ankor
Народ, подскажите, планирую делать стяжку высотой 4-5 см. Смесь - М200.  Основание - бетонная плита новостройки. Обязательно ли армировать металлической сеткой?
не обязательно, но поверхность по любому должна быть чистой и подготовленной
А достаточно ли будет смеси М200? А то тут некоторые советчики категорически против, настаивая только на М500...
Абсолютно достаточно, даже М100 будет достаточно. А если сверху ровнитель или плитка, то и М75 достаточно. Смесь М500 не видел, это марочная прочность чистотого цемента. На мешке кладочной смеси М300 написано, что применяется для для высокопрочных стяжек в гаражах. Но у вас же дом?
м75 и м100  вообще ни о чём,   такую стяжку можно веником вымести в мусор ,  м 150 уже в норме
Квартира в доме)
Я тут несколько постов назад выкладывал фотки, как в квартире проложены отопительные трубы. И был совет срезать гофру для уменьшения высоты конечной стяжки. Идея хорошая, но одна мысль не даёт мне покоя - а не будет смесь для стяжки как то реагировать с этими голыми трубами (растворит их, например)... Может, не просто так эти трубы в гофре пущены?
не будет, теплые полы намотаны без гофры,  гофра сама по себе не герметична
но для успокоения  можете хотя бы просто изолентой замотать или что то похожее проделать
Я не думаю, что гофру нужно срезать - это теплоизоляция стяжки от труб, и защита труб при деформации стяжки от перепада температур. Я бы рассмотрел бы более удачное расположение труб, т.е. их организацию. Провел бы их по периметру стен (в жизни всякое бывает, чтобы середину комнаты не пришлось долбить).
Да они, в принципе, итак идут по периметру. Цель то не в том что бы вдоль труб долбить, а только в месте их пересечения (нахлёстывания), и этого никак "реорганизацией" не исправить.
Не видно на фото.
Я бы не долбил перекрытие, а если уж очень хочется, то лучше бы убрал в стену. На плиту и так оргомная нарузка от стяжки будет, и если она с дефектом, потом "не расплатишься". Трудно советовать не зная характеристики плиты. Если решишь долбить, то советую болгаркой сделать паралельные надрезы с шагом по 1 см, а потом молотком и зубилом сколоть гребенку.
Полностью согласен, лучше взять штроборез и проделать аккуратные штробы и уложить гофру, без всякой долбёжки и мусора. У себя я так сделал, только для проводки, правда не стал покупать штроборез, а взял его в аренду на пару дней вот тут   или тут  или там,  сам не знаю  что болтаю ,  недорого и сердито!
Через какое время после заливки стяжки, можно крепить профили к ней (для ГКЛ)?
Есть желание накрыть стяжку пленкой и обшивать стены гипроком. Нужно ли поднимать пленку и смачивать стяжку?
Заливка получилась довольно ровная, все чистенько, не хочу заляпать ее
под пленкой стяжка без смачивания стоит нормально  но только если её не греет жаркое солнце и нет сквозняков
профиль дней через 7 -10 можно крепить нормально
Ребята подскажите как приготовить особо прочный бетон  , все пропорции , сколько чего сыпать и лить  . Хочу залить порог в ванной  . С раствором для стяжек получается  *лажа* -  не прочный ! Нужно чтоб порог высотой 4 см шириной 4 см  был как монолит  в нем нужно засверливаться под плинтус.
я использую ЦПС М150 и добавляю ковшик цемента на мешок + лью пластификатор в воду при замесе.
Получается "не лажа" :)
а сколько пластификатора нужно лить ???
  Не проще положить деревянный брусок? Даже бетон, такой тонкий, может лопнуть когда плинтус присверливать будешь. Ну или совсем извращение, залей смесь в направляющий профиль для межкомнатных перегородок 50х40.
Ребята, подскажите, у меня рабочие закрепили маяки для стяжки на растворе. Так получилось, что раствор идёт вдоль всего маяка без перерывов, и в итоге получиться, что стяжка будет заливаться как-бы полосками, а не монолитом. Нормально ли это?
      • 257 ответов
