ankor
Вместо ванны и миксера лучше бы бетономешалочку купил. :idiot:
Пробовал и тем, и тем. Миксер + обрезанная пополам 200 литровая бочка значительно ускоряет процесс стяжки пола.
Господа, тут такое дело, дом у нас старый, полы деревянные на лагах, можно ли на них стяжку делать и если да, то какой она должна быть толщины?
лучше другой вариант, а то пол может и не выдержать вес стяжки
а какой это другой? хотелось бы покрытие какое-то нормальное современное на пол уложить, но на это безобразие, которое сейчас присутствует, ровно ничего не уложишь...
фанера на лагах чем не устраивает ?
хм... вариант... спасибо за идею... а есть какие-то особенности укладки фанеры? может что-то под нее нужно подложить, или покрыть чем-то...
это целая наука, как впрочем и все остальное :)  надо детально разбираться
лучше всего два слоя по 10мм с перехлестом стыков и на клей + саморезы
но толщина зависит от расстояния между лагами,  чем шире центра тем толще фанера,  на не меньше 3 лаг на 1.5м лист
а лучше osb 10 на клей с перехлестом и посадить на саморезы
думаю что цемента не докладывают,  поэтому  я всегда на мешок докидываю два небольших ковшика  цемента м 400
А почему именно м-400? (а не м-500, например)
(и в чем между ними разница?.......)
Помогите, пожалуйста найти решение.
Проблема схематично изображена на рисунке:
Нужно восстановить недостающий участок плавающей стяжки так что бы получилась единая конструкция со стяжкой справа. При этом зазор со стяжкой слева обязателен.
Я полагаю, что необходимо армирование. Но, по отзывам, фибра в этом случае не есть панацея. Нужна сетка. Но я не очень представляю как связать эту сетку с существующей стяжкой, собственно в этом и проблема.
Ещё мне кажется, что трубы лучше перенести ближе к перегородке.
у вас точно стяжка, может насыпной пол из керамзита  а сверху гвл,  просто по чертежу не понятно что делает волокнистая плита
@Sano, то что плавающая - это точно :)
Плиты на вроде этих:
ровул флор батс
понятно так бы и сказали что плиты роквул
связать не получится, новое к старому не закрепится и  будет трещина
делать деформационный шов разделяя две стяжки так же черевато тем что  одна часть стяжки может просесть по отношению к другой
в общем 100% гарантии тут не будет  и сетку вы не свяжите, для этого надо зачищать существующую стяжку до сетки и до 50см или больше  в сторону,  укладывать новую с перехлестом на старую  и заливать стяжку на этом участке  и  то трещина на стыке будет,  но более менее будет единая поверхность
Выбрать в стяжке глубину  до сетки, если она там есть, шириной сантиметров 30,засыпать трубы и остальное пространство (либо заложить матами) , наложить сетку, промазать выбранную стяжку контактным слоем с латекной добавкой :
Латекс:вода = 1:1 и песок:цемент = 1:1 или 2:1 - смешать до получения молочка
и по сырому контактному слою залить стяжку. Новая стяжка склеится со старой, сетка не даст смещения по вертикали. Трещины может и не быть, а, если и будет, то ни к чему плохому она не приведет.
Имхо.
Либо выбрать стяжку на 1-1,5 см, приклеить ГВЛ, засыпав предварительно под него сыпучку.
Вопрос:
Совместим ли Кнауф-Трибон с Ceresit CN80 ?
Первый слой был залит Трибоном (давним), далее прогрунтовали  Ceresit СТ17, и после стяжкой CN80.
В итоге этот CN80 не сцепился и развалился.
первая смесь гипса с цементом   вторая только на основе цемента,  они по сути разные
по идее они через грунт должны друг с другом сцепляться ,  скорее всего подготовили основание не правильно,   да и что значит развалился и через какой промежуток времени
sasha kislyy
Sano
все же надо - чтобы потолок соседу не греть ;)
С лейкой носиться наверное не совсем удобно , да и вид у стяжки будет как после дождичка,- проще всего полиэтилен тогда и солнце и сквозняки не помеха и влажность в помещении в норме будет , и цемент свойства свои лучшие примет :)
И еще - песок обязательно нужно использовать речной.
Расскажите чайнику, а зачем поливать??? Чтоб не пересох, и избежать трещин?
      • 257 ответов
