ankor
В случае больших трещин надо смотреть вживую. Не понимаю, почему у людей возникают трещины.
Всем доброго дня! Новая квартира в панельном доме, без отделки, стены и пол более менее ровные, перепад не больше 2-3см. Что лучше положить на плиты под ламинат? Учитывая отсутствие больших перепадов и отсутствие необходимости прокладывать дополнительные коммуникации в стяжке делать пескобетонную полноценную стяжку и поднимать уровень пола на 8см не хочется... Подскажите, чем лучше выровнять? Пескобетон 3см боюсь разорвет... Сделать наливным самовыравнивающимся? Вроде на упаковке пишут чуть ли не до 50мм выравнивает... Или может фанеру (ГВЛ), а под нее песок керамзитовый или что-то вроде того?
Еще вопрос с ржавой арматурой по стенам - не хочется штукатурку класть с учетом что стены ровные, чем лучше забить ржавчину, что не прошла через шпаклевку на обои? Вроде есть некая краска п металлу, которая не пропустить ржавчину?
Всем заранее спасибо за помощь.
Борьба с ржавой арматурой - раздолбать место выхода, обрезать, чтобы арматура не выпирала, замазать обычно нитрокраской или алкидной, зашпаклевать. Готово
Ламинат можно положить прямо на плиту, если ровная, либо с минимальным выравниванием. У меня дома линолеум и ламинат прямо по плите - нормально, не холодно. Если нужно выравнивание - любым способом. С контактным слоем обычную цементную стяжку можно делать слоем от нуля, ничего не треснет.
доброго времени суток!
помогите, пожалуйста, советом
имеем: кухня + коридор (11+6 м2 примерно)
относительно ровная бетонная плита с остатками битумной мастики
все, что можно отчистить, отчистили
нужно: поднять уровень пола на 15-17 мм (без учета горизонта) под линолеум
квартира жилая, поэтому мне хочется (для экономии времени и так вроде меньше грязи) положить цсп,
потом загрунтовать-зашпаклевать щели, потом все залить наливным или самовыравнивающимся полом (не поняла пока разницы) и сверху линолеум
так можно или совсем плохой способ?
заранее спасибо ))
Сразу наливным полом делайте, а если купите дорогие смеси быстросухнующие то линолеум наследущий день сможете уложить
Всем доброго вечера!
У меня вот какой вопрос, имеется хрущевка, 1 этаж. Комната холодная. Снял паркет под ним битум, под битумом оргалит. Хочу оставить стяжку, постелить какой-нибудь тонкий слой утеплителя и сверху залить самовыравнивающимся полом (Старатели), примерно 20-30 мм. Можно ли так сделать? Спасибо!
эппс хотя бы 2см толщиной и сверху стяжка от 5см толщины с армировкой сеткой
Спасибо за совет. У меня к сожалению максимальная высота пола это 5 см. А если взять эппс не 2 см а тоньше и сверху сделать стяжку 2 см? Совсем тонко получится? Просто коридор уже сделан и будет очень высокий порог, где-то 3-4 см.
Забыл сказать, что пол нужен ровный под виниловый ламинат.
Печально. А если такой вариант. У меня стяжка из асфальта и под ним, что-то вроде сухого цемента с песком, снять асфальт, а цемент оставить, можно в таком варианте что-то сделать?
скажите  сколько у вас сантимом  от  плиты перекрытия то  уровня готового пола,  если  снять и асфальт и песок вынести
Где-то 15 см. Но очень не хочется все это дело удалять. Там мусора еще мешков на 50 если не больше. Хочу малой кровью отделаться. Может лаги использовать? Что-то чем дальше, тем сложнее.
любой вариант трудоёмкий
качественный ремонт другим не бывает,   на скорую руку  вообще можно было ничего не делать, проще оставлять как есть
Это понятно. А если еще такой вариант. Взять битумную гидроизоляцию, все промазать и сверху наливной пол под виниловый ламинат?
Добрый вечер! Нужен совет профессионалов. В квартире сделана цементно-песчаная стяжка. Вопрос 1. Поверхность стяжки должна быть однородная и без выемок? 2. Между комнатами должны быть разделительные швы?
Вот так местами выглядит стяжка
во все не обязательно, более чистую поверхность можно  сделать с помощью наливных полов  если стяжка уже готова
деформационные швы нужны  в том числе и лента по периметру   и в проемах
