ankor
...пол был видимо ровный - без уклонов, то бишь уже подготовлен...только вот видно что заливка происходит в начале, а не с дальнего края... :) ...или "там_дальше_есть_выход"?
Самого интересного на снимках нет, так что графически :) Так как лоджия узкая (ванна, коридоры тоже в основном узкие) можно разместить маяки ПН27х28 по стенам, устанавливать их так же как и направляющие для потолка только дополнительно в них вставляется профиль 27х28 чтобы маяк меньше прогибался. Далее на ширину стен -1см из доски-вагонки выпиливаеться правило конфигурации как на рисунке. После заливки маяки снимаются и их можно использовать дальше.Если нужно сверлить пол то места пробка-саморез нужно замазать-залить мастикой или герметиком.Заливка происходит от дальнего края к выходу, кому охота сидеть посреди залитой комнаты :rolleyes:
Adren
так получается что когда вы крепите профиль к полу - остается растояние? ну и разве оно большое? понятно, что посередине длины может быть и да, а вот в точках крепления (по крайней мере в двух самых высоких) - нет...или исскуственно его делаете?
как писал выше крепим маяки на деревяные прокладки,соответственно появляется растояние между маяком и перекрытием,по самой верхней точке стяжка получается в 4 см.,крепеж производится по краям и по середине профиля,между ними токо прокладка чтобы избежать прогиба профиля,вот и все ;) проверено ,мин нет :)
Валерия
Планирую теплый пол в коридоре и на кухне. Сверху будет лежать плитка.Стяжка на полу уже есть. Чтобы не снимать стяжку строители будут делать штробы под кабель. Меня смущает, что в этом случае невозможно уложить подложку (фольгу), т.о. будут потери тепла... Как правильно рассчитать расстояние между кабелем? Есть ли советы по такой укладке теплого пола? В доме ребенок, поэтому есть ли рекомендации по производителям?Спасибо!
Пол то какой хотите электирческий или водяной?Если будут долбить по трубы то скорее всего стяжка вся растрескается и придется заменить всю стяжку и вопрос по теплоизоляции сам собой отпадёт.У вас соседи есть снизу, если да тогда потери тепла будут не значительны.Расстояние зависит от конкретного производителя, будете покупать в паспорте к теплому полу всё будет написано.Из советов к примеру возьмём теп. пол от DEVI там только под датчик канавку проштробить... но это пошла уже реклама :) поищите поиском по NETу про Devimat, а так полов много всяких на любой выбор, поиском... поиском их.
Здравствуйте! А как подстраховаться от протекания стяжки к соседям через разные щели, если я делаю стяжку в комнате? Очень серьезный вопрос. Заранее всем спасибо.
Или замазать все щели-дыры предварительно и много воды на пол не литьИли если стяжка будет толстая то можно плёнку постелить с нахлестом на стены, что то типа ванночки сделать
Стяжка будет тонкая. А как определить где щель есть, весь пол же не зальешь замазкой и чем заливать щели? Спасибо
И еще один вопросик. Если стяжка будет тонкая, то она может быстро покрошиться в местах где стяжка будет намазываться на старую стяжку. И еще, старую стяжку снимать нужно? Спасибо
Значит у вас уже есть стяжка. Она так плохо выглядит? Какой толщины планировали или возможно будет залить новую стяжку? Может проще подравнять старую или она сильно неровная.Очень тонкая цементно-песчаная покрошиться.Относительно большие щели их видно можно расшить и плиточным клеем замазать.
Прочитал способ изготовления стяжки от SANO и решил испытать. Пришёл на объект, промерил пол высота перепада оказалась около 5 см, а саморезов длинных под рукой не оказалось, да и не понравилось сразу что профиль на саморезах болтается, на ходу родился альтернативный способ. Гидроуровнем отбил риску будущей высоты стяжки (как и в случае с потолком), между противоположными стенами натянул нитку в месте предполагаемого маяка, просверлил отверстия под ниткой через 50-60 см, сделал деревянные пробки , забил их точно на уровне нитки, далее профиль рогами вниз. Плюсы в том что не надо саморезов и дюбелей и потом делать гидроизоляцию в этих местах, профиль сидит на пробках очень хорошо, на выставление 1 маяка (3м) уходит минут 10 . Теперь везде стяжки делаю только так. :beer:
Sander, а не могли бы Вы нарисовать картинку? Из описания мне не очень понятно.
А чё рисовать то , всё то же самое что и у Sano , только вместо дюбелей и саморезов - деревянные пробки. Рисовать некогда , когда буду делать в следующий раз стяжку, сфотаю и выложу картинки. :beer:
В новом, ещё не сданном доме стяжка уже вся потрескалась и ходит под ногами. Нужно ли переделывать всю стяжку?Или разбить только те места, где пузыри и залить по-новому?Может что ещё посоветуете?Планируется далее деревянный пол, покрытый ламинатом и ковролином в спальне.
Планируете деревяный пол то думаю что лучше удалить стяжку и за счет ёе пол ниже станет а потолки выше
      • 239 ответов
