Подготовка стены к поклейке белых флизелиновых обоев
rous52
Решил отремонтировать кухню, отбив старую штукатурку ужаснулся, кирпичные стены волнами. Решено было их отштукатурить, на что и убил благополучно целую неделю! Толщина штукатурки доходила до 5 см. Теперь ремонт плавно подошел к поклейке обоев!Обои белый флизелин (не под покраску).-до какой степени доводить качество стены, взял сетку 60, но она оставляет риски. Какой зернистости сетку или шкурку взять?-стена получилась немного разноцветной, ротбанд оказывается есть двух цветов-белый и мокрый асфальт(может бодяга). Какое значение имеет цвет стены? И будет-ли просвечивать? -какие еще работы сделать по подготовке поверхности? Предполагаю подшпаклевать, грунтануть, промазать стену клеем и дальше клеить обои. Нужно-ли стену красить и добиваться равномерного цвета перед поклейкой(как это сделать).Спасибо всем за подсказки! :rolleyes:
на риски и царапки (не глубокие царапины) на плевать, вот бугорки и прочие наплывы сошкуривать
да для флиза без покраски пятна будут видны
вот шпаклевкой и сделайте однотонность стен
Он еще бывает коричневый и, не поверите, розовый. :)
Какой глубины возможны риски или ямки под обои? И еще если красить стену перед оклейкой-то какой краской? И еще пару вопросов:-чем красят обои?-Какой слой шпаклевки можно накладывать на лист гипсокартона?-нужно-ли гипсокартон грунтовать?-приклеили ГК на фюген, норма? или может отвалиться?
1краской2 от на сдир, до максимально разрешённый производителем (если обои ,то лучше пару мм положить)3 да4 не отвалится
-чем красят обои?
1краской
shatl, красавчик :D
rous52, в магазин придете, скажете продавцу что надо обои покрасить, он Вам сам нужную покажет. Обычно это краски на водной основе.
Вот спросите меня какие риски могут быть от шкурки на автомобиле я вам все подробно расскажу, а тут так до сих пор ответа и нет! Скажите плиз на сколько ровной должна быть поверхность под оклейку обоями!? Спасибо!
Вы не написали как вы штукатурили. Если по маякам, то этого должно быть вполне достаточно под обои. Чтобы убрать "разноцветность", пройдитесь шпаклевкой, как вам уже написали.Опять же, чем тоньше обои, тем больше будут видны недостатки стены.P.S. Про краску не знаю.
Риски от наждачки - это не критерий качества подготовки под обои. Можно и 63-й (по ГОСТу) шкуркой прошлифовать, под обоями не заметно будет. Я лично 32-й работаю. Насчёт ровности - тоже сложно сказать. На любую кривую стену можно наклеить. И лягут нормально. Только как это будет выглядеть...
rous52 я так понимаю вы готовили кузова под покраску , так вот риски от наждачки сдесь закроются , всё дело в плоскости,чтобы ни бугров ни ям .. ну вы понимаете ,вот если бы готовили под покраску сами стены то тут да ,борьба за гладкость.
Тоесть царапина шириной пару мм и глубиной 1 мм вполне обоями закроется? Блин понимаю что задаю глупый вопрос, но хочется перестраховаться! Стену готовил по маякам, штукатурку затирал по "мокрому". Интересно если в других темах советуют маяки выдирать, то как тогда поступать с металлическими углами? Я поначалу купил и алюмишки, но они кончились и пришлось добирать из оцинковки, как они себя будут вести в стене?
Это убирается шпаклевкой.
непредсказуемо мож прокатит может если содрали оцинковку заржавеют ,их можно конечно покрасить прежде чем обои клеить ,но гарантировать 100процентный результат я бы не стал
лучще бы такую конечно зашпаклевать, обои то наверняка тонкие(если толстые и с сильно выраженной фактурой должно прокатить)ЗЫ я не претендую на истину в последней инстанции:) кто то готовит под обои так как под покраску(чистый белый лист А4)
Если стены я штукатурю сам (читай строго вертикально по маякам), то под обои обязательно шпатлюю 2 слоя, под покраску минимум 4 (2 обычной шпатлевкой, 2 латексом). Это минимум. Но это мое мнение. У каждого своя правда. Но один слой, ИМХО, обязателен.
  • 2 месяца спустя...
День добрый. Совет нужен: кухня, стены в несколько слоев покрыты масляной краской, есть видимые дефекты. Планируется оклейка винилом. Краску "смывать", али как? Я в этих вопросах полный "0". Заранее благодарен.
Слабо держащуюся краску удалить. По остальной пройтись наждачкой для придания матового шершавого состояния. Обеспылить. Загрунтовать "Бетон-контактом". Ждем высыхания. Далее либо штукатурим, потом шпатлюем, либо сразу шпатлюем в зависимости от ровности и вертикальности поверхности. Шлифовка, грунтовка, поклейка.
