Проблема с укладкой ламината
Посоветуйте как закрепить детский спортивный уголок - верхние крепления к стене, нижние к полу(ламинат). Нужно ли под опоры выпиливать отверстия(каким способом при уложенном ламинате) вокруг опор или прикрутить через ламинатину.
выпиливать отверстия вокруг опор
Выпиливаешь коронкой или перьевым сверлом. Диаметр отверстия на 16 мм больше диаметра опоры. Закрываешь декоративным кольцом, либо заполняешь герметиком в цвет ламината.
Здравствуйте.Хочу класть ламинат на старый деревянный пол, комната маленькая, 2,92 на 3,45.Проблема в том что некоторые доски на полу "с горбом" выше остальных миллиметра на 4.Но не все а где-то полос 5 на всю комнату.Обязательно ли убирать этот горб? Дело в том что доска окрашенная и строгается очень тяжело.Посоветовали вариант постелить подложку, затем ДВП чтобы сгладить неровности, на ДВП подложку и ламинат. Как такой вариант?Или может положить ламинат не параллельно а поперек доскам?Ламинат Kronopol толщина 6 ммСпасибо!post-63758-1302458649_thumb.jpg
Изменено пользователем scarecrow
Подскажите,нужно ли герметить зазор между стеной и ламинатом,и нужно ли заделывать срезы ламината?
Нет. Все резы закрываются плинтусами или стыкоперекрывающими профилями. Хотя зарубежом часто делают гидрозамок из герметика вдоль стен и в проемах.
Подскажите, попадался ли кому-нибудь саблеобразный ламинат (стыкуешь, концы совпадают, а посередине зазор в полмилиметра) - что делали при этом?
приложил друг к другу лицевые стороны ламинатин из разных пачек - не саблеобразный, а угла не совпадают немного, видать одна пачка - параллелограмм, и вот ведь засада - угольника нет под рукой, шоб узнать где что :unsure::D
Да угольники нынче далеко не 90 градусов (китайцы, мать их). Марка ламината какая?
kronostar superior evolutionЕсли две ламинатины приложить друг к другу и выровнять по длинной стороне, короткие расходятся, ну может на треть миллиметра. Соединил эти две доски по короткой стороне, приложил 2-метровое правило так чтобы место стыка на середину правила приходилось - есть расхождение ну с миллиметр (вижу не оч хорошо, +-) на одной стороне. Завтра буду думать что делать...
Тогда не удивляйся, что кривые. Самый дешевый ламинат. Да еще скорее всего поведеный. Кроностар вообще без щелей не уложить. Каждую панель приходится с усилием вгонять, так что напряжения потом в таком полу не избежать.
С ламинатом в принципе тоже самое, нужно класть вдоль длинной стороны стены, а не исходить из того, откуда падает свет. Если бы окно было только на бОльшей стене, вы бы поперёк комнаты клали? Это вряд ли. В вашем случае (классический), окно расположено на меньшей стене, поэтому тут вообще вопросов "как класть", в принципе не должно было быть.
сколько читаю - никак не могу понять, почему вдоль длинной-то? ведь длинная узкая комната при такой укладке еще больше сужается и вытягивается. любопытно, откуда такое категорическое уродующее помещение правило?
Это правило исходит всего лишь из того что длинные швы по свету меньше видно, видно только короткие. А в принципе если ламинат с кромкой, то по моему вообще по фиг как его укладывать, дело вкуса, как нравится. Ну и если разбежка соблюдена правильно, а не как попало, когда впихивают обрезки больше-меньше, чтоб сэкономить, но с другой стороны, когда комната обставлена мебелью и уложен ковер, то раскладки уже и не видно.
не-не, тут речь именно о том, что нужно ориентироваться не по свету, а по длинной стороне. со светом-то понятно, там есть логика.
Длинная сторона обычно по свету и расположена. Да и пилить всяко меньше, чем при поперечной укладке :)
понятно, пилить лень :D а то что потом жить в коридорчике вместо комнаты это ничего ;)
Нужно ли делать зазоры между комнатами при укладке ламинированного покрытия в2х комнатной квартире или можно обойтись без них? Повлияет ли на ламинат разница нагрузки в разных комнатах, не вспучит ли его по этой причине?И ещё вопрос,можно ли ставить шкаф купе на ламинат(шкаф длинной 3м)?
На упаковке обычно указывается максимально допустимая площадь укладки одним пластом.
В принципе можно. Но можно сэкономить ламинат и обойти шкаф, если уверены, что в течение 3-4 лет он не будет передвигаться.
На упаковке обычно указывается максимально допустимая площадь укладки одним пластом.В принципе можно. Но можно сэкономить ламинат и обойти шкаф, если уверены, что в течение 3-4 лет он не будет передвигаться.
Шкаф будет с постоянной пропиской,вопрос в том,что ламинат нельзя фиксировать,а под шкафом он будет предавлен к полу.не будет ли это нарушением технологии укладки?
Так не фиксируйте ламинат, крепите только шкаф. Если к полу, то вокруг метиза зазор оставляйте (размер в инструкции есть). Или крепите только к ламинату, без крепления к полу.
