ankor
Добрый деньПодскажите пожалуйста, какие неровности в мм. допускаются в ЦП стяжке, для укладки на нее:1) фанеры толщиной 1см.2) ламината3) для линолеума я так понимаю надо идеальная стяжка, или ложить ее на фанеру. так?Спасибо.
если правтльно помню, то для ламината 1 ммм на метрлинолеу мм на фанеру нестоит класть, так как могут быть видны стыки.а вообще то мона СНиПы найти на стяжку в инете.
Раскажите пожалуста, как ложить стяжку на теплоизоляционный материал, какой лучше для этого использовать?
Знайка
Перед тем как положить плитку 2 месяца по этой стяжке скакали и все нормально, ни треснула, ни бухтела.
Sano, скажите, а что это за плитка, очень мне понравилась.
Если не фотка то не вспомнил, давно было :) В углу кусочек упаковки из под плитки
Sano и Maksim
Последние посты касающиеся укладки ламината перемещены сюда
С уважением, Adren :)
Вот такая щас проблема. Квартира на первом этаже и стяжка в одной из комнат была прямо на земле, она вся потрескалась. Надо сделать пол, раньше был деревянный на лагах, щас будет ламинат. Как делать пол на земле?
Наливаем стяжку с армированием толщиной не менее 5-7смЧтоб пол не был холодным укладываем сначало ЭППС (утеплитель) сверху стяжку
Митрич
Добрый день всем.Ситуация такая: собираюсь выравнивать пол в квартире-новостройке 60 м2.Вопросы:1. Надо ли делать компенсационный зазор (пол НЕ теплый будет)2. Надо ли вытаскивать маяки? (планирую ставить профили-маяки 10мм).3. В комнате 18м2 перепад 3см. Достаточной будет высота стяжки в верхней точке 10мм? (по маяку).
такая высота достаточна, если от 1 см до 2, 5 см заливать ветонитом или смесью с клеем(не стал бы щаз так делать , а раньше делал)а от дальше раствором.... ааааааа.. еще можно ветонит 5000 с раствором ме6шать. тож получается неплохая смесь.
Митрич
Как это сначала ветонитом, а потом раствором?Я планировал делать стяжку (плитонитом), а затем уже финишным ровнителем 3 мм заливатьИ все таки как поступать с компенс.зазорами и маяками? Маяк "Т"-образный, ногой вверх
не "сначала и потом". а там где тонко- там ветонит, где толсто там раствор. я просто плитонитом и тп не работаю. так как предпочитаю фирменый дорогой материал(пока ремонт- платит хозяин. если ремонт ремонта - то буду платить я). на такой слой не нужен компенсац. зазор. если его и стоило делать, то только когда стяжку саму делали.
Изменено пользователем miha
Митрич
не "сначала и потом". а там где тонко- там ветонит, где толсто там раствор. я просто плитонитом и тп не работаю. так как предпочитаю фирменый дорогой материал(пока ремонт- платит хозяин. если ремонт ремонта - то буду платить я). на такой слой не нужен компенсай. зазор. если его и стоило делать, то только когда стяжку саму делали.
Спасибо. а с маяками то как? я просто не представляю, как их потом из стяжки вынимать...Я так полагаю, если толстым ровнителем сделать заподлицо с маяком, а потом сверу примерно 3мм налить финиша, то вроде нет смысла маяки выковирывать. или я не прав?
прав. замуруйте их тамА.
f а зачем? это ж не стена.
Экономия материала
аааааа.. ну тоды ой.
Такой глупый вопрос:Можно ли положить новый линолеум поверх старого, или старый обязательно снимать надо?
