ankor
лично я считаю это не нормальным  для стяжки (не наливной пол)   но сколько бы не видел таких маяков   особых жалоб и проблем не сообщали
Приветствую всех! Нужно сделать стяжку в с/у по деревянному перекрытию. Перекрытие немного гуляет. На полу уже лежит ГИ, и водяной ТП. Предполагаю сделать стяжку толщиной примерно 5-6 см из керамзитобетона с армированием, а потом - выровнять всё тонким наливным полом. Вариант правильный или есть ещё варианты?
Само основание бы усилить, толщина лишний вес и так на слабое перекрытие
само основание уже не получится усилить
может тогда стоит отказаться от этой работы
 к сожалению, в силу ряда причин - не могу (((
тогда  вычесть наливайку   ведь там будет плитка, и применять эластичный клей  флекс, может что и получится дельное
наливайку предполагаю использовать в случае использования керамзитобетона, что б всплывший керамзит закрыть и впоследствии плитку класть на гребёнку
по тёплому полу использую Церезит СТ16 обычно
накидали кербетона и сразу сверху 2см чистой смеси и разровняли, вот и будет чистая поверхность  даже шероховатая
Церезит СТ16 обычно
так то это кварцевый грунт
пардон, СМ16 )))
о, точно! я ж так делал уже!  :D  ;)  только 2 см ЦПС даст больше веса, чем 2-3-5 мм наливного пола
олегsokol
Здраствуйте форумчане  вопрос по этой теме. Помогите рассчитать сколько нужно керамзита, песка и цемента на стяжку в 16,8 кв. м при глубине стяжки в 10 см?  :rolleyes:
Здравствуйте. На эту площадь при данной толщине стяжки (правда, мне кажется, толстовата будет, можно и поменьше) у Вас получится примерно 1,7 куба смеси готовой для стяжки. Посчитаем, сколько необходимо компонентов для получения качественной смеси (для примера возьмем пропорции, рекомендованные заводом Лафарж). Пропорции со щебнем: на куб смеси 8 мешков цемента, 45 ведер песка, 72 ведра щебня (в Вашем случае раствор легче получится из-за керамзита) и 24 ведра воды. Соответственно 13,6 мешка цемента, 76,5 ведер песка, 122,4 ведра щебня и 40,8 ведер воды. Округлим и получим, что для хорошей стяжки Вам необходимо закупить:
14 мешков цемента
77 вёдер песка,
123 ведра щебня (керамзита в Вашем случае)
и 41 ведро воды.
Вёдра десятилитровые.
Добрый вечер! Требуется совет! Взялся за ремонт маленькой комнаты. Площадь около 10квадратов. Снял линолиум, который от предудущих хозяев, под ним фанера. По фанерой стяжка. Кривая, в трещинах. Тк потолки в комнате и так низкие, решил удалять, толщина см 5-6 на вскидку. Удалил. Под ней оказалась еще одна стяжка, тоже кое-где в трещинах и в паре углов достаточно сильно отколата. Места откола вычистил. Под этой стяжкой смесь толи песка, толи грязи какой с керамзитом. А под этим всем плита. Что посоветуете делать? Удалять и это? Но тогда у меня комната уже превратится в конкретный колодец:) Можно ли делать стяжку на эту старую стяжку, допустим заделав сколотые углы чем-нибудь или отсыпав тем же керамзитом до уровня стяжки. Ограничен в деньгах и в руках:) Тк делаю один. Что посоветуете? Может можно какую нибудь плавающую стяжку на это все дело? Заранее спасибо. финальное покрытие - ламинат.
Лично я бы удалил
если поверхность стяжки крепкая и есть уверенность что не продавите её, то можно выровнять наливным полом
Лично я бы удалил
Спасибо! Если мне это все дело удалять, то общую высоту стяжки нужно будет делать см 10-12, а то и побольше. Не могли бы вы описать чем мне такой объем делать? Что бы как можно буюджетнее было, но приемлемо по качеству. И описать всю процедуру. Промежутучную сухую зысыпку песком или керамзитом можно не делать-Как сейчас это сделано. Можно прямо на плиту делать сразу стяжку? Какую смесь взять? М200 или может еще что посоветуете? Стяжку контактную делать? Те плиту вычищать до блеска? Ленту по периметру надо? Общая площадь около 10квадратов. Как выставлять маяки на такую высоту стяжки? Что сначало делать стены штукатурить шпаклевать или с полом разбираться?  Всем заранее огромное спасибо за ответы!
сейчас еще раз прикинул примерную общую высоту - выходит очень много. 10-12см - это я загнул. см 18 общая будет - если убрать стяжку которая осталась и вычистить песок под ней. Оставляю ее в любом случае, иначе мне просто ни физически не материально не потянуть 10 м2 с высотой 18 см. Вопросы встают следующие - как отреставрировать стяжку которая накрывает песочно-керамзитовую смесь? У нее в обном месте сильно колот угол. Как его сделать? Прямо на песок с керамзитом М200 залить в место скола? Есть пара трещин, но вроде они не гуляют, может не сплошные? Их замазывать надо? Ну и что лить сверху? Что бы и побюджетнее, но и что б не рассыпалось. Толщина 5-6 см будет. На верх - ламинат.Спасибо заранее!
Толщину высоту можно выбрать керамзитом, эппс, пенопластом марки псб35 и сверху сделать стяжку толщиной 5-6см с сеткой
@Sano, А не могли бы вы описать полностью процесс изготовления такой стяжкти на керамзите. Вот есть у меня плита. Общая высота стяжки 18 см, которые надо выбрать. Какая последовательность? Вопросы скходу возникают такие:
1. Нужна ли гидроизоляция на плиту. Если нужна, то из чего? Не протекули я при заливке через плиту к соседям.
2. Какой слой керамзита насыпать из общей выосты в 18 см. Какой фракции брать?Пойдет ли 10-20?
4. Как насыпать керамзит и чем его ровнять трамбовать?
3. Нужно ли поливать сверху керамзит цементным молоком? В некоторых местах пишут что надо. Как изготовить это молоко?
4. Как под такую выосту большую(18 см) изготовить маяки.
Спасибо большое за ответы
