Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Важный момент при установке клеевых термоусадочных муфт на нагревательном кабеле в системе снеготаяния.
А куда может уйти/испариться вода из герметично закрытого кабеля? просто распределиться по его длине?
Наверно да. Время покажет.
если для себя делаешь то перед термоусадкой трубок надо включить кабель на день - два, что бы влага вышла
силовые кабеля сушат подачей низкого напряжения и большого тока, а тут сам греется
Это если саморегулирующий кабель, простой на воздухе поплавит изоляцию.
В снеготаянии один нагревательный кабель может работать, например в стяжке под плиткой и тут же выходить в открытые ливнестоки или водосточные трубы. Низкая температура воздуха не дает ему разогреваться до высоких температур, а для снеготаяния достаточно выше +3С на поверхности.
Какие пограничные условия (температура)? А если летом случайно включат? :)
Интересно, как его расчитывают.
Чтоб и снег таял и слишком много не жрал.
Кстати, постоянно вижу битый кабель снеготаяния - из водосточных труб торчит петля и по нему все отрабатывают, и дворники и пешеходы.
Для этого и устанавливают терморегулятор, чтобы нагревательный кабель напрасно не работал при высокой температуре. Если терморегулятор с датчиком воздуха, то нет смысла в снеготаянии выше +5С, если термодатчик в стяжке под плиткой, то к температуре таяния +3С добавляются на каждый см по 1.5С на терморегуляторе. Допустим нагревательный кабель под ФЭМом в 5 см, то на терморегуляторе устанавливается температура снеготаяния не ниже +10С.
Греет как известно заложенная нагревательным кабелем мощность. В среднем устанавливают 250-400 Вт/м2 в зависимости холодная или теплая крыша, не изолированные или с теплоизоляцией ступени, площадки, подъездные пути. На достаточно больших площадях или значительном потреблении нагревательными кабелями экономичнее использовать терморегуляторы с датчиками осадков, чтобы нагревательная система работала только при выпадении снега или условиях образования наледи.
если это лето - то нужен ЛАТР что бы не поплавить, обычно косяки с нагревом вылезают по осени (начало сезона)
Думаю здесь достаточно профессионалов, чтобы получить здравую оценку. Если что, сразу прошу прощения за оффтоп. Купил квартиру с теплым полом. Несколько раз пробовал его нагреть, так и не получилось. Прошлые хозяева говорят, работал. Затеял косметический ремонт, после чего от теплого пола осталась лишь дырка на месте контроллера/регулятора. Куда его дел вспомнить не могу.
Просьба дать оценку безнадежности ситуации или помочь советом.
Пол вскрыть возможности нет, а теплый пол очень нужен, половина квартиры находится над лестничной площадкой, а не над другой квартирой, из-за чего пол промерзает. Вот такое хитрое здание.
Осмотреть коробку от терморегулятора - сколько концов (в общем случае: два - 220В, два - кабель ТП, два - датчик) и в каком состоянии (фото сюда).
Выявить и прозвонить концы на сам кабель, оценить полученный результат. Если звонИтся - можно искать терморегулятор.
Но сначала подключить напрямую ненадолго к 220В (автомат + УЗО) и убедиться что кабель живой, греется.
Датчик (встроенный в пол  к нему соответсвенно придётся брать от нового терморегулятора и тот что есть менять, либо брать ТР с воздушным датчиком.
Поскольку не факт что кабель ТП рабочий, лучше договориться с продаваном и взять ТР с возвратом, если не получится их породнить.
Подключить к ТР кабель и датчик (работы проводить при отключенном напряжении).
Наслаждаться результатом.
Как нельзя поставить диагноз по телефону, так и здесь нужны измерения тестером сопротивления кабеля и датчика температуры пола. Желательны фото проводов в монтажной коробке. Потом уже много разных вариантов, как это всё подключить, чтобы работало.
Не типичное повреждение нагревательного кабеля.
Купил в Леруа самый дешевый терморегулятор с датчиком пола. Подключил к старым проводам, ниче не работает. Нашел дедовскую советскую Цшку методом проб, ошибок, взрывов и выбиваний автоматов выяснил, что напряжение в питающих проводах в норме, сопротивление в проводах пола есть. Подключил вместо старого датчика новый. Пол заработал, нагрелся. Достаю старый датчик, а провод оказался перебитым. Получилось достать только кусочек провода. Как в эту гофру засунуть новый датчик ума не приложу, ведь старый не достать никак. Чтобы пол не сгорел зацепил датчик за стояк горячей воды и сделал регулятор на минимум. Через какое-то время индикатор на регуляторе погас, пол стал остывать.
Вот думаю не стоит ли купить регулятор с датчиком воздуха или, читал, есть регуляторы мощности, только не где таких не видел.
Если у Вас терморегулятор расположен в этой же комнате, что и нагревательный кабель и не на высоте 30 см от пола, то смело можете установить датчик воздуха в монтажной коробке, расположив снаружи под терморегулятором. Тем самым регулятор превратится с датчиком воздуха и будете контролировать и поддерживать заданную температуру воздуха теплым полом с нагревательным кабелем.
Не устроит такой вариант, есть дискретные терморегуляторы, например DEVIreg 527, работающий без датчика температуры циклами макс. 30 мин. Так изменяя время работы и остывания регулируется степень нагрева теплого пола.
Как укладывается нагревательный кабель в слой наливного пола на балконе под ламинат.
Неправильная установка датчика температуры пола, из-за которой терморегулятор не может регулировать нагрев теплого пола.
Друзья, не стесняйтесь обращаться за консультациями по вопросам электрического теплого пола. Всегда лучше спросить и сделать правильно, чем потом жалеть о потраченных средствах, когда нагревательная система не радует комфортом.
Полное отопление нагревательным кабелем VERIA в квартире, как источник единственного отопления и как дополнительный к радиаторному.
