ankor
Не обязательно цереситом есть много и других хороших грунтов , можно и плиточным клеем а если разливайка позваляет замазать глубокие трещины то почему бы и нет, замазывайте
Hvatit boltat!1. Gotovim rastvor 1:3 (horoshij pesok i cement)2. Dobavlajem superplastifikator betona (luboj)3. Dobavlajem hidrofobizator betona (luboj, naprimer Sika-1, Sika Cim ili gkz)4. Vylivajem smes na horosho uvlazhnionnyj pol5. Vyravnivajem igol4atym rolikom6. 4erez neskolko 4asov akkuratno vylivajem neskolko vioder vody na stiazku7. Zhdiom 3 dnia8. A potom delajem v drugoj komnatePS. 4toby hodit mozhno polozhit 2-3 doski 4erez komnatu (jesli ona prohodnaja)
Так не делали сам принцип ясен вот только сомнения есть что всё будет хоккей В основном тоже самое нам продают в мешках по нехорошим ценам вот только у них всё это смешано в нужных пропорциях и с предсказуемым результатом Уточнить вот только некоторые пункты1 Хороший песок это какой и как узнать домашнему мастеру что его песок хороший или плохой 2 Понятно что любой но какой-какие именно 3 Опять любой -опять какой, какие пропорции и всё такое4 Для раствора это верно и увлажнять нужно хоть на стену хоть на пол 6 Не особо хорошо можно и соседей затопить лучше из лейки слегка вот только ходить спокойно врядли получится следы будут оставатся7 Через двое суток можно спокойно ходить по любой стяжке из раствора но укладку финишного покрытия можно делать только после полного высыханияА также нету таких мелочей типа воды столько а ровнять так или этак и пр. Далее как быть если пол с перепадами в одном углу 5см не нальёшь а в другом почти 0 вот только не говорите что вся эта жижа сама в горизонт выйдет (так только вода в стакане умеет :) ) для этого её нужно заливать большими объемами сразу и такое без хорошой мешалки с насосом не сделать а также усадку она такую дас что ни какого зеркало не будет, в большинстве домов стяжки заливают со штукатурных станций и если посмотреть сразу после заливки то полы просто идеальны вот только после высыхания они так уже не радуютВ общем мы тут не болтаем а разглагольствуем :) на тему у кого стяжка хуже и как её исправить исходя из личных возможностей
SVаRщик
я же смогу показать наглядно(в смысле фото и пояснения) как выравнять пол ротбандом
ждем-с-с-с :)
ждем-с-с-с :)
А вам это точно надо :) а то такое выравнивание как бы не правильное
SVаRщик
А разве правильно заливать пол плиточным клеем :) вот еще работы по выравниванию-подравниванию-подчищению-подшкурению не проводил после заливки, но старался когда заливал. но все же кажется что будут перепадики (это будет где-то через 5-6 дней, когда в коридоре еще залью). на зал 28 мешков ушло :) могло бы больше, если б не подиум :) зал-коридор планируется ламинат,вот и хотелось-бы поровнее :) на сколько мм опускать стяжку под плитку по отношению к стяжке для ламината? 5-6 мм?
Тут просто ламинат 6мм+3мм подложка, плитка 8мм+4-5мм слой клея , 3мм разница но всегда можно подогнать размеры или подложку другую взять или клея потолще намазать.Плиточным клеем ещё как то правильно заливать так как он на цементной основе а ротбандом вроде и не правильно но можно :) , а если взять к примеру 3000 и зашпаклевать им то это правильно будет
electro_on
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЛАЮ ВАННУЮ КОМНАТУ...СОВМЕСИЛ ТУАЛЕТ И ВАННУЮ, НА ПОЛУ ЛЕЖИТ СТАРАЯ ПЛИТКА, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ НОВУЮ ПЛИТКУ ПОЛОЖИТЬ...?1.СБИТЬ СТАРУЮ2.ПОЛ НА РАЗНОЙ ВЫСОТЕ ПРИМЕРНО 100 ММ СДЕЛАНА ПОДУШКА ПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (РУБЕРОИД) ...СБИВАТЬ ИЛИ НЕТ....?ЧТО ДЕЛАТЬ..,
Лучше удалить всё и сделать по новой и гидроизоляцию и стяжку с плиткой А старую плитку по любому лучше сбить а перепад 10мм а не 10см (или всё таки 10см) можно и за счёт плиточного клея вывести.
electro_on
После тоого как я сбир старую древнюю плитку, остался слой до ркберойда в несколько сантиметров сбивать его...или же не нужно.....?затем обработать грунтовкой и класть плитку на клей.....?
Сбивать или нет это лучше по месту смотреть, если есть желание-время и т.д удалить всё и сделать по новому с гидроизоляцией по полной с ровной стяжкой и плиткой на зубчатый шпатель то лучше сбить.Нет средств, желания и пр. то придется делать из того что есть.А если стяжка очень плоха то и выбора нет (хотя если на ней лежала плитка то не так и плоха она должна быть)
ИМХО Если есть хоть капля сомнения, что то что есть нужно переделать, то однозначно переделать. Ваннатуалет - это не гостинная ... Работы на все переделать с нуля - максимум неделя ... работая вечерами. А душевное спокойствие будет обеспечено ... мол не схалявил.Все вынести до рубероида и рубероид тоже. Дальше полиэтилен, стяжка слегка армированная по маякам и плитка на клей.
Виктор
Хочу убрать старый паркет, положенный 45 лет назад на битум. Как положить стяжку? Будет ли сцепление с битумом? При прежних циклевках отстающие паркетины устанавливали на смесь алебастра с ПВА - вроде бы держится.
А что думаете вместо паркета положить?, может поверх старого паркета и положить покрытие
Виктор
Положить думаю ламинат на подложку.Мысль класть на старый паркет была сразу. Проблема только в том, что зазор между паркетом и нижними кромками дверей в некоторых местах слишком малы. Снять двери невозможно. Как срезать 3-4 мм с нижнего торца двери поеа не знаю. Может быть болгаркой?
Двери снять совсем не возможно даже если выкрутить саморезы из петель?Болгаркой подпилить двери почти не возможно а ровно просто не реально да и очень опасно, вот если снять и на циркулярке вот это будет намного легче и ровнее.
Я был уверен, что вывернуть шурупы практически невозможно - за столько лет на ни несколько слоев краски, в том числе и под головками. Но, прочитав Ваш ответ, один уже вывернул. Боюсь, что некоторые придется высверливать.Но можно ведь в этом случае, пока дверь на месте, сделать новые отверстия.За совет СПАСИБО! :beer:
Натаха
у меня наченается головная боль !!!РЕМОНТ!!!подскажите пожалуста с чего начать.В совершенно голой квартире хочу постилить полы из дерева. Какое дерево покупать,нужна ли стяжка полов,итд.
В совершенно голой квартире нужно сначало сделать вся черновые работы а потом только полы из дерева и чем ценнее дерево тем дольше его не ложить, закончить все малярные работы и пр. естествено подготовку для полов можно сделать заранее.
electro_on
будьте добры подскажите еще1.в место руберойда полиэтилен..? какой толщены....или же руберойд лучше...?2.нормальная толщина стяжки с колько мм..?3.чем армировать..?
