Стены
loops
Всем доброго времени!Помогите пожалуйста дельным советом, есть 4 стены и внизу каждой вставлены какие-то деревянные бруски. post-39587-1284237153_thumb.jpg.post-39587-1284237189_thumb.jpg что с ними делать, вытаскивать или штукатурить? и ещё вопрос, такие стены post-39587-1284237192_thumb.jpg можно ли бетоноконтактом и штукатурить или убирать полностью предыдущую отделку?всем заранее спасибо.
Бруски где не заподлицо спилить заподлицо со стеной и штукатурить, а старое покрытие убирать
некоторые шатаются.. получается лучше убрать, спасибо большое )а потом дырки заделать просто штукатуркой, ничего вставлять не надо?а вообще для чего эти бруски??
Изменено пользователем loops
просто замажте штукатуркой :)
Для крепления плинтуса. Если всё правильно и по уму сделано.
Скорее это некое подобие каркаса опалубки или чего-то вроде того. По крайней мере вряд ли на торец бетонного простенка в коридоре между 2 участками коридора на высоте около 1600 м мот пола строителями планировался плинтус :)
В монолитах так выглядит упор опалубки. Ну то есть понятно: две стенки, стягиваются шпильками, чтобы после заливки их не разорвало, но пока каркас пустой, на толщину стены подтыкиваются буратинки, которые потом оказываются внутри раствора. По высыханию должны удаляться, а сквозные дырки замазываться. Если чурбаки не удалить, под штукатуркой они примут воду и вспучат стену. Если не выбиваются, то просто гидроизолировать их - и будет хорошо.
всем спасибо, буду удалять.а ещё не подскажите как по эффективней удалить остатки от шпаклёвки на бетоне.??. в первом посте фото. с помощью воды и шпателя был удалён слой, но остатки на бетоне имеются.
Перфоратором с насадкой широкая лопатка ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg номер 4 только под наклоном. Ей как раз удобно по поверхности идти с зачисткой так сказать.
там слой шпаклёвки даже не будет 1 мм и его перфоратором? хмм.. <_<
Перфоратором с насадкой широкая лопатка http://doska.minsk-in.n...to7254_2.jpg номер 4 только под наклоном. Ей как раз удобно по поверхности идти с зачисткой так сказать.
Мужики ну вы как дети в самом деле... Зачем перфом шпаклёвку сбивать(все равно что по воробьям из пушки полить)По теме: возьмите железную счётку и ей стены пройдите.... всю шпаклевку не удалите всё равно но поверхность получится нормальная для дальнейшей отделки
ооо спасибо B) сам что-то не додумался до щётки :blink::D
Зря, батенька :) Значит вы перфом не совсем работать умеете :) Я им такой зачисткой отполировал потолок в месте примыкания бывшей кладки стенки в полкирпича. Там были остатки раствора, пупырышки какие-то, набрызг. И за 15 минут все стало отполированным под зеркало можно скзать в первозданном виде :)
Может и не умею, но просто шпаклёвку сбивать как то не очень представляю, другое дело если как в вашем случае помимо шпаклёвки на поверхности есть остатки цемента, штукатурки, и другие неровности поверхности которые ни шпателем ни щёткой без гемора не уберёшь
добрый день в школе ремонта видел бордюр для обоев в виде фото пленки черно-белые с актерами нигде немогу найти может на заказ мона зделать а! :unsure:
подскажите ещё :) можно ли на такие стены, как в первом посте клеить ГКЛ на Перлфикс, без окончательного удаления шпаклёвки.. а то муторно удалять эту шпаклёвку.. ужассс
Пилите,Шура,пилите(с). :) Должны быть девственно бетонные стены иначе ГКЛ всместе с Перлухой рискует оказаться на полу.
подскажите ещё можно ли на такие стены, как в первом посте клеить ГКЛ на Перлфикс, без окончательного удаления шпаклёвки.. а то муторно удалять эту шпаклёвку.. ужассс
Не обязательно сплошняком стену зачищать. Можно только пятнами, на которые будет наноситься смесь.
