Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Всё, что Вы хотели узнать про теплый пол. 5 часть (заключительная)
Comfort Heat WiFi терморегулятор теплого пола.
Когда много нагревательного мата, что можно сделать?
ComfortHeat. Тонкий нагревательный кабель или мат?
Монтаж нагревательного кабеля Comfort Heat
Нагревательный кабель Comfort Heat на откосах двери, как система комфортного теплого пола.
Нагревательный кабель на откосах заделывался цементно-песчаным раствором, не гипсовой штукатуркой с низкой теплопроводностью.
Нагревательный кабель Comfort Heat в штробах стяжки. Как сделать теплый пол под ламинат без заливок.
Столкнулся на днях с такой проблемой. Позвонила женщина, сказала не работает тёплый пол. Приехал, предварительно купил датчик пола. Старый достать не удалось, застрял на изгибе судя по всему (полы монтировал не я, поэтому что и как сделано не скажу) , новый датчик зашёл нормально ( изгиб прошёл, и ещё где то на пол метра просунулся). Мильтеметр оставил в гараже на другом конце Москвы. У неё стоял девирег 535. Подсоединил новый датчик, начал моргать диод попеременной зелёный красный. Попытки вернуть к заводским настройкам ни к чему не привели, пришлось полностью отключать от сети, снял, поставил на место выбрал режим датчика, загорелся индикатор красный, но греть не начал, прошёл день, изменений не было, купил деви 530, поставил, через пол часа начал греться. Сейчас все работает. Главный вопрос - почему пол включается только в положении между 4 и 5? При первом включении пол совсем был холодный. И такую же картину наблюдал с таким же регулятором но в другом месте, там полы монтировал я, там все по инструкции ( даже схему нарисовал в конце инструкции). Или я что то упускаю?
Вероятнее всего в терморегуляторе DEVIreg 535 умерла электроника, при средней продолжительности жизни 7-8 лет, при проблеме с датчиком на экране высвечивается код ошибки. Проверяется любой регулятор лампочкой накаливания (видео)
Спасибо)
Нагревательный кабель Comfort Heat для теплого пола и на стены
Comfort Heat снеготаяние на балконе
Видео о трех разных типах нагревательных кабелей, установленных на одном уровне в квартире. Монтаж нагревательного мата DEVI, нагревательного кабеля DEVI, нагревательного кабеля Comfort Heat.
Видеответ на вопрос конкурса о преимуществе нагревательного кабеля DEVIflex 18T в сравнении с нагревательным матом DEVI и нагревательным кабелем Comfort Heat.
На сколько можно отрезать нагревательный кабель.
