Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
На страницах форума много раз говорилось, что греет в полу именно заложенная мощность. Если Вы сэкономили на длине нагревательного кабеля или мата, то очень легко можно получить такую ситуацию с недостаточным обогревом в ванной комнате.
Как можно закрепить нагревательный кабель без сверления отверстий, например на гидроизоляции.
Друзья! Сделал свой сайт с каталогом основной нагревательной продукции торговой марки DEVI и VERIA. Так что пожалуйста для заказов по Украине и бесплатные консультации для всех интересующихся электрическими нагревательными системами.
http://devi-service.com.ua/
Простые вещи, как сделать теплый пол и потом не жалеть.
Система снеготаяния нагревательным кабелем, как и для теплого пола.
Что можно сделать, когда нагревательного мата больше, чем площадь теплого пола.
Монтаж нагревательного кабеля на теплоизоляции через армирующую сетку.
Только что, KGB сказал:
@Roman Belous_leto так поспорьте между собой о чем нибудь))))))))))))))
Та я ж за этим и написал, что бы как-то расшевелить тему)
2 минуты назад, Roman Belous_leto сказал:
Да щас сложно кого-то расшевелить. Народ больше только читает. Смартфоны же.
1 минуту назад, KGB сказал:
та ну чего. Многие же люди делают теплый пол ( и не только теплый пол) и появляются вопросы. Может где-то на них ответы и есть, но их еще надо найти. Поэтому быстрее и проще написать свой вопрос)
Сейчас уже и не читают, а только смотрят, половина просмотров из которых на своих лопатах. Статистика посещения блога и видеоканала по электрическим нагревательным системам говорит об этом.
48 минут назад, Ilun сказал:
Илья, тогда к Вам такой вопрос. Какой бы себе теплый пол делали, если НП-ламинат. Возможность поднять пол 1-2 см
7 часов назад, Roman Belous_leto сказал:
Стесняюсь спросить, это возможность поднять уровень пола до ламината или уже с ним?
2 часа назад, Ilun сказал:
до
17 часов назад, Roman Belous_leto сказал:
Я понимаю, что это больше ответ не для Романа, который и сам прекрасно может уложить любую нагревательную систему, а для общего представления в выборе нагревательного оборудования, исходя из условий, что есть возможность поднять уровень пола на 1-2 см под ламинат.
Есть два основных варианта монтажа. Первый, это уложить нагревательный мат, закрыть его потом самонивелирующимся наливным полом. Вариант самый дорогой для заказчика, но самый прибыльный для установщика в зарабатывании на скидке при покупке оборудования и от монтажа. В зависимости от типа помещения вариант не всегда правильный и эффективный. Например, на лоджии, на балконе, краевые холодные зоны под окнами установленной мощности нагревательного мата ( в ср. 135 Вт/м2 при 220 В) может реально не хватать. Нет запаса по установленной мощности и максимум, на что способен будет нагревательный мат, это перегреть поверхность пола на 15С. Допустим в полу +10С, на поверхности получим +25С. Комфортно?
Второй вариант, это уложить на монтажной ленте нагревательный кабель, с шагом укладки 10-12.5 см, в холодных зонах шагом не больше 10 см. Залить его потом той же смесью наливного пола. Получаем хорошую заложенную мощность на кв.м. и соответственно быстрее прогрев до комфортной температуры, некоторый запас для холодных периодов. Стоимость нагревательного кабеля обойдется в 1.5-2 раза дешевле мата. Минусы; требуется более аккуратный монтаж с закреплением торчащих петель кабеля, чаще крепление монтажной ленты, чтобы не сбивались линии нагревательного кабеля и чтобы кабель при заливке не всплыл (да, есть такое).
Есть третий вариант монтажа теплого пола, когда нагревательный кабель 7 мм можно уложить в пазы 10х10 мм, сделанные штраборезом, примазать его плиточным клеем. Потом заливайте что хотите или укладывайте любое напольное покрытие. Нет поднятия уровня пола и нагревательный кабель установлен.
10 минут назад, Ilun сказал:
больше интересовало сравнение мата или кабеля в смесь или же все таки типо devidry использовать, без заливки?
Скажу честно, что сколько много лет представлен на рынке DEVIdry, но я ни разу его не устанавливал, только ремонтировал  калечный блок УЗО, встроенный в терморегулятор. При всех плюсах такой нагревательной системы сухого монтажа без заливки под деревянные покрытия, есть и минусы. Сломаете мозг, чтобы точно расчитать и установить стыкуемые по одной стороне полосы мата, подрезки и заполнитель на фигурных площадях. Или на стоимость герметичных удлинителей для стыковки цена изделия на столько возрастет, что будет намного дороже, чем уложить обычный мат и закрыть его. И мощность в 100 Вт/м2 только под деревянные покрытия, как комфортный теплый пол, дополнительный к основному обогреву, никак не основное отопление нагревательным кабелем в конструкции пола.
Понял, спасибо. То же его никогда не продавали и не устанавливали, вот и хотел узнать
