ankor
1Плёнка 200мкм но полноценной изоляцией она не считается, ложить с нахлестом на стены а также нахлест в местах стыков см 202 4-5см если на нормальное прочное основание (типа бетонной плиты)3 Металл сеткой есть так называемая кладачная сетка (прутки сварены решёткой) можно и самомоу наложить арматуры и связать её проволокой, сетка долна быть приподнята над основаниеим чтоб после заливки была в толще стяжки
Гость_Andrew
Подскажите пожалуйста, что лучше сделать. Имеется пол из рейки, под которым лежит проводка освещения соседей снизу. Хотелось бы вместо пола из рейки залить стяжку. Но возникает вопрос, что делать с соседской проводкой?
Загоните проводку в гофру и заливайте только и дырки замажте сначало а то и к соседу протечка будетС соседом договоритесь чтоб можно было отключить проводку и по новой подключить можно и новым проводом, место скрутки спаять и хорошо заизолировать чтоб не промокла от воды
Добрый день подскажите если стяжка не выровнена по уровню перепад 10 мм то как плитку класть...сначало выровнить стяжку...(чем?) либо же сразу класть плитку.......тогда как...?на цемент с ПВА... стяжка вроде бы ничео...только имеет следы от старой плитки...подскажите как новую плитку положить если старая стежка "завалена" не по уровню.спасибо большое.
На тех фотках в соседней теме как раз и укладывают плитку на неровный пол, там и сам принцип укладки-выравнивания.
Новый, монолитный дом, кухня 15м2, монолит неровный от 3 до 7см наклон, с большими буграми. Такая поверхность была залита немного самовырвнивающимся полом для того чтобы положить пенофол(полиэтилен 5мм+фольга). Положили залили ровно. Разложили кабель теплого пола и залили еще 2-2.5см тоже смесью с пластификаторами, больше нельзя так как + кле, плитка и должно было выйти на уровень паркета.В дни высыхания этой конструкции соседи очень яростно долбили перфом что-то. всё дрожало :( . Вобщем, теперь имеем потрескавшийся пол в местах больших перепадов, но мало того, из-за своей толщины он несколько звенит, гудит когда ходишь по нему. Очень прошу совета что делать, раздалбывать, менять или замазть трещины...будет плитка.
Нужно менять, и делать без пенофола слишком маленькая толщина стяжки для 5мм пенофола да и скорее всего он там и не нужен был, достаточно фольги в качестве отражателя или вообще без всего если конечно у вас не первый этаж но тут ещё нужно посмотреть что советует производитель т.пола.
Рябята, подскажите в 2-х словах:у меня пол более-менее ровный, есть руст, но тоже без особых перепадов, я хочу класть ламинат - если просто выровнять этот пол самовыравнивающийся смесью "старатели" по технологии конечно, это подойдет ? :) Суперспасибо Всем!
можно ли использовать в качестве пластификатора плиточный клей? Если можно то в каких прапорциях, если смесь цемент(м400)-песок 1:3.
подскажите пожалуйста, если стежка в вааной толщина от 60мм и заканчивается 30мм то там где она 30 мм может убрать пленку(гидроизоляцию..?) как быть..?
если это пленка то отрежте она только мешать будет
Плиточный клей не пластификатор нет смысла его ложить в раствор, купите настоящий пластификатор
Парни! не игнорируйте, плиз, мне это скоро делать! :o -----Рябята, подскажите в 2-х словах:у меня пол более-менее ровный, есть руст, но тоже без особых перепадов, я хочу класть ламинат - если просто выровнять этот пол самовыравнивающийся смесью "старатели" по технологии конечно, это подойдет ?-------
Вот ведь упустилДа конечно пойдёт, для этого и придумали наливные полы когда всё почти ровно и нужно лишь подровнять тонким слоем, у меня есть только сомнения в наших смесях "старателей" давно не видел а "глимс" как был таким и остался но думаю под ламинат пойдёт, а вот под тонкий линолеум его ещё разравнять нужно уметь
Спасибо, Sano! Теперь я спокоен. :beer:
Вопрос "чайника": подскажите, можно ли делать стяжку (в ванной), оставляя незалитым небольшое пространство вдоль стены под трубами (их будут менять), а оставшийся участок (около 25см шириной) дозаливать потом или вообще выравнивать плиточным клеем (там высокое место, заливать надо где-то 0,5-1 см). Не повлияет ли такая поэтапность каким-то образом на свойства стяжки?
Изменено пользователем Ira
Хочу сделать заливку стяжкой поверх шумоизоляции - получается плавающая стяжка. На стяжку планируется кафель. Стяжка делается в кухне-коридоре-кладовке. Кафель единой плоскостью пойдет в те же помещения плюс ванна и туалет. В сантехузлах лежит старый кафель и там новый пойдет сразу поверх. С условием, что все уровни выровнены остается одна задачка - состыковать новую стяжку со старым основанием в ванной-туалете. Там она монолитная, новая плавающая. Уложенный кафель обязательно даст трещину на порогах. Как срастить кафельное покрытие на переходе двух стяжек?
И в догонку еще вопросы, о которых иногда задумываешься только в процессе работы. Заливка коридора, кухни, кладовки, укрывание пленкой, вынос оборудования, выход из квартиры. Как перемещаться человеку, если используются наливные смеси? Ведь при заливке образуется жидкий слой, по которому уже не походишь. Понятно с оборудованием, что по мере заливки все инструменты передвигаются постепенно к выходу и последний штрих делается уже с порога квартиры. А как укрывать пленкой? Как профессионалы поступают?
Место стыка закрывают металл порожком, сам стык лучше сделать под дверным полотномПо сырой стяжке конечно ни кто неходит, плёнку укладывают когда раствор схватился и по нему можно более-менее ходить.
