ankor
Светлейший выдай там в бок своим наиспособнийшим крепкого пендаля и научи что стяжка не должна быть как сметана, это очень много воды, а должна быть такая что можно слепить комок наподобие снежного,а ещё лучше слепи и брось прямо в них чтобы им было понятно.
Они будут стонать что такой раствор плохо разравнивать, но всегда есть вариант с пластификатором
И можно слегка брызнуть водой на почти чистый слой и разровнять его.
В общем то о чем я тут регулярно вещаю
А факт чуть выше на второй фото, у меня там куда то стяжка уплыла, и видно что маяк сдвинули и готовим последние полосу под раствор
Умнейший...Вы или кто-то может ответить на конкретный вопрос в разнице вставление сетки в процесе стяжки и до стяжки...как вы писали...
Насщет жидкой стяжки, сам говорил им чтоб стяжка была жидкая...чтоб под трубы зашла...но это другая история...
Да блин, главное чтобы сетка была , в нижней половине толщины всей стяжки. Как вы её туда инсталируете безразницы
И вся стяжка была при этом монолитом с одного времени ,а не частями
То что у вас на фото полный пипец.
Можно было сразу показать, а не тренироваться в словобудие
А почему пипец?
Тёплый пол змейкой, шаг великоват между трубами
И маяки которые разделяют стяжку на части.
Всем привет.У меня маленькая проблема.Залил на даче летом  дорожку.Где то оплошал с уровнем-правилом.Осталось пара  "ямок".50 на 60  см и глубиной 4-5  мм.Осенью пошли дожди ,вот и увидел что вода там стоит..Быстренько наляпал" заплатки".ЦПС.1 к 4 примерно.Ровно,красиво.Сейчас смотрю,заплатки выкрошились.От мороза,льда,хождения. Наверное слой слишком тонкий.Или состав смеси не тот?.Подскажите как правильно "заляпать".Можно плюнуть на эти лужицы.Но хочется порядка.Хотя бы иногда.
Мудрейший...ТП не для этой темы...змейка и шаг (20 см) мой выбор. Тем более на комнату в 15-17 кв (где ТП будет кв 12)...разницы вообщее  нет, змейка или стяжка..
По поводу маяков если не сложно по подробнее...
А так вопрос был только про стяжку и сетку  в ней
Доброго дня!
Новостройка. В ванной нет стяжки. На полу плита покрытая слоем строительного мусора и пыли. Есть какие - то рытвины в плите. Еще предстоит очистить и осмотреть
Стены в ванной не оштукатурены.
План действий:
0) Оштукатурить стены
1) Очистить плиту. Осмотреть качество. Замазать растровом цемента все щели и выбоины. Пропылесосить.
2) Прогрунтовать. (надо ли?)
3) Слой гидроизоляции (два - три слоя) Гидроизоляция обмазочная. (посоветуйте какую)
4) Уложить теплоизоляцию.
5) Проклеить демпферную ленту по периметру
6) Стяжка 5-7 см. С армированием. Ждем высыхания
7) Укладка матов ТП. Заливка ровнителя на высоту чуть выше ТП
8) Плитка на клей
Правильная схема?..
Правильная схема?..
Если стяжка, зачем маты? Лучше кабель в  стяжку.
Плюс кабель в плиточный клей вмазывают, боюсь, что ровнитель может потрескаться.
Делать планирую сам. Укладка матов показалась мне более удобной и простой
То есть так в принципе неправильно? Я думал есть специальные ровнители для заливки теплого пола...
Просто так можно получить ровную поверхность под дальнейшую укладку плитки.
А если сделать слой ровнителя 3-4 см?
На вкус и цвет. Мне кабель предпочтительней, а сложности в чем?
 Может и есть, сие мне неизвестно,
Так положили маты, и на них уже клей и плитка.  Клей вначале шапетелм разгоняем, потом гребенкой начесываем, (разумеется аккуратно) потом плитку укладываем. Через сетку матов клей сцепляется с поверхностью стяжки. Маты для того и маты, что бы не заморачиваться с
ровнителя 3-4 см?
еще одной стяжкой.
И да, что за утеплитель под стяжкой? Если пеноплекс 3 см, толк есть, а если какая нибудь фигня  в 3 мм - бестолку
Такой вариант рассматривал. Но, ТП будет не на всей площади.
Тогда там где его не будет делать под плитку толстый слой клея?
Читал, что если под полом отапливаемое помещение, то потери будут не более  10-15 %
Может совсем без утеплителя?..
еще одной стяжкой.
При этом надо будет ждать полного высыхания первой стяжки?
Но, ТП будет не на всей площади. Тогда там где его не будет делать под плитку толстый слой клея?
И что? Толщина матов 3-6 мм. Ну будет немного толще, чем при обычных условиях , немного сложнее будет укладывать (ровнять) плитку. Но не кртитично.
Читал, что если под полом отапливаемое помещение, то потери будут не более  10-15 % Может совсем без утеплителя?..
У Вас же маты. Сверху 1 см плитки, снизу 5 см стяжки до утеплителя (если он будет) и хрен знает  сколько до помещения снизу. Куда тепло пойдет?
Просто убивается все преимущество матов. Повторяю, тогда зачем маты?
немного сложнее будет укладывать (ровнять) плитку. Но не критично.
Понятно. Тогда на этом варианте и остановлюсь.
Куда тепло пойдет?
Эээ, я как плохой ученик на уроке.. Мне бы лучше сразу с ответами :)  Пойдет вверх?  :noddle:
Тогда вот так в итоге:
1) Гидроизоляция
2) Стяжка 5-7 см
3) Теплый пол маты
4) Слой клея и на него сразу плитку
Тогда вот так в итоге: 2) Стяжка 5-7 см
 Если нет ничего "мягкого" (утеплителя и т.п.) под стяжкой, то толщину можно и меньше делать, для простой ЦПС 4 см.
А если высота помещения позволяет, то с другой стороны нормальный утеплитель (ЭППС или просто пенопласт) в 3 см. тоже не помешает. Нормальный, а не тонкие подложки
Понял, спасибо.
Толщину тогда точно измерю.
В твёрдых телах тепло пойдёт во все стороны, т.е. вниз к соседу в том числе
Друзья, подскажите как быть: залил финишный ровнитель бергауф, воду в смесь добавлял по инструкции, но раствор получился густоват и не растекся как следует. В результате, в некоторых местах получились волны глубиной 2-3мм. Можно-ли как-то подправить(планировалось класть ламинат), или учесть ошибки(т.е. раствор делать жиже), а в эту комнату положить линолеум? Может можно этим же раствором(только жиденьким) залить неровности? Смесь расчитана на толщину от 6мм.
