ankor
Приветсвтую!
Через неделю приёмка квартиры, до этого был подписан акт о несоответствие, в котором указаны недостатки  что стяжка имеет недостаточное сцепление с основанием ("бухтит") и частично выполнена без изоляции от стен и перегородок полосами гидроизоляционных материалов.
Акт застройщик подписал, сказал что проблемные месте переложат. Но через неделю, на встрече заявил что так как стяжка является плавающей и полусухой, то она и не должна плотно прилегать (хотя при осмотре стыка пола и стены, никакой подложки не было видно, стальная линейка упиралась в бетон) к основанию, соответсвенно то что бухтит это нормально, а метод "простукивания" и вовсе является субъективным. В договоре ДДУ и проектной документации, тип стяжки никак не описан.
Отсюда следующие вопросы :
1. Является ли простукивание стяжки методом контроля качества?
2. Как проверить, действительно ли стяжка плавающая? Есть ли под ней подложка?
1не является если плавающая, ведь они так утверждают
2 только вырезать контрольные участки и смотреть что сделано
Или где то с краю может видно
Смотреть другие квартиры где идёт устройство стяжки
ЭДЯН
если гладкая, зашлифованная то скорее всего полусухая, из подложки только плёнка.
все советуют перед стяжкой укладывать пленку, может быть в прошлом веке это было и обосновано, но теперь когда есть масса обмазочной гидроизоляции, разве нельзя без пленки обойтись промазав пол Аквастопом или пленка используется из за экономии.
Из за простоты использования, с возможностью приступить сразу к следующему этапу
Да и там где не нужно , зачем всё усложнять
У гидры своя специализация
Всем привет.
Рабочие сделали стяжку, толщина 7см.
Стяжку мешали из песка и цемента м500.
Через 4 дня после того как залили (заливали частями, тоже ушло где-то дня 4) я побывал на квартире и увидел в одном месте трещины:
Рабочие утверждают что ничего страшного, замажем, это случилось из-за того что было слишком длинное правило у них, которое не помещалось в эту область около батареи и балконной двери.
Утверждают что стяжку ежедневно поливают, проверить не могу это.
При заливке стяжки не грунтовали ничего, ленту к стенам не крепили, пленкой стяжку не накрывали.
Являются ли эти трещины поводом для беспокойства? В какой момент и как проверить качество стяжки? Уже можно простукивать или пока рано? Не факт что в других местах трещин нет, может просто подмазать уже где-то успели.
Еще говорят что я уже могу дня через два на эту стяжку делать кирпичную перегородку толщиной в полкирпича - действительно так и можно начинать или стоит подождать?
Рабочие просят оплатить работы по заливке стяжки, а я как то остерегаюсь пока что им платить полную сумму...
20 минут назад, Liarmann сказал:
Замажем, подмажем, подлатаем, заштопаем.. Так и живем. Не нравятся мне эти трещины. Да и вообще вид стяжки. Вы ее горизонт и ровность проверяли? Такое впечатление, что она волнами.
У Вас там свой дом или квартира? А то стяжка в 7 см, да перегородка из кирпича, к соседям не провалитесь?
@Liarmann похоже что трещины образовались от чрезмерной влаги при заливке стяжки. Вы не видите остальные трещины, потому что мастера успели волны подскоблить правИлом,  чтобы выглядело ровнее.
Насколько криминальные трещины? Сейчас рано говорить. Можно только проверить их глубину. Если поверхностная,  не страшно. Если на всю глубину, то только через неделю можно попробовать постучать и по звуку определить качество укладки.
На данный момент качество стяжки можно определить только правИлом и уровнем.
Типичная цементно-песчаная кладка сохнет не менее 28 дней, что то ваять ранее этого срока к переделке стяжки. Трещины скорее всего из за нарушения технологии, отсутствие демпферной  ленты. Рабочие у вас стяжку поливают видимо из шланга? Нормальные рабочие укрывают стяжку пленкой для обеспечения равномерности просыхания стяжки и слегка смачивают в 2-4 дня в зависимости от скорости высыхания поверхности. Насчет перегородки класть ее до полного высыхания чревато повреждением стяжки тем паче через 8 дней. Даже рекламируемая полусухая стяжка сохнет те же 28 дней. Тем толще стяжка тем дольше срок высыхания. По СНИПАМ в стяжке допускаются лишь волосяные трещины, а у вас они как минимум на половину стяжки.Замазывать такие скорее всего бессмысленно. вот требования к стяжке:
16 часов назад, KGB сказал:
Я совсем не разбираюсь - а что не так с видом помимо трещин?
Горизонт проверять уровнем? А ровность чем?
Это квартира в монолитном доме, новостройка.Толстую стяжку приходится делать из-за того что трубы по полу идут до радиатора отопления.
14 часа назад, GudMaster сказал:
@Liarmann через неделю можно попробовать постучать и по звуку определить качество укладки.
Правильно через неделю после укладки или неделя с данного момента?
Какой должен быть звук у правильно положенной стяжки и какой звук должен вызывать вопросы по качеству?
Простукивать чем угодно можно?
11 час назад, Liarmann сказал:
Ну цвет стяжки неравномерный, видны наплыва воды, поверхность сильно "щербатая", да и сами трещины говорят о том, что стяжку "рвало".
Тем же уровнм, если он длинный. Правилом.
Есть много способов облегчить стяжку- от банального керамзита до полистробетона. Вы почитайте сколько будет весить ваша стяжка + кирпичная стена + мебель, которую вы внесете в квартиру.
Можно и через неделю после укладки, но вообще то и через месяц отслоится может.
Вы в кино не видели как стены простукивают на предмет обнаружения клада или заначек каких либо? Звук дожен быть глухой и равномерный.
Не подскажите какой раствор купить чтобы залатать разбитый пол в квартире? Есть сильные трещены. Планирую  постелеить линолиум толстый.
10 минут назад, laax сказал:
В смысле залатать? Что за трещины? Может там стяжку снимать надо и переделовать. Формулируйте вопросы конкретнее
17 часов назад, KGB сказал:
Какой раствор купить? Я не знаю стяжка ли это? Можно ли снять где разбитое и залить новым раствором не будут ли проблемы потом?
В общем то действително мусор , правда немного упорядоченый
Что делать с ним. Уберу. Заливной пол зделать или как? Какой материал купить?
6 часов назад, laax сказал:
Заливной бывает рыба.:D
А какой материал - зависит от 2х факторов - толщина будущей стяжки и толщина Вашего кошелька.
