Установка ванны+экран под плитку
Ms-полимер? дело в том - не совсем понимаю о чем вы...
Это клей-герметик.
плиточный клей у меня кнауф Флизенклебер. на щель подойдет?
Присоединяюсь к вопросу.
то есть сначала плиточным клеем убрать щель.. потом выложить плиткой.. и затем клеем герметиком-Полимер?а затирку на него получается?
разобрался!!очень важный вопрос и очень нуждаюсь в ответе в течение часа(заканчиваю на работе и сразу на квартиру):Что подложить под одну ножку в ванной? ванна шатается нужно подложить.. вариант лепешку пескобетона нужной высоты-подождать сутки и установить ванную? или ещё какие?
На мой взгляд под ножку лучше плитку к полу приклеить.
обычную керамическую плитку?100 кг веса все-таки...там 2 плитки придется..или же сделать так: подложить 2 плитки и все 4 ножки заложить горочками из пескобетона для пущей устойчивости что скажите?
А две-то зачем? Или одной по высоте мало? По поводу 100 кг - у тебя ведь и под остальными тремя ножками старая плитка лежит и ведь не смущает ;) Так что на раствор кусок половой плитки положи, потом саму ванну поставишь и, если уж так хочется, заложи горочками из пескобетона. Хуже точно не сделаешь.
по экрану:сделал экран из алюминевого профиля.Единственный нюанс это крепление верхнего/горизонтального профиля..Как вы понимаете боковые/нижняя горизонталь я закрепил..но как крепить верхнеий/горизонтального профиль?К ванне ведь не присверлишь.. Решил жидкими гвоздями..Вот сейчас думаю может плиточным клеем?что скажите?или есть другие варианты?
Закончил установку чугунной роки контиенталь. Важно! Перед началом укрепления и закладки ванны , наберите воды.Так вот..под ножки нарезал керамогранит квадратиками 5х5 все склеил Юнис+ После регулировки сделал горки вокруг ножек. Под дальний край положил подставку из пазогребня, не доходя до края 1 см, и потом там забил щель Юнис+ опять. Спереди экран сделал из профилей и обычного гкл, пропитанного аквастопом, в два слоя хотя он итак 12,5мм, верхний ПП приклепил к кромке ванны с помощью жидких гвоздей. Еще мож только для личного спокойствия, посередине соорудил подиум небольшой, а потом обильно сверху залил пеной, получилась подушка под ванной. Мало ли какая нога слетит :D
вообщем экран выглядит так:использовал аллюминевый профиль. Он более дорогойЮ но гораздо прочнее..Верхнюю направляющую крепил на жикие гвозди+плиточный клей.
Блин, терпеть не могу такие косяки. Плиточники обижаются, когда я им в башку молоток кидаю за такое.
buka , сказал "А", говори "Б" . А то не всё могут уловить, что ты имел в виду :) Поясни людям.
Не совсем так. Они сейчас - судя по свесу борта ванной - стоят по центру ванной. То есть сантехник посчитал отступ от корыта, довольно корректно "передав проблему" плиточнику. И вот задача плиточника была выложить плитку не принципиально из угла, а от осевой в стороны. Это совершенно очевидно, и не требует даже подсказки.
сантехником выступал я)а почему не от угла?это красный угол и какие варианты могли бы быть?конкретно?сместив плитку чуть левее - целый плитки бы не хватило и угол был бы обрезок?
Даже я понял. Дырки от смесителя абы где. Такие вещи заранее просчитываются.
тоже непонятно-что значит абы где. Они ровно по центру ванны! и на той высоте какой планировались.я за критику, но более четкую_)непонятно
Потому что ты (стерто) И тут самое главное - на правду не обижаться.post-3486-1285183718_thumb.jpgСейчас автоматом пойдут косяки с лейкой, подставками и прочими шторками.Та что внимательно изучи картинку, и всякий раз забираясь в ванную, пусть она тебе мерещится перед глазами молчаливым укором.
какие косяки?)В вашем варианте красный угол сразу бросается в глаза..
брр, тут нету хорошего или плохого варианта! в любом из вариантов жертвуешь дизайном:в моем случае получатся несимметричны отражатели.в вашем случае- красный угол будет из обрезка.Ps не вижу здесь ничего смертельного. и вообще я экран на обсуждение выложил)) полностью ванную в октябре)))Об экране.Как уже говорил из аллюминевого профиля. Помимо вертикальных стояк решил для жесткости экрана поставить горизонтальные профиля. Однако сделать нужно было так, чтобы горизонтальные профиля(по центру которые) были под лицо со всей конструкцией, то есть не выпирали. Для этого обрезки(там 3 обрезка составляют горизонталь) горизонтальных профилей сделал такими, чтобы они с натягом входили между вертикальными стойками и дополнительно для крепления использовал аллюминевую пластину для закрепления горизонтальных профилей с вертикальными. Получилось надежно.
Получилось надежно.
но ногам будет не удобно, пальцы ног будут больно упираться в борт, если вдруг в ванной постирку замутили или там малого искупать
