ankor
Здравствуйте
У меня вопрос насчет стяжки поверх другой стяжки
Новостройка там сделана черновая стяжка но нужно поднять уровень пола на 5 см
Возможно ли это сделать пескобетоном?И если возможно то надо ли грунтовать черновую стяжку и чем загрунтовать?
Заране спасибо
нужно поднять уровень пола на 5 см Возможно ли это сделать пескобетоном?
Можно. Только вес посчитайте, не рухнуте ли к соседям.
чем загрунтовать?
любым глубоким грунтом, напр. Серезит 17
Добрый день, знатоки. 2 часа назад снял стяжку  на кухне, хотел ложить плитку. Но что то напрягся из-за стяжки.  Очень лег снималась. Даже руками можно было выдернуть кусок, как отковырнул сначала перфом.   Оказался слой от 4 до 6,5 см (по-моему уклон на плите). Началось все с того, что была поставлена задача просто ее выровнять плиточным клеем. Вся в трещинах, кусками разной величины лежала. Бухтела почти вся, но лежала почти не подвижно, может из-за толщины. Не знаю прально или нет, но снял.
Теперь вопросы
С поправкой, что квартира жилая. Слой предположительно нужен 3- 4 см, что бы попасть в уровень с коридорным полом (точно не могу сказать-гора мусора посередине, еще не вынес)
1. Чем лучше заливать? Чтоб не получилось также бубнящая. Пескобетон???Какой фирмы хороший. Что-то много плохих отзывов по нему.
2 Какой минимально надежный слой?
3. Стоит ли закрепить сетку армировочную к монолитному полу??? Какую лучше.
4. Можно заливать в два приема, за два дня?? Или обязательно за один день залить, просто дверь сбоку. Н епойму как тянуть правилом если упираешься задницей в стену.
5. Нужна ли демпферная лента и как ее крепить к стене?
Ну если подешевле - литой бетон
4 см. Спец. смеси допускают и меньше
сетка должна быть в "теле" стяжки, примерно нижние 30%
В принципе можно, если помещение условно поделить на 2 части. Т.е. высоту добирать нельзя.
зависит от размера помещения. Крепить? Хоть скотчем.
@KGB,
1. Что за литой бетон?
2. Старатели стяжка С-10 подойдет?
3. Размер помещения 11 м2. Нужна ли лента демпферная?
4. Поясните пожалуйста. Если сделать лепки из штукатурной смеси, на них посадить маячковый профиль, это как повлияет на стяжку? Достаточно ли лепков, или затем под маячком сплошняком линию пройти (стяжка ведь разделяется в этом случае). Вы чем делаете маяки?
5. Как продолжать равнять по маякам если упираешься взади стену, ведь сбоку в свободном месте за край правила тяжело будет разравнять
Что за литой бетон?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=95...%D0%BE%D0%BD
Подойдет.
в принципе не обязательно.
маяки вообще то лучше вытащить
надо по месту смотреть
Коррективы возникли, стяжка Старатели давно не продается. Только крупными партиями. Походу вытеснил местный производитель- Три-с. буду брать стяжку Латонит от них она дешевле к тому же. Не слышали такую? Слой пишут от 10 до 50 мм. Но я думаю, что лучше минимум 30 мм. пишут в описании про эту чертову ленту, которую нигде не продают и никто не знает о ней.
 @KGB,
Металлический маячок-то я вытащу, а ляпухи гипсовой штукатурки-то останутся внутри. это критично?
Стяжка от 3-х до 5 см в разных местах  пойдет?
если боитесь - делайте на саморезах. и горизонт выставлять удобнее
Я так и хотел. Саморезами выставить, потом штукатурку вдавить маячковый профиль до касания с о шляпками. Штукатурка которая в стяжке останется не будет отрицательно влиять на стяжку?
