ankor
А если всё-таки оставить?Не хотелось бы во всей квартире удалять стяжку, а перепады высот тоже не нужны. А что лучше под ламинат: стяжка или деревянный пол? Не холодный ли получится пол, если ламинат будет поверх стяжки (с плёнкой под ламинат)?И что лучше под ковролин?Подогрева полов не будет. Этаж не первый.
Под ламинат стяжка вполне нормально, вот только стяжка должна быть ровная и под ногами не должна ходить Вместо подложки можно и тех.пробку положить и под ламинат и под ковролин Но для начало вам нужно узнать переделывать всю стяжку или только ямочный ремонт сделатьЕсли большая часть стяжки плохая да и ещё кривая то лучше новую сделать или фанеру на лагах положить
Схожу после работы, посмотрю на это безобразие. Попробую отколупнуть кусок, посмотрю и толщину слоя.За окном снегопад уже полдня! И это в середине апреля да в Московской области!!! Что с природой?!Извиняюсь за отступление от темы :unsure:
Стяжка 5 см. толщиной. Между трещинами крепкий монолит, за край поднимается полпола. Правда в приподнятом состоянии без труда разбиваются.Только эти куски движутся относительно друг друга по вертикали с шумом.
А это швы между перекрытиями под стяжкой.Не знаю переделывать стяжку или вообще снимать.Если убирать стяжку нужно выравнивать самовыравнивающейся смесью или выравнивать сами лаги? Перекрытия лежат с небольшим уклоном.
Знакомая до боли картина это про фото, квартиры всё дороже и дороже а строяки как делали так и продолжают делать криво :angry: Если куски движутся то стяжка явно не годная для финишной отделкиСкорее всего большая часть стяжки плохая и даже ямочный ремонт не пройдётУсловно у вас два пути но сначало нужно удалить старую стяжку толку от неё мало а место занимает1 Наливаем новую стяжку, грязная тяжёлая работа, долго сохнет но дешево, если конечно этаж не на 12 поднимать2 Фанера на лагах, быстро и относительно просто, поднимать не тяжело, но денежно и делать такой пол нужно после того как закончены основные отделочные работы и остаётся только покрасить и обои накинутьНужно не забывать что нужно организовать стык без перепада между ламинатом и ковролином (разный по толщине материал) на стяжке просто заливаем её на разных уровнях, на фанере подбираем нужную толщину самой фанеры или лаги выставляем на разных уровняхПосле удаления стяжки выравнивать плиты смесью пустая трата времени и денег нужно выравнивать сами лагиПерекрытия почти у всех лежат с уклонами, подкладками по лаги сделаете всё ровно в уровеньМожно конечно полы и по другому сделать но имхо по деньгам на сначало стяжка идёт, далее фанера на лагах а затем всё остальноеЗ.Ы. Внимательно осмотрите стяжку, сколько м2 у неё брак, просмотрите правилом (ровной рейкой) и уровнем насколько кривая стяжка и только после принимайте решение ломать всё или может часть стяжки можно сохранить всё таки выносить тонны мусора совсем не сказка
Стяжка нормальная только на кухне.Я всё-таки думаю стяжку удалить (у гаража как-раз подсыпать надо ;) ), положить деревянный пол, а на кухне долить стяжку до уровня деревянного пола. Там будет стоять стиральная машина, на твёрдой стяжке будет тише и устойчивей работать. Всё это покроется ламинатом.А почему именно фанера, а не половая доска?
Возни много с доской и дорого стоит а у вас всё сверху ламинатом закроется но если охота то и доской можно, только вот сплачивать, строгать и прочее а фанеру положил и всё готово
Вот и вся стяжка. 1.5 часа на комнату. В 4 руки.
А топот на ней не сильно слышен? :) Мебель хорошо держит, не прогибается со временем?
Лаги почаще фанеру по толщеСмотря как топать будите :) можно и кермазитом засыпать или мин вату положитьно обычно это всё не нужно
Sano, спасибо за помощь!С таким объёмом ремонта я ещё не сталкивался, поэтому каждый ответ на вес золота B) Я не прощаюсь, ремонт только начинается
Здрасьте всем. В этой теме расмотрены случаи изготовления стяжки с нуля. Я, к сожалению, в свое время пожадничал и доверил изготовление стяжки самим строителям. Теперь понимаю что зря, но и ломать ее уже поздно в основном из-за того, что уложено очень много теплых полов(электро). В общем, как всегда вопрос к профи: технология выравнивания уже имеющейся стяжки с помощью выравнивающих якобы самонивелирующихся смесей. Перепады высот до 20мм. Буду очень признателен, да ни я один за дельный совет. С уважением.
Я за ответы золото не беру :) за так отдаю но самое главное вы тоже должны думать что да как, я ведь от вас за сотни км. и предельно точно ответить не смогу не видя реально объекта :beer:
Опыт и рассказы других показывают что не так и хороши эти самонивелир полы из всех марок достойный только ветонит встречался но дорог он Думаю что плиточным клеем дешевле выровнять, если идеально то нужно маяки выставлять если ямы замазать то и просто правилом пройтись, все бугры если не очень большие лучше сдолбитьГде теплые полы вероятно плитку будете использывать? плиточный клей нужен пригодный для укладки на тёплые полыА что в итоге на пол уложите?
2Sano
Вообще-то в планах было паркетная доска в жилых помещениях, остальное т.е прихожая кухня и санузлы - плитка. Там где плитка - везде электрический теплый пол. Существующая стяжка была залита с учетом разных напольных покрытий, т.е. с разным уровнем. В данный момент неудовлетворяет то, что есть трещины, по всей видимости, на цементе как всегда сэкономили, но главное перепады уровня стяжки не позволяют сразу стелить паркетную доску и т.к. суммарная площадь прихожей и кухни (они залиты в один уровень под общую плитку) достаточно велика и эти помещения имеют сложную форму, я не представляю как на этой неровной стяжке уложить плитку в один уровень.
Вот такая пока что проблема.
С уважением. Серж.
Понятно, вы хотели плитку сразу на зубчатый шпатель положить сейчас такой номер не пройдёт нужно было сразу стяжку ровно заливать Но плитку ровно уложить можно хотя несколько дольше чем на ровную стяжку для этого находим с помощью уровня самое высокое место там слой клея будет минимальный затем от этого места гидро уровнем переносим точку на то место от куда будите начинать ложить плитку и станет видно с какого слоя начинать ложить плитку далее по уровню ложим плитку постоянно контролируем её при помощи правила и уровня чтоб в итоге не врезаться в холм а точно выйти на него Для контроля можно налепить марки (кусочки плитки) и орентироваться от нихКонтрольные точки марки можно сделать из вкрученных до нужного уровня саморезовПосле того как измерите стяжку сразу будет видно где ямы а где бугорки, глубокие ямы можно замазать предварительно клеем а бугорки по возможности сточить сдолбить.
Кто мне можит помочь?очень нужен технологический процесс установки гипрока и тех процесс установки паркета!зарание спасибо :)
Esli kto mozit mne pomo4 v etih voprosah,pliz stu4ites mne v icq 248921868!budu rad poobshaca s 4elovekom,kotoriy sharit v stroitelstve
2Sano
Спасибо. Если я правильно понял, под плитку финишный слой самовыравнивающихся наливных полов использовать бесполезно. А саму технологию наклейки плитки в таких условиях я себе примерно так и представлял.
Удачи.
