ankor
Ирина
<что бы она хорошо держалась и не трескалась>
слой не меньше 2см., перед укладкой убрать мусор (пыль), принять меры против пересыхания стяжки в период набора прочности (смачивание основы перед укладкой, пленка и тд.).
Кстати если под стяжкой основа двигается, трещин вам не избежать.
<Как правильно сделать смесь( цемент,песок)>
Цемента 1часть, песка 3 части + вода.
Если на лопату лучше вымешать песок с цементом а потом добавлять воду и вымешивать, если миксером в ведре то воду сразу, легче движку будет.
Гость_Евгений
У меня вот тоже возник вопрос по стяжке.Я в комнате ,площадью примерно 9м2 ,делал тонкую стяжку на бетонный пол.Предварительно пол очистил.Раствор: цемент -песок -пва (раствор делал жыдкий).Залил,выровнял .Сразу любо-дорого было посмотреть,но после высыхания ,стяжка поотслаивалась от пола и пошли трещины.Во время высыхания заливки, в комнате было приоткрыто окно.Вопрос: что я сделал не так?Жалко даром потерянное время,да и труд свой тоже.
Гость_ЕвгенийСкорее всего ваша стяжка пересохла, тонкий слой + сухая основа, влага вся ушла.Влажный режим цементу надо обеспечивать неделю, основную прочность он набирает 28 дней.Сухая основа забирает воду, и такая стяжка трескается и крошится.Точно также отваливается латка при ремонте штукатурки если не смочиш хорошенько водой место куда она накладывается.Кстати для пластичности раствора предпочитаю не ПВА добавлять а известковую пасту.
то Sansara Вас местные путают, планируют ротбандом ямы выравнять а сверху 5000, но 5000 как раз и предназначен для выравнивания толстым слоем а для финиша у ветанита есть другие полы 3000, 1000 и т.дСогласен если делать ветонитом то по деньгам не слабо выйдет, выбирать вам Между нами говоря ротбандом можно пол выравнять хоть это не по правилам и сам производитель об этом молчит, но что есть то есть правда толстый слой им не нальёшь а перепады 0-10мм выравнять можно ну и тонкости в этом деле есть, вот только под линоль он не очень а под ламинат или паркетную доску пойдётОптимально - если только поискать смеси от других производителейИ небольшой совет, пол перед грунтовкой нужно очень хорошо промести и обильно не значит что залить весь пол из ведра грунтовкой в некоторых случаях можно и 2 раза грунтануть.то ИринаДобавка к сказаномуСтяжка трескается в основном от 1 слишком быстрого и или неравномерного высыхания и 2 от неоднородного состава смеси, 3 залили на пыль и всякий мусор 1 Место заливки смачивается водой в меру, прямой солнечный свет или сквозняки по возможности исключить, после заливки стяжку(по ней уже можно более-менее ходить) можно накрыть плёнкой или регулярно но не часто опрыскивать водой (удобно из лейки поливать) но тоже в меру 2 Замешивать в одинаковых пропорциях, взять на заводе готовый раствор (удобно при больших площадях) купить в мешках смесь просто добавь воды (хороший вариант) 3 Промести нормально При заливке тонким слоем лучше грунтануть (вода не будет в основание уходить)Сам готовый раствор не должен быть в виде воды понятно что его легко разравнивать но выйдет это боком и чем толще слой тем гуще раствор(тут тоже нужно без перегибов)
Do Home Yourself
нельзя делать стяжку жидкой
когда воды много - стяжка потом трескается и отслаивается
"В обобщенном варианте можно как ориентир, принять, что каждый лишний процент воды, сверх обеспечивающей водопотребность цемента, снижает прочность на 1 - 3%"
те налили воды вместо 10 литров - 12
прочность чуть ли не на треть упала
про водоцементное соотношение
http://www.ibeton.ru/a34.php
Sansara
то Sansara ...