просто профиль пн17х18 эконом  поставьте на саморезы
с лентой также всё просто,  искать даже не надо,  можно самому нарезать
Короче основание не простое оказалось. Промерил. Хотел стяжку лить от толщиной 3 см начиная. В общем как был уклон у стяжки у предыдущей, так этот уклон и у основания. На правой стене +4 см. То есть получается если лить стяжку то с левой стороны 3 см (беру по своему установленному минимуму, да и меньше нельзя гофра на 15 м валяется с этой стороны на полу), а с правой 7 см!!! По середине 5 см с колебаниями в зависимости от наплывов бетона. Короче я в недоумении. Можно ли контактную стяжку такой толщиной лить???? В описании той которую я выбрал- латонит от Три-С толщина слоя на упаковке 10-50 мм!! Блин. Ребята подсказывайте как поступать со стяжкой??? Не проходите мимо. Лить этой смесью ?? Или выбрать другую. Или вообще технологию стяжки поменять????? Эмоции зашкаливают.. Но отступать уже некуда. Отправил сегодня старую на помойку.
Посчитал ориентировочно 53 мешка смеси по 25 кг.
Может отдельную тему создать?
от 3 до 7см   нормальная стяжка,  контактная,   я бы делал из смеси м-150,  нафиг эти дорогие смеси применять
м-150  есть и в мешках по 25кг
этой смесью не работал  и даже не знаю что представляет из себя
1.Сетки закладывать??? Или нет ?
2. Что то в смесь добавлять?
3. Кто то жаловался, что в пескобетон некачественный стал.
4. М-200 не лучше? Разница не большая.
5. Как точно посчитать расход когда такой кривой пол??? Чтобы потом не бегать, когда смесь кончится неожиданно
6. Можно ли уложить за два дня или нужно сразу???
Главное чтоб не потрескался потом. Переживаю, очень уж не хочется опять вытаскивать столько.
Местная, в Мордовии производится - ТРИ-С . 110-120 руб мешок
А профиль на саморезах болтаться не будет??? Как его закрепить? Его же сдвинуть мона правилом.
Через какой промежуток саморезы должны быть под профиль. Я так еще ни разу маяки не ставил.
Я и профиль-то такой 17х18 ни разу не видал у нас
1 я бы, да
2 в м150 добавляю цемент   на мешок 50кг   2-4 ковшичка
3 поэтому и цемент добавляю
4 как бы лучше, цемента больше,  но пункт 2 и 3 смотрим
5 среднее по палате смотрим и считаем,  но бежать придётся  или наоборот останется
6 у вас 11м2 кажись,  чего там на 2дня размазывать
не будет, рогами вниз,  затем самим раствором придавить и прижать  по бокам ессно
5-6штук на 3метра
это не так страшно как кажется
может найдете,   вариант из пн 27х28  не так удобен  но реализуем
То есть во время начала укладки он прижмется?? Да так действительно проще, если все так работает.
То есть М-200 пойдет без добавления цемента. На нем и остановлюсь.
Пластификаторы не нужны?
по бокам его будет деражать раствор
есть видео,  если торопит и надо,  то запилю необрабатонное   в частном порядке дам ссылку,   пока нету времени  полноценно всю тему по стяжке доделывать    что начато в блоге
То есть М-200 пойдет без добавления цемента. На нем и остановлюсь. Пластификаторы не нужны?
я добавляю
будут не лишними
по бокам его будет деражать раствор есть видео,  если торопит и надо,  то запилю необрабатонное   в частном порядке дам ссылку,   пока нету времени  полноценно всю тему по стяжке доделывать    что начато в блоге
Да я Ваш блог читать начал и обыскался продолжения.
Сетку надо как-то поднимать в тело стяжки? Там ведь слой будет 3 см начальный. И профиль ПН из за сетки не влезет на саморезы.  Ее разве не нужно крепить к основанию. Кто-то писал, что сетка идет в плавающую
надо поднимать,  раствор сыпануть и уложить сетку
3см  так сетка на 1см  и сверху 2см  ещё, утонет в теле стяжки
17х18 не вылезет   не зря про его толдычу
крепить не надо, лишнее
да под плавающую,    под контактную не обязательно,  но я высказал своё видение
я добавляю будут не лишними
Что это за звери и где их брать. У нас город маленький. Ничего не возят
цемент добавляю
а пластификатор будет не лишним,  правда стоит не дешево,   у нас в строй магах  идёт в канистрачках,    можно и без него,  в мешковых смесях бывает  что добавляна химия
про пластификаторы можно найти на ютубе как они работают и для чего
я в м150  не добавляю их,   как то обхожусь
