ankor
как она должна правильно скрепляться между собой?
Никак. Вперехлёст на 1-2 ячейки. Только такая сетка на стяжке из пенопласта - тушканчик. Если у вас не специальная смесь, то нужна прочная кладочная сетка или стальная или стекловолоконная арматура, уложенная в нижней трети слоя стяжки.
Прочитал несколько страниц, не увидел ответа на свои вопрос.
Заранее каюсь что не осилил все 58 листов.
1. Какой тип стяжки предпочтительней, полусухая ил мокрая?
2. Имеет ли смысл добавлять в стяжку при замесе клей ПВА (совет одного из "заливальщиков")
3. Несколько знакомых сказали что после того как залил мокрую стяжку, надо в обязательном порядке сверху налить жидкий пол. Я так понимаю это от микротрещин и от пыли?
1. На принципиально. Кто как привык. Можно сделать и ту и другую стяжку очень качественно.
2. Пережитки советского союза. Пластификатора будет более чем достаточно.
3. Не обязательно. Чаще всего нивелиркой просто выравнивают некачественно сделанную стяжку (не ровную). Статистика показывает, что мокрая чаще, чем полусухая получается именно такой из-за того, что жидкий раствор имеет свойство усаживаться на 1-3-5мм.
Еще в некоторых случаях наливной пол требуется перед укладкой линолеума. Некоторые производители линолеума очень это рекомендуют, если у стяжки недостаточная прочность/марочность.
Микротрещины не являются проблемой. От пыли лучше поможет грунтовка.
Здравствуйте! Делаем сухую стяжку. Рабочие засыпали на полиэтилен влажный керамзит (часть материала темнее) и начали закрывать. Важно ли полностью просушить керамзит перед закрытием? Или просохнет через периметр или через ГВЛ? С уважением.
Керамзит должен быть сухой
Спасибо. То есть ждать пока просохнет или менять?
Подскажите пожалуйста!
Информация противоречивая в интернете, да и на форуме.
Мне надо перегородить большую комнату пополам, плюс сделать перегородки в сантехкабинах.
На перегородке в комнате планирую устанавливать выключатель света и розетки.
Что делать вначале: стяжку пола и выводить провода (проводка вся в полу) на ориентировочное место установки, либо же стены ставить с подрозетниками и выключателями, а потом уже заливать пол?
Ну вам будет логичнее и проще сначала поставить перестенки, развести электрику по полу и вывести ее на выключатели и розетки, а потом уже сделать стяжку.
Она не противоречивая, просто по большому счету все равно. А в конкретном случае как удобнее. Так, например, если перегородка из кирпича, пеноблоков и т.п., лучше на плиту поставить, а если из ГКЛ то на стяжку. Но опять же прикинуть как удобнее
Подскажите как лучше сделать переход из ванной в прихожую.
Там где на фото уровень пола ниже-ванная.Перепад 11 см.Планирую ЭППС 3 см,водяной теплый пол ,стяжка около 3-4 см.Пол ванной планировалось плиткой.
Думал сначала залить переход(на рисунке зарисован синим),после этого демферную ленту по периметру ванной(на рисунке отрисовано красным) и поверх плитку.Переход заложить тоже плиткой.
Опасаюсь что деформация плиты теплого пола может порвать стык плитки ванной и перехода.
Как лучше ,может еще есть какие варианты?
Дверной проём над делать одним целым совсем полом
т.е. эппс там также нужен и стяжка монолитом
Sano,как посоветуете в этом аппендиксе закрепить демпферную ленту?Или там это необязательно?
P.S. полы от Хрущева были деревянные(если на фото плохо видно),поверх ламинат,это уже от Кравчука вроде  :)
Где деревяшка пристройте полоску фанеры или гкл или ещё чего и к полоске ленту, по торцам проема просто ленту самим раствором прижмите
Вообще ленту можно не крепить зачастую просто сразу же раствором её придавливаем а затем основную площадь закидываем
Делать стяжку одним массивом - основная площадь СУ + этот апендикс в проеме.
Любая плавающая стяжка должна быть минимум 60мм. Тем более по водяному ТП.
А деформации плиты ТП не бойтесь, на такой площади она вам не страшна (ничего она не порвет).
На 11 см не получается 6 см стяжки сделать т.к.пирог планирую ЭППСа 3см+сетка 5мм+труба ВП 16мм+стяжка+плитка на клею.
Что значит - не получается? :)
На 11см как раз все получается - 30мм эппс + стяжка 65мм + 15мм плитка с клеем. Толщина сетки и трубы ТП не учитывается. Т.е. толщина стяжки по водяному ТП считается от основания, а не от верха трубы или сетки и должна быть не менее 60мм от основы (не меньше 40-45мм над трубой).
Мы с вами наверное об одном говорим, только разными словами, и это хорошо.
Но даже если бы и правда не получалось, то нужно было бы уменьшать толщину подложки, а не стяжки.
Еще момент. Если планируте крепить трубу тп к сетке, то для армирования нужно будет поверх трубы еще слой сетки ложить. Нижняя как армировка работать не будет.
...или добавлять в раствор фибру(где б ее еще взять?),да ,про сетку думал,но ложить ее наверно прийдется между маяков,а не целиком.
Посоветуйте по стяжке.
Есть такая квартира в новострое, дом монолит, планирую стенки все нести, чтобы потом на гкл заменить, сейчас пенобетон.
Вот можно ли мне будет стяжку сделать до стен, а потом уже ставить их, или нужны деформационные швы в ней, и лучше будет делать стены и заливать покомнатно. Сухую стяжку делать не хочу, только на цементе.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Хотел утеплить пол на балконе брусом, между ним пеноплекс проложить. И все бы ничего, но брус не ровный оказался, а столько сил и средств потрачено. Может с верху стяжку сделать наливным полом? :noddle:
