ankor
если дома тепло  то ничего не случится, да и 3недели уже прошло, практически высохла
А что фиброволокно никто не использует в стяжке ....вместо сетки металлической ...по собственному опыту скажу что и дешевле и проще и не потрескалось пока ...за два года
По поводу фибры были стереотипы нехорошие, непонятно откуда взявшиеся, пользовались только сеткой много лет.
Сравнительно недавно (год-полтора назад) начали испытывать фиброармирование, был приятно удивлен)
Но на ТП я бы одну только фибру не рискнул, сетка надежнее.
Да, вроде бы все высохло, хотя температура в дома фактически как на улице, газ еще не подали в дом- отопления нет. Плитку уже можно начинать класть или еще подождать?
Плитку можно укладывать, но если есть возможность подождать то ждите пока дом не прогреете, или плавно поднимайте температуру потихоньку прогревая, это будет лучше не только плитке стяжке но и всему конструктиву дома
Как крепить сетку сварную в картах (50*50мм толщина прутка 4мм, размер 1*2 метра) под заливку стяжки? Сваркой или вязальной проволокой? И вообще как ее укладывать: до заливки или во время заливки?
P.S. Можно ли использовать сетку с толщиной прутка 3мм?
Можно просто укладывать внахлест в одну ячейку, она перевяжется застывшим раствором.
Связывать или сваривать сетку нужно в плите перекрытия, там где сетка держит большие нагрузки на растяжение.
В стяжке у сетки немножко другая роль - сетка нужна только для уменьшения вероятности растрескивания или удержания уже появившейся трещины.
Оптимальный размер сетки 2*1м, 3мм, ячейка 100*100мм. Все, что толще/чаще - это зря похороненные деньги.
Укладывать как удобно (до/во время), главное, чтобы она была в теле стяжки, в середине. Ну или можно чуть ниже середины.
Объясните мне такую вещь - зачем подметать пол перед стяжкой? Это не значит, что я не подметаю грязь перед данным видом работы. Просто любопытно. Вот если подумать зачем нужно счищать пыл и грязь со стены? Нужна адгезия раствора (имеем в виду ЦПС) к стене, чтобы под действием силы тяжести штукатурка, образно говоря, не превратилась в стяжку. А при изготовлении стяжки ничто никуда не падает, все и так находится в горизонтальном положении. Так какая разница будет адгезия к черновому полу или нет? Есть т.н. плавающая стяжка, чем не данный вид?
Мне тоже всегда интересно смотреть на ролики, в которых пол сначала подметают, потом пылесосят, потом грунтуют, а потом прямо на этот стерильный пол ставят бак для замешивания, сыпят смесь из мешка, которая сильно просыпается на пол, а еще сильнее разлетается пылью по всей комнате и оседает повсеместно :)
Правда там понятно, что эта цементная пыль намокнет и сработает как надо, но как же варварски это смотрится :)
Так если вам контактная стяжка (приклеенная к основанию) не нужна, то пылесосить и грунтовать совсем не обязательно. Подмести конечно можно.
Другое дело, что если делать стяжку по бетонному или цп основанию, то есть риск того, что влага из вашей стяжки быстро впитается в основание, а отсюда уже все вытекающие последствия - раствор пересыхает, цемент не отрабатывает, стяжка нормально не застывает, сыпется и ковыряется пальцем.
Для того, чтобы этого избежать можно прогрунтовать (чтобы уменьшить водопоглощение основания). Но проще просто постелить пленку.
А еще лучше постелить 5мм пенофол, по цене почти та же пленка, а тепло-звукоизоляции немного добавит.
Что-то не идут мои сообщения. Напишу завтра.
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер. Подскажите ответ на такой вопрос.
У нас дом 5этажка, мы живем на 1ом этаже. Я снял старый паркетный пол, который был установлен на лаги. Между ними был засыпан строительный мусор в перемешку с керамзитом. Все это было вынуто.
Сейчас есть голый пол высотой сантиметров 20, который нужно подготовить под укладку плитки. Одну из стен с дверным проемом (гипсолит + кирпич) я разбираю, буду переделывать гипсокартоном.
Вопрос в следующем. Можно ли засыпать этот объем кусками гипсолита в перемешку с кирпичом, потом утрамбовать песком и на оставшиеся несколько сантиметров уложить сетку и сделать песчано-цементную стяжку? Достаточно будет этого для крепокого пола или все-таки нужно делать по определенной технологии?
В принципе, можно.
Стяжка должна быть минимум 60мм, сетка внутри, чуть ниже середины. При такой толщине стяжка будет вполне себе самонесущей конструкцией. Основание не имеет значения, главное, чтобы оно было плотным и не проседало.
И желательно отделить стяжку от основы хотя бы пленкой, чтобы влага из стяжки не ушла быстро в сухое основание.
интересно то как, сначало мусор выкинули  а затем снова накидали
можете прикинуть сколько кг на м2  будет нагрузки лишней
Подойдет даже если будут куски гипсолита? Тут где-то прочитал, что крупные куски негодятся из-за давления, которое будет на них идти потом.
мусор под полом совершенно отличается от того, что снято при  разборе стены. Во втором случае он более крепкий, без примесей различной пакли и опилок.
какая мне разница какая нагрузка на плиту под полом, тем более на первом этаже?
В общем, следующая технология вполне жизнеспособна:
1. Размельчаем гипсолит и кирпичи помельче и засыпаем основание.
2. Просыпаем это песком и утрамбовываем, чтобы была плотная поверхность
3. Накрываем это пленкой
4. Заливаем оставшиеся 6см песко-цементом по маякам. Тут можно использовать сетку или же перемешать раствор с какой-то штукой (забыл название - для укрепления).
5. Ждем и кладем плитку.
Правильно?
Лучше сетку. Можно сетку вместе с фиброй.
У них немного разные назначения, т.е. они не совсем взаимозаменяемые.
