовке Primer G:
пленка Primer G, нанесенного на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между сульфатами гипса и алюминатами цемента, которые в присутствии влаги ведут к образованию эттрингита, вызывающего отпадение керамических плиток от гипсосодержащих оснований. Раньше я говорил о том, что Литокол заостряет на этом внимание, а тут еще нашел подтверждение.
Еще гидроизолировать гипсовую штукатурку Мапей рекомендует, когда остаточная влажность не более 0,5%, а это должно быть очень сухо, т.к. влажность 2,5% рукой ощущается как в принципе сухая.
Я пробовал когда-то турецкие Калеким Эластикор и Бетек Аквастоп - нормальные гидроизоляции, только цвет у них белый, что необычно вроде бы.
дорогущий килто
У нас Килто стоит порядка 10 у.е. за кг, а литоколовский Гидрофлекс в фирменном магазине - порядка 20 у.е. за 5 кг.
Хорошая гидроизоляция должна немного растягиваться и перекрывать небольшие трещины, которые со временем обязательно появятся.
Использую для душевой кабинки Mapegum WPS ( http://asd.prom.ua/p493...hidkaya.html ). Дорого, но у меня 16 этаж.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!Всех со Светлым Праздником!Мой вопрос тем,кто уже успел воспользоваться мастикой БКМ-100 в целях гидроизоляции для ванной комнаты.--Если с этого момента прошло уже прилично времени,расскажите ,как оцениваете результат?Может будут какие-то уточнения...--Поняла,что для облицовки по этой мастике можно воспользоваться клеем Плитонит В или другим эластичным. У меня имеется свеженький Юнис+ и Юнис Гранит...не пойдёт?--Нужно ли оклеивать заход на стену лентой и какой предпочтительней? (гидра)--Из какого материала и как сделать порожек в санузел?
Изменено пользователем Aniska
Если это та же гидра, только на вонючем растворителе, то сохнуть должна еще быстрее, чем на водной основе. На водной основе первый слой сохнет для нанесения следующего несколько часов, т.к. заполняет всякие неровности, остальные слои сохнут для нанесения следующего 1...2 часа. Плитку можно класть на следующий день после нанесения последнего слоя.
Просмотрел описания. Вроде бы оба предназначены для укладки по старым плиткам, но у ЮнисПлюс мне не понравилась адгезия 5 кг/кв.см - это неприлично минимальная адгезия для клеев. У ЮнисГранит в два раза выше - этим бы и делал. Но пусть скажут практики. Юнисов у нас нет, т.к. своих производителей много.
По правилам нужно. Ленты есть у каждого производителя гидроизоляций. Можно выполнить деформационный шов запустить в него гидроизоляцию стен и пола и потом замазать этот деформационный шов хорошим герметиком (в идеале полиуретановым). Лента, конечно, надежнее, но и герметик неплохо.
Если выступающий порожек, то вырезать полоску из плитки и приклеить клеем-герметиком. Торцы закрыть уголком. Если порожек - это закрыть стык плитки с другим покрытием, то стандартный металлический или пластмассовый порожек.
Народ, дайте плиз справочную величину: сколько сохнет плиточный клей (к примеру, Юнис), намазанный на стяжку шпателем 6*6? Если вечером, часов в 10, наклеить напольную плитку, то утром, часов в 8, можно на нее поставить унитаз? Не хочу городить временные подиумы - кто-нить обязательно навернется, либо наездник, либо унитаз с наездником.
При облицовке полов пешее хождение возможно через 24 часа после укладки плитки.
Так что выгоняй всех в гости на денек и работай спокойно.
Поставить можно, а вот крепить я бы не стал. Дал бы ещё время.Я у сестры на гофру поставил, как временно, так до сих пор и стоит. Всю плешь мне проела. Я сволочь никак не соберусь прикрутить. Очень стыдно. А что делать?
Эластичные клеи дольше твердеют. Я последнее время такими, в основном, и работаю - керамогранит, камень. По ним уж точно весь следующий день ходить не нужно. Чем ближе клей к стандартному, тем быстрее затвердевает.Если в квартире тепло, основание было сухое, то, думаю, аккуратно передвигаться можно, на всякий случай кусок гипсокартона положить, чтобы нагрузка распределялась и на соседние плитки.
Если передвигаться "мягкими лапками" еще можно, то крепить унитаз уж точно надо когда клей встанет.
  • 7 месяцев спустя...
И снова вопрос про плиточный клей, на этот раз в ипостаси стяжки.Я сам понимаю, что это не его назначение, но решил я тоненько выровнять пол на балконе плиточным клеем под линолеум. Остатки клея есть, так что финансовую составляющую откидываем.Слой будет от 2 до 7 мм, по маякам с уклоном наружу. Все минусы и трудности мне озвучили, с ними ознакомлен.Плиточный клей (Юнис) - по своей цементная смесь. Нужно ли его по аналогии с ЦПС накрывать и смачивать? Балкон застеклен, но по низу обшивки перил пока что открытое пространство, солнце, сквозняки. Читал на страшную историю о том, как парень сделал такую "стяжку", пока держал ее под пленкой - все было нормально, как только пленку убрал - потрескалась и снялась чешуей.  гуру в своей манере вместо ответом парню скатились в тонкости того, какого цвета должен быть галстук у президента, чтобы "стяжка" не отлетала, обсудили химическую формулу добавок клея, поюморили, но ничего путевого так и не сказали. Вы же не будете им уподобляться? :)
С UNIS-ом не знаком (нет в продаже), а Ceresit CM 17 использовал для наружных оконных откосов. Не накрывал, не смачивал. Третья зима прошла, откосы без видимых изменений.
