ankor
да и бетоне от фибры имхо нету проку,
Несомненно! И вот почему: толк может и был бы, если бы длина волокна (иголок, проволок и т.д.) значительно превышал размер крупного заполнителя. Но результат её работы - прочность на разрыв. В стяжках она не (или  почти) не нужна, т.к.целью является именно отсутствие растрескивания бетона. А оно происходит не от механического воздействия, а от усадки бетона. И именно с усадкой мы боремся, отдавая эти напряжения фибре. В растворах фибра или сетка забирает на себя усадочные напряжения; а вот в бетоне (на любом заполнителе) этой усадки почти нет за счёт крупного заполнителя. Если что и помогает в бетоне - это арматура, но если основание жёсткое, то и она там - лишняя сумма денег.
Крупный наполнитель (так же как и фибра) армирует бетон по всему объему и снимает внутреннее напряжение в застывшей плите, с этим согласен.
По поводу длины волоска фибры тоже, пожалуй, согдашусь. В этом есть смысл.
Учитывая все это получается, что можно улучшить ударопрочность и трещиностойкость бетона используя и крупный наполнитель и фибру, с тем условием, что фибра должна быть длиннее щебня/керамзита.
Вот только фибра должна быть из пластинок нержавейки что бы что то там надёжно армировать
а наполнитель в бетоне это как бы само собой
Если под стяжкой не было бы утеплительных или изоляционных материалов, то вообще можно было бы обойтись без армирования. Но есть теплый пол. Он будет создавать напряжение в верхнем слое.
По идее должны быть и термоизоляция. Я бы в верхний (чистовой) слой стяжки добавил бы и фибру и сетку с ячейкой 100 на 100.
Сцепление можно и просто цементным молочком втереть щеткой. Будет более однородно с верхним слоем. Ну а если хочется по извращаться, то пока нижний слой сырой, гвоздей на втыкать, чтобы шляпки торчали на 1 см. Или зонтов от крепления пенопласта. Но часто мы через чур заморачиваемся теорией. Строим на века, а через десяток лет, все ломается и строится по новой. По этому это вопрос личных предпочтений.
Надеюсь что ответил в тему :)
Если там полы отопления намотаны то расклад по стяжке должен быть другой и ни каких двухслойных пирогов с керамзитом
нет, отопления полов не планируется
Я так понял, что там просто трубы отпления протянуты под стяжкой.
да, просто лежат трубы, сорри за качество ext_fd69065623d793861ef411eb6c59c963.jpg
кстати какие реальные минусы способа укладки слоя керамзитом с поливанием цементным молочком (кроме того что может протечь к соседям)
а зачем вам его проливать, мешайте прямо с раствором и укладывайте одним слоем за раз,сразу сверху 2-3см чистой стяжки
другой вариант уложить эппс 3см и сверху 4см раствора с сеткой
на фото стена дугой это от объектива?
Вы бы пока не начали лить полы определились с радиаторами. Перенести вводы в стену, чтобы из пола не торчали, это потом будет большим плюсом при укладке полов и смотрится лучше. И количество радиаторов тоже. Нафига на стене два радиатора? или будете разделять комнату? Заодно бы и пересмотрели расположение труб в полу, чтобы потом не пришлось миллиметровать при случае монтажа порожков или рельсов под купе. С электрикой определитесь, возможно захочется кабели по полу бросить, чтобы не занижать потолки из-за распаячных коробок
Добрый вечер!
Собираюсь делать стяжку в панельном доме. Остались некоторые вопросы, прошу вашей помощи:
1. Стяжка из пескобетона М150 подойдет или нужно использовать М300?
2. Как быть с отверстиями в полу, особенно там, где проходят трубы отопления и стыки плит, чем их заделать?
3. Какое количество воды "утекает" из стяжки, так как не хочется затопить соседей и достаточно ли будет промазать возможные места протечки обмазачной гидроизоляцией?
1.М150 для квартиры вполне достаточно.
2.Отверстия конечно лучше запечатать - запенить, зашпаклевать. Через эти отверстия и щели между плитами проходит основная часть звуков от соседей, поэтому это важный момент.
3.В идеале из стяжки не должно ничего "утекать", это и есть оптимальное водо-цементное соотношение. На 100кг сухой смеси попробуйте использовать не больше 10-12л воды. Раствор должен быть влажным (мокрым), но не жидким (чтобы не из него выступала вода), а подвижности ему можно добавить с помощью использования пластификатора.
ГИ очень желательно, если у вас не было опыта устройства стяжки. Главное перед нанесением обмазочной изоляции закупорить все отверстия и щели, например, плиточным клеем. А можно использовать пленку, уложенную с нахлестом на стены (корытом).
Я гидроизоляцию перед стяжкой никогда не делаю, использую полусухой метод стяжки.
Спасибо!
Опыта нет. Пленку не хочу использовать по причине отсутствия контакта стяжки с основанием, поэтому хочу применить обмазочную гидроизоляцию.
С контактом стяжки к основанию придет полное отсутствие звукоизоляции пола.. Ну хотя страдать будут больше ваши соседи снизу, чем вы (если вас, конечно, это беспокоит  :)).
Я тоже предпочитаю контактную систему. Обмазочной цементной ГИ хватит чтоб не затопить, но только нужно покрывать ВСЮ площадь пола. ГИ плохо поддаётся сцеплению, поэтому нужен полимерцементный адгезионный слой. Без него - что на краску раствор наносить.
Пленка тоже не скрадёт ни децибела.
Я про то, что при устройстве плавающей стяжки можно и изолона 8-10мм проложить, который намного улучшит звукоизоляцию.
А контактная есть контактная.
Хотел я делать плавающую вначале. Но: сколько лет жили и живут люди с обычной стяжкой, ведь плавающая введена кажется в 2008 году только. Добавляются работы, ведь надо армировать и пленку покупать - изолон, тоже деньги. Ну а все начинания банально отбило отсутствие этого самого изолона в продаже :). Купил НПЭ изолон, а оказалось можно применять только ППЭ, а его нет в продаже. Соседи я думаю не должны пострадать, ну не слоны же мы?
А зачем покрывать всю площадь, я думал будет достаточно периметра, швов и отверстий. Ведь сама плита не пропустит воду, а только её впитает?
"полимерцементный адгезионный слой" - а вот это я тоже сомневаюсь, что есть в наших строительных магазинах.
Плавающая стяжка - это любая стяжка независимая от основания и стен, т.е. лежащая на любом разделительном слое (пленка, ппэ, пенопласт, вата, рубероид, любая подсыпка и т.д.), иными словами - не приклеенная к основанию. Вряд ли ее начали делать только в 2008г..
Уход влаги из стяжки в плиту не есть хорошо. Влага уходит, цемент без влаги перестает работать, стяжка не успевает набрать нужную прочность, становится хрупкой/рыхлой, появляются трещины/расслоения и т.д.
Это самый пессимистичный сценарий, но такое встречается чаще, чем хотелось бы.
Спецы, подскажите пожалуйста, допустимо ли использовать кладочную сетку 50х50х1.8 мм для армирования стяжки пола? стяжка основит микслайн т44 (толщина 6см) по пенополистиролу 3см
изначально планировалась сетка 50х50х4мм
и еще вопрос как она должна правильно скрепляться между собой?
большое спасибо!
      • 257 ответов
