ankor
2Sano
Спасибо. Если я правильно понял, под плитку финишный слой самовыравнивающихся наливных полов использовать бесполезно. А саму технологию наклейки плитки в таких условиях я себе примерно так и представлял.
Удачи.
Примерно так
Хорошая наливайка стоит намного дороже клея а с дешевой результат не ясно какой получится, проще сразу плитку делать тем более перепад не слишком велик
Чем можно сгладить волны(до 5мм) на бетонной плите?
Хорошой наливайкой или плиточным клеем А что именно или под чего выравниваете пол?
Сейчас делаю ремонт на кухне. Цели сделать стяжку по всей квартире естественно не преследую. С перекрытием относительно повезло - цельная плита на полу и потолке. Перепады высоты на полу приблизительно 1-5 мм. Планирую постелить линолеум. Соответсвенно хотелось бы получить ровную поверхность самой плиты пусть и с завалом к горизонту. Не могу определится чего же лить на пол с учетом нагрузок на пол. Посмотрел наливайки, но там рекомендуется от 5 мм и выше, но что будет с прочностью слоя меньше рекомендуемого?? Наверняка потрескается.
Под линоль лучше наливайку тем более расход смеси при таких условиях будет минимальный
Подходящую наливайку(марку) можно здесь найди http://www.alitstroyservis.ru
Подскажите пожалуйста какую грунтовку взять для бетонного пола под растекайку, с учетом того, что главная цель получить не протечку воды из раствора к соседям снизу, может есть уже марки, которые себя зарекомендовали?? Насколько я понял, пол можно сделать примерно так же как и стены, только материал другой. Технологию себе представляю примерно так: Берем маяки 6 мм, выбираем "нулевой" уровень(планирую в качестве него взять порожек кухни, дабы не было ступенки), располагнаем маяки так, что бы верх маяка совпадал с нулевым уровнем, садим маяки на гипс или алебастр, разводим растекайку, заливаем, правилом ровняем и терпеливо ждем пока высохнет.Насколько я понял, можно сверху стяжку накрыть полиэтиленом и тем самым избавить себя от обрызгивания водой? Необходимо ли использовать валик с шипами, если да, то до равнения правилом или после??
Каждая фирма рекомендует свою грунтовку под свой налив пол
Погодите тут вы начинаете бросать все яица в одну корзину, разложим их по разным. :)
Полиэтилен с обрызгиванием воды это относится к обычной песчано-цементной стяжке (вы вроде её не делаете)
Валик с шипами удобен для наливных полов(само растекаек) чтобы равномерно разогнать смесь и сгладить границы между соседними заливками но валик вещь в себе(нужен кто проф. занимается ремонтами) сделал пол и на полку, так что можно и шпателем разровнять
Маяки :( , но вы написали что нужна ровная поверхность а горизонт не важен тогда маяки отпадают :)
Верно, принцип выравнивания потолока, пола и стен примерно одинаковый только разный материал и подготовка поверхности но есть много исключений, к примеру на потолок наливной пол не нальёшь а с другой стороны и потолок и стены и пол можно одним и тем же шпателем зашпаклевать но разными материалами.
Про фирмы ссылку ведь давал что подобрали себе по вкусу и цене B)
проблема у меня такая. Имеется резерв по высоте для стяжки в ванной- 2,5 см. Снизу- тоже стяжка. Получится ли в эти 25 мм "запихнуть" термокабель? Если использовать с пробкой и фольгой-тогда может чем-нить прочным залить, например растекайкой 5000? А может вообще нафикк пробку и фольгу? Площадь небольшая теплого пола будет- не велики и термопотери.... А сверху на эти 25 мм еще ведь и плитку клеить буду. Вопрос сверхтонких термоматов я не рассматриваю- они оч. дороги, да и нет их у нас..........
2Sano
С учетом финансов придется все ваять из плито..та. Но так как хочу сделать еще и гидроизоляцию, то вроде как придется делать так: плитонит т-гидро их же праймер повер него(или наоборот, взависимости от рекомендаций производителя) и потом уже ровнитель для пола. Хотя,если покрытие будет не финишное, то придется еще думать.
Кстати, а если потом захочется сделать нормальную стяжку все что налито ранее придется вырубать??
то KapaTВы лучше сразу делайте хорошо, зачем потом что то вырубать и опять тратить деньгито duet27Можно нафиг и пробку и фольгу если у вас соседи снизу есть, об этом и производитель пишетМожно и проштробить под кабель стяжку
василий
А для чего мастика.
в смысле?А если без пробки, тот чем лучше залить эту 2,5 см стяжку?
Цитата из инструкции к полу spyheat"При монтаже в многоэтажном здании теплоизолирующий слой обязательным не является"В общем если под вами жилое помещение то можно изолятор не ложитьА так смотрите инструкцию там об этом написаноА для стяжки можно и ветонит взять или другую фирму :beer:
ghost38
Sano , какой фирмы все таки выбрать наливной пол? У вас опыта больше подскажите марку. Чтобы понадежнее, пусть подороже, но чтобы потом не мучаться с последствиями (трещины, бухтение и пр.)
Хочу в кухне и коридоре положить плитку, а в кухне сделать теплый элек. пол. При этом, общую толщину наливного пола не хочу поднимать больше 30 мм.
Фирм хороших много, возьмите ветониты( у них целая линейка полов на все случаи) вот только дороговат или плитонит или ...... а 30мм мы заливали и простым раствором на прочное грунтованное основание и всё окА все эти проблемы в большинстве случаев не от того что смесь плохая или дешёвая а от самой неправильно выполненой работы
Kuznetsov
Профессионалы, подскажите!Имеем: новый дом (1.5 года от роду), квартира на 9-ом этаже, на полу сделанная строителями стяжка 5 см толщиной, налитая на керамзит со строительным мусором. Потрескалась, причем куски большие (от 50 см до 1 м), не бухтят, трещины тонкие (до 1 мм). Сверху хочу постелить лаги и фанеру. Чтобы пыль из подложки сквозь трещины в стяжке не вылазила может стоит их заделать чем-нибудь? Мне тут посоветовали жидким стеклом пролить: типа текучее оно и глубоко пройдет. Или ерунда все это и стоит разделать трещины (на какую глубину и ширину) и замазать плиточным клеем? Или можно цементную шпатлевку Глимс 50 использовать (у меня осталась)?
Трещины расшейте так слегка и замажте глимсом раз осталось (только швы обеспыльте Если очень боитесь пыли и не жалко денег на грунтовку то можно и весь пол промести и прогрунтовать пыли после этого будет меньше
Kuznetsov
Sano
спасибо
Sansara
Приветствую уважаемые ...Перечитал все что есть ... Ощущение завидного постоянства и четко отработанной технологии наших строилей укрепилось окончательно ... :-)Тоже новый дом, стяжка 7см, налили на пылевую падушку. В результате местами растрескавшиеся куски примерно в квадратный метр размером ...На пол брошу линолиум. Местные отделочники насоветовали прогрунтовать обильно хорошей (дорогой) грунтовкой, затем пройти ротбандом по кривым местам и сверху ветонита 5000 ... насчитали в круглую копеечкуБыло бы здорово получить оптимально - цена-качество без переливания ...Буду признателен за мнения и советы
Ирина
Ребята , напишите пожалуйста для совсем "чайников". Как правильно сделать смесь( цемент,песок) для стяжки. И что сделать , что бы она хорошо держалась и не трескалась. Заранее спасибо.
