ankor
и какой материал использовать для стяжки и с какой толщиной прутка сетку брать и какого размера ячейкой. на какю высоту ее приподнимать от керамзита и с поможью чего? подкладки какие-то? из чего их делать?
Сетка 10х10см толщина прутка 4мм.
ставятся маяки, насыпается раствор в перемешку с керамзитом не доходя до маяков 3см, затем сразу же укладывается сетка и всё сверху чистым раствором стягивается по маякам
1 нужна плёнка с перехлестом стыка со скотчем или целым куском с заходом на стены
2 керамзит любой крупный 15см насыпаем , керамзит перемешан с раствором, керамзита больше чем раствора в пропорции
3 нет , у вас стяжку можно сделать за один заход
4 с лопаты накладываете
5 длинные саморезы
Керамзитный раствор густой поэтому протекать к соседям не должен плёнка влагу задержит, работать в сапогах ибо придётся мякать раствор ногами чтобы его чутка трамбануть и распределить, да и ноги не намокнут
на мешке написано сколько воды  добавлять,  тут по вкусу, но раствор должен быть густой
пластификатор не повредит, но с ним и воды надо меньше,  но можно и без него обойтись
А принципиально сетку армирующую одним кусоком класть цельным или можно 2-3 мя. ПРосто здоровые листы трудно привезти и затащить на 8-й этаж. Удобно несколько листов 2х1 метра привезти. Спасибо!
Sano, у меня еще вопрос к вам. Вы выше писали что керамзит нужно мешать с раствором и только потом высыпать. Для меня этот вариант трудно реализуем. В других местах пишут ро заливке такой стяжки в 2 этапа: высыпается керамзит(в моем случае см7-8), проливается все сверху молочком и после схватывания кладется сетка армирующая и делается чистая стяжка(в моем слчае 6см толщиной). Мне второй метод намного удобнее. Можно ли мне делать этот вариант? Чем он хуже вашего? Заранее спасибо!
Сетку можно кусками уложить, 2х1метр это вообще оптимал, но можно и поменьше
есть вариант и 2 этапа как написали, только не чистым цементом а то расточительно это, а смесью 1к3
А хуже тем что пролить надо хорошенько а у вас соседи снизу, вот и подумайте как бы их не затопить слегка
плёнка 100% гарантии не даёт
Sano, Вчера был в строительном магазине, почти все сетки лежат у них на улице и покрыты ржавчиной. Это принципиально?
Еще вопрос - прочитал о том что в раствор добавляют 1/5 часть плиточного клея. От этого он становится пластичным, не дает усадки и не трескается. Имеет место такой вариант? Как быть с водой в таком случае? Дабавлять больше чем в инстукции к пескобетону?
Сетка всегда с ржавчиной это черный металл, его никак не обрабатывают, другой не найдёте
в раствор я и сам добавляю плит клей, но если у вас готовая смесь в мешках м300 то он нафиг не нужен, если добавите пластификатор то он также не нужен
воду я не по инструкциии делаю, раствор должен быть густой, через пару замесов нахожу требуемое кол во воды ставлю на ведре метку и наливаю по отметке
прямо вот так строго до грамма не требуется воду добавлять, не в аптеке
Как ответит любой - избегать сквозняков, прямого света, накрыть пленкой, чтобы слишком быстро не сохла, на следующий день или через день смочить водой (без фанатизма из лейки или из просто бутылки с продырявленной крышкой), снова укрыть пленкой, через пару дней снова полить и снова укрыть.
Ну, если делаете полусухую стяжку (я тему не читал, только на последний вопрос среагировал), то по ней ходить модно сразу же.
Если классическую "мокрую", то на следующий день, когда покроется корочкой, на которую аккуратно можно наступать.
Эталон строй с такой работаем, нормальная смесь
керамзитовый слой пролил молочком, все подготовил. Хочу перед заливкой основной стяжки прогрунтовать слой керамзита грунтовкой универсальной. за сколько времени это делать? ждать ли полного высыхания? Можно ли вечером прогрунтовать, а утром начать заливать?
не нужно этого делать,  достаточно несильно увлажнить поверхность  перед укладкой раствора
      • 257 ответов