Спасибо.Выражу респект за почти единоличные толковые советы нацеленные на помочь ...Если вдруг будет настроение что не в лом ... непонятно мне доконца что ж делать под линолиум ... или уже слега понятно, но мозг пока пока еще говорит что ты еще не поянл и надо еще одно ... ну типа вот так вот может быть ... и тогда ты поймешь что ... Да! ... вот так и надо ... и так сделаешь, получиться не так как было в голове потому что .... засыхает быстро, а получается не совсем так как в голове где так как написано где-то ... но когда уже вроде все ... но вроде еще не должно быть все и надо еще сделать что то, но понимаешь что то что надо сделать еще .... .... ..... я не помню, .... но надо! что то сделать, .... и делаешь что то ... что знаешь как .... и умеешь потому что отец, который папка, так делал ... а я смотрел ... и я знаю что так можно сделать .... и я так делаю!?А потом когда уже сделал ... понимаешь что это наверное было зря ... протому что сейчас есть то ... что раньше не было (фюген и дрель с хренью, которая называется СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР) ... а то что было раньше, оно конечно же хорошее, но для этого ... чтобы оно было хорошее надо другие руки. ... не мои ... а золотые котрые, к котроым борода и беломорина прикуснутая и запах такой который только где то там ... и он там навсегда! через сотню лет если вдргу что ниубдь то он ясно даст понять что да это вот так! и ни как иначе ... потому что это не от меня, а откуда-то изнутри ... откуда то по-честному!!! ... но все равно все в кайф ... потму что САМ ... и потому что могу и получается неплохо. Первые квадраты шпаклевки похожи на ульи с гранью в размер шпателя, а сейчас (прошло четыре недели) тяну потолок и у меня три шпателя в руках и все три делают то что им надо и ни как иначе ... и я знаю что слово "вытянуть" оно не просто слово в тему, а оно очень точное и что на самомо деле шпаклевка вытягивается и я завтра с нетерпением жду ... потому что завтра я буду ВЫТЯГВАТЬ потолок дльше, а сегодня ... а сегодня у меня внезапный выходной ... выходной вечер точнее ... потму что в планах было ... сына из садика в 18:00, а потом на стройку до 22:00, потом тырчик на стоянку и домой ... ужин из микроволновки ... спящие дети ... уставшая, но ждущая и любящая не смотря ни на что жена с которой секс в радость ... и иногда в большую ... и утром все сначала ..., а сегодня ... день рождения у хорошего парня, коллеги по-работе ... и все началось с 100 вина, от которого сопротивлялся, но хотел и согласился ... а потом ... уже за руль не сяду и значит можно! ... и сейчас водочка под селедочку .... и все ушли уже ... и мне пора домой ... к ужину из микроволновки ...а я тут в форуме про стяжку :-) ... прикольно! :-) ... причем прикольно сейчас, когда я все это пишу ... а не потом ... завтра, когда буду читать тут же что-то об всем этом ... от людей которые незнают ктоя и гдея и чтоятакое ...Короче! скоро у меня борьба со стяжкой ... и надо понять и сделать чтобы было хорошо ... но под линолиум :-)
Ну вы и загнули... :ph34r: в общем понятно что ни чего не понятно :) Под линолиум нужно хорошо и подешевле или почти идеально (но это будет дороже)? слишком кривой пол или так небольшие перепады( +-5 мм) ?Будите сами делать и просто для контроля других спрашиваете?Нужны просто названия материалов или полностью весь процесс от и до ?
1. Хорошо и подешевле.2. Небольшие перепады. Стояла перегородка буквой Г, после того как снес ее основные перепады на сопряжениях к ней.3. Сам.4. Названия и процесс, можно не очень подробно ... что не пойму переспрашу.ЗЫ. Больше всего напрягают трещины разбившие местами стяжку на несвязанные большие куски. Местами хорошо топнув получаю фантанчик пыли из трещины. Но сами куски лежат более-менее ... ходуном не ходят и пустотами не гукают.
