Установка ванны+экран под плитку
Завтра ставлю ванную. Чугун.на полу строительная плитка(см.фото)Планирую выдолбить в ней перфоратором дырки под ножки для фиксации--->установить--->заделать ротбантом для жесткости, чтобы не шаталась.. что скажите?и 2й момент: буду ванну заделывать плитку, поэтому надо будет сделать экран.как сделать и гкл?ссылку где то видел не могу найти.Главный вопрос: насколько должен выпирать край ванной по отношению к гкл листу?
На толщину плитки + слой гидроизоляции.Т.е. плитка в итоге должна быть вровень с краем ванной.
Так ты ж вроде бы собрался на пол новую плитку класть,как потом ножки ванной обходить будешь?Может сначала плитку на пол,а потом ванну ставить? ;)
Так если экран будет под ванной можно и не класть ;)
Ой, я еще про слой клея забыла.
De_l сейчас вне интернета, по телефону попросил узнать:
надо ли мазать гидроизоляцию под ванну?
Т.е. если, например, вода туда протечет, то без гидроизоляции она утечет к соседям (что на первый взгляд плохо), а с гидроизоляцией она никуда не утечет, ей не будет выхода, и может завестись плесень и т.п. (что намного хуже).
Он прямо сейчас мажет, так что если кто может, ответьте прямо сейчас, спасибо :)
надо
доступ нужно делать, там кроме ног еще и сифон с канальей находится, заглянул, ооо, елы-палы, вытер и просушил
не намазал так можно еще успеть, еще не вечер :)
спасибо.
буду мазать.
И ещё: поставил ванну.. стоит нормально, но немного шатается при нагрузках.
Можно ли бескобетоном вокруг ножек ванны набросать "горки" и таким образом закрепить ванную?
и 2й вопрос очень важный:
стоит ли выкладывать плитку ниже ванны, чтобы ванна подходила к плитке?
или же идти плиткой от ванны>?
какие плюсы и минусы обоих вариантов?спасибо!!очень и очень жду ответа! завтра надо решать!
че т как-то все размыто и непонятно.. и там больше другое обсуждается-правилО)а про заход плитки на ванну-практически нет
и щели в ванной чем заделывать? между стеной и самой ванной.. брр
Ps просто боюсь накосячить...а времени на анализ вариантов нет..
Вот вариант, описанный здесь
http://www.remsanteh.ru...le/article8/
как вам?
Второй раунд. Уважаемые знатоки, новый вопрос:Можно ли установить ванну, сделав в штукатурке штрабу и "вставив" туда бортик ванной? В чем минус такой установки?Или лучше установить ее просто вплотную к стене? (но совсем вплотную, de_l говорит, не получается)(мне кажется, я знаю ответ, и я его озвучила по телефону, но меня все равно попросили запостить, так что, люди добрые, не пройдите мимо :) )
Горки и кучки в этом случае мало помогут,надо ножки регулировать чтобы ванна стояла ровно.А стоять ванна должна без каких-либо шатаний.
А в чем плюс? ;)
А так,вставить в штрабу можно,так и делают когда ванна немного не влазит в кабину.А в рассматриваемом случае пусть ставит вплотную к стене,зачем лишнюю работу с штраблением делать. :)
В подавляющем большинстве случаев достаточно штатно всё сделать тем более чугун.
При замуровке - при замене ванны попадаете на плитку. стык ванна-плитка покрасивее. доступ к потрохам стесненный через рев. люк.Ванна отдельно - борт как правило кривоват - не эстетичный стык. всегда можно без глобальных разрушений заменить ванну или экран или то и другое.В обоих случаях ванну принимать одинаково.
определился.буду вести плитку от борта ванной.вопрос: как быть с щелями между стеной и ванной? забить плиточным клеем?просто щели неоднородные..к примеру в начале длины(щели) 1-2мм в конце 3-4 мм..Или это мелочи?
Сначала забей плиточным клеем водостойким и крепким на разрыв. Потом положи плитку на 3-5 мм выше края ванны и потом этот зазор мс полимером уже.
Ms-полимер? дело в том - не совсем понимаю о чем вы...то, что я нашел в яндексе "MS- полимер" стоит порядка 4000руб и болшие объемы. может альтернатива?плиточный клей у меня кнауф Флизенклебер. на щель подойдет?
