Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Кабель 70 метров, шаг 93 мм, мощность кабеля на квадрат - 200 Вт/кв.м.
Это тот, который желтенький в бухте смотан? Какая удельная мощность на погонный метр и общая при 220В?
Veria Flexicable 20 - 70 метров, 1415 Вт. Площадь подогреваемого пола - 7,07 кв.м., общая площадь балкона - 8,20 кв.м.
Veria хорошая недорогая продукция, делается на том же производстве, что и DEVI, только другие длины и нагревательные жилы. При 220В мощность 18Вт на погонный метр. На кв.м получилось 180Вт, что очень хорошо. Единственный минус, что зона у окна все равно будет холодной, нет теплоизолятора, большая угловая площадь остекленения. Температура градусов на 6-10 будет меньше, чем на остальной площади.
Да, на этикетке указана мощность при 230 В, действительная будет ниже.Спасибо за ликбез. Ну и в случае выхода кабеля из строя я уже знаю, кого посоветовать заказчикам :)Вчера вечером нарезал канавок на другом балконе и сегодня за пару часов уложил. Площадь подогрева 4,1 кв.м., длина кабеля 44 м, шаг 8,5 см. Название - DEVIFlex DTIP-18 написано 790 Вт. Мощность на квадрат тоже выходит порядка 184 Вт/кв.м. при 220 В, но почему-то шаг между кабелями получился намного меньше - 8,5 см вместо 9,3 см.
Выкладывай фотографии, как образцово показательную укладку нагревательного кабеля в штробы стяжки. Тут же, как делались расчеты и технология монтажа. Думаю, что такой способ укладки тоже имеет право на существование со своими плюсами по отношению к традиционному монтажу, когда нет возможности сделать стяжку, поднять уровень пола, а мощность кабеля нужно заложить больше, чем тонкого мата под плитку, для большей эффективности отдачи тепла в холодных зонах с большими теплопотерями.
Вооооот... А на "Оскара" выдвигают всякую шелупонь типа спилберговкого "Линкольна", хотя тут такое кино снятно :(
Бонис
молодца
фотки делаешь и вот теперь видосы стал чаще делать, я всегда смотрю твои дела :)
Плиточный клей, который сверху бумажной полоски крепления кабеля на мате, забирает выделяемое тепло. и воздушные зазоры в несколько мм не критичны. Опасно большие, в несколько см участки кабеля в воздухе
Тогда получается, что включение ТП в стяжке ранее месяца кабелю пофиг, а лишь важно для правильного набора прочности стяжкой?
Сразу вопрос - ТП в стяжке, стяжке более месяца уже, сверху ложится плитка на толстый слой клея (1-2см), через сколько от момента укладки плитки включать пол?
Бонис
молодца
Да, вот такое хобби у меня теперь :).
если включим кабель раньше, то нарушим процесс полимеризации и затвердевания стяжки, которая набирает прочность за 28 дней.
Пользоваться теплым полом, положив плитку на клей, можно, когда высохнет клей, где-то неделя-две.
И все же до конца не уверен в правильности штрабления монолитной стяжки под нагревательный кабель. По расчетам прочности бетонных конструкций занимаются целые строительные институты. А тут мы покромсали стяжку, согласитесь не усилили её, а нарушили монолит. Как это в дальнейшем отразится на её прочности?
стяжка не является несущей конструкцией, она лежит на плите перекрытия, конечно стяжку толщиной в 2-3см лучше не резатьно стяжка по утеплителю делается не менее 4см толщины с армиркой, и вырезать 1см именно вырезать, а не выдолбить когда образуются глубокие трещины , вполне реально для этого ставлю на штробер 3диска, зачистка после минимальная , и штроберу не напряжно 1см резать в глубину
C тремя дисками тоже идея была, но у меня все шайбы примерно по 5 мм толщиной, и только одна тоненькая. Взял себе шайбочек М20, но их надо расточить, бОльших не нашел.Если даже тонкая стяжка сделана с промазкой клеем (я беру самый-самый) при помощи гребенки, то легкие ударики перфоратора ничего не нарушат.
Спасибо, не только ремонт, но и продажа, установка от официального дилера и сервисного центра по хорошим ценам
При укладке винилового покрытия, теплый пол можно использовать? Не будет ли воздействие на виниловое покрытие? И тогда какой пол лучше использовать электрический или водяной?
Если электрический теплый пол то какие надо кабеля использовать для ванной комнаты? И нужна мне программа расчета теплого пола? И какой фирмы лучше?
Был сегодня на семинаре DEVI.
Все было прилично и культурно. Чай/кофе/сок/печенье/легкий обед. Дали много информации, много которой я уже знал, но, как говорят, повторение - мать учения.
DEVI - лидер! :tyty:
С собой дали по огромной папке с различными описаниями и проспектами, которые еще надо будет проштудировать. [rtfm]
Спасибо ilun, который мне все это устроил! :thankyou:
А Вы как думаете? В DEVI понравилось, что есть гарантия на все, что может приключиться, даже иногда и по вине пользователя. Например, при выдавливании сенсорного экрана регулятора Devireg Touch из-за не очень правильного способа его демонтажа технический менеджер сказал: "Приносите, мы его заменим бесплатно". На что я очень удивился, т.к. давно не видел такого сервиса. Вся продукция проходит жесткий контроль. Естественно, негарантийными случаями являются повреждения строителями.
Для комфортного подогрева никаких сложных расчетов не требуется. В зависимости от того, насколько пол можно поднять - выбирается кабель DTIP-18 или мат DTIR-150. По площади подогрева определяется его длина/площадь. Подробности в инструкции монтажника. Нормальный монтажник сможет все выбрать и разъяснить, почему выбор сделан именно так.
Спасибо Вам за такой содержательный ответ! Всегда не страшно обращаться за услугами к компании, которая надежная, и выполняет качественно свои услуги. Я теперь поинтересуюсь этой компанией, может они мне помогут. В интернете можно же найти их сайт и адреса?
Да они везде :ph34r: Если прямо так их присутствие у Вас в городе не очевидно, то, думаю, на главном российском сайте сможете выйти на представителя в Вашем регионе, а там подскажут, куда конкретно можно обратиться.
Подскажите пожалуйста. Собираюсь обустроить 80м2 тёплых полов в квартире. Газа нет, только электрика. Почти все и опытные прорабы и бывалые электрики отговаривают от идеи кабельных полов, склоняясь больше к водяным+электрокотёл. Многие мотивируют это тем, что счетА за электрику будут выше, чем в случае с котлом. Других обоснованных аргументов против, пока не слышал. Каково лично ваше мнение, насчет экономичности кабельных полов при больших площадях. Пол: 2см ЭППС + 3см стяжка + двухжильный нагревательный кабель, теплопотери квартиры при -30С около 85-90Вт/м2.