1 Ну да как всегда чтоб всё в одном флаконе
2 В этом месте(где стояла перегородка) стяжка имеет форму трамплинчика их если возможно лучше сбить-сточить
3 Этого не надо боятся :)
4 В общем не всё сразу начнём постепенно
На фото ямочный ремонт стяжки у которой удаляли все слабые кусочки и расшивали трещины по шире чтоб оставшиеся куски хоть как то сцепить между собой
Вам нужно сделать примерно тоже самое вот только скорее всего в меньшем масштабе (в плане разрушений) и трешины можно расшить не до самой плиты да и не так широко а просто расшить в виде буквы "V"
Но сами куски лежат более-менее ... ходуном не ходят и пустотами не гукают. - надеюсь что это так, на фото как раз такая стяжка и место её на помойке но согласия её удалить нам не дали :( пришлось выкручиваться из того что есть.
Нужно расшить эти трещины
Замазать трещины, плиточным клеем удобнее если трещинки маленькие или раствором если расход смеси будет большойВ оБщем это нужно сделать в начале а затем переходить к следующиму этапу Ну как пока всё ясно? можно дальше идти? :)
...Ну как пока всё ясно? можно дальше идти? :)
:-) Да.
Едем дальше :) После того как то что замазывали высохло, нужно хорошенько промести пол и попутно соскоблить с него разные прилипшие комочки шпаклевки-штукатурки
Затем грунтуем пол грунтовкой глубокого проникновения, сам грунт жалеть особо не нужно но и поливать как из ведра не зачем. :)
После этого этапа начинается самое интересное и для начало вам нужно выбрать смесь которой будите заливать исходя из того что есть в магазинах и в кошельке, вот по этой ссылке http://www.alitstroyservis.ru можете посмотреть какие есть материалы и выбрать для себя подходящий и в инструкции будет написано как наносить его на поверхность, я же смогу показать наглядно(в смысле фото и пояснения) как выравнять пол ротбандом но так как это не поправилам (я этот метод особо прАвильным и ненавязываю), как наносить другие смеси к примеру "ветониты" таких фоток я к сожалению не сделал
В общем сейчас вам нужно выбрать в каком направление идти.
Ясно ... Вот что выстраивается:1. Затирка расшитых трещин геркулесом-универсал2. Грунтовка. Два варианта - Alinex Праймер 180р (5л, 0,250л/м2) или Ceresit CT17 380р (10л, 0,2л/м2)3. Пол тоже два варианта - ветонит 5000 (400р) или 3000 (560р)Ротбандом скорее всего не буду ничего делать.Походу дела еще вопрос - если с грунтовкой особо нечего думать по цена/качество, то с полом - сгодится ли мне 5000?
1 Тут уж сами смотрите2 СТ17 по опыту очень хорошая грунтовка3 А вот тут нужно смотреть какие у вас перепады на стяжке если сильно кривая то лучше 5000 а так 3000 замазать можно
ОкЕще раз респект! и спасибо!
Еще вопрос возник ...Поделитесь ньюансами залива полов ... У меня площадь 5 на 6 м
А какими именно нюансами, в принципе действовать по инструкции и всё, есть всякие мелочи типа- по ходу дела будите ходить по полу грязь разносить :) не лишним будет тот участок который будете заливать ещё раз промести, или вот ещё- замазать правилом большие перепады 5000 а сверху 3000 как бы зашпаклевать под финиш только взять шпатель подлиннее.
Карабас
2 SANOПосоветуйте, что лучше сделать:По стяжке несколько мелких трещин, сантиметров по 40-50.Думаю расшить их болгаркой, ширина - миллиметров 5, прогрунтовать церезитом. Что затем - плиточным клеем или лучше той разливайкой, которой планирую финишное покрытие делать?
