межкомнатная перегородка
elexir
Квартира в новостройке с черновой отделкой. Планируется каркасная межкомнатная перегородка: часть этой стены будет выделена под кухню-студию (читать - будут висеть шкафы). Какой материал лучше использовать при монтаже: ГКЛ, ГВЛ, СМЛ? Какой более подходящий в данной ситуации? Заранее спасибо за ответы.
Я в таких случаях использую ГВЛ. Сторона стены, где будут висеть кухонные шкафы, для надёжности зашивается в два слоя. Если точно знаете, где будут висеть шкафы, то можно заложить закладушки в виде бруса или полосок фанеры. В этом случае достаточно будет и одного слоя ГВЛ или ГКЛ.
Если я правильно понял, то с одной стороны Вы предлагаете 2 слоя ГВЛ, а с другой 1? Не повлият ли это на всю конструкцию?
для fomins А что Вы можете сказать о СМЛ? может что-нибудь слыхали или сами работали?
и еще один делитанский вопрос: какой лучше звукоизоляционный материал использовать?
да читал я про СМЛ, даже на нескольких форумах и сложилось у меня такое мнение (утрировано): видимо существует несколько вариантов этих листов: одни плохие, которые все хают; и качественные, произведенные с соблюдением технологий, вот они то и соответствуют тому что пишут в рекламе, но их еще найти надо. Поправьте меня если не прав))
Можно использовать межкомнатные сэндвич панели LW с любым листовым отделочный материалом ,даже СМЛ 6мм (если дорого толще).Для дополнительной звукоизоляции можно использовать(заказывать) шелтер Экострой,софт борд или акустическую мембрану,если позволяют средства.
Изменено пользователем lightwall
Человек говорил о каркасной системе,потому как альтернативы раньше не было при работе с ГКЛ, кроме того ,обеспечить хорошую звукоизоляцию на каркасе не так уж и просто(акустические мостики) без специальных мер,я уже и не говорю про жесткость стены при шаге 600мм в каркасе.а вот ваша фраза "СМЛ не лучше ГКЛ, просто в некоторых регионах дешевле." вообше полный бред. 1.В большенстве случаев СМЛ лучше ГКЛ(без рекламы) потому и стоит дороже почти в 2 раза дороже, только надо быть в теме и знать какой (чей) СМЛ брать.Два слоя ГКЛ нужны не только чтобы полки вешать ,но и для лучшей звукоизоляции и повышения прочности на изгиб.Кстати в стеновых панелях LW можно заказать при изготовлении деревянные закладные и кабель-каналы.
Lightwall, Вы уже во всех темах про свои сендвичи написали. Хорош рекламировать. Даже в логине и то.
А вы простите,модератор.Тема стеновые перегородки ,о них и пишу.А вы о чем пишите?Жаль ,что инновации ,как рекламу воспринимаете .На всех форумах одно и то же о ГКЛ и стеновых перегородках пишут, не чего нового.Человек первый раз зашел на форум,а вы сразу ему-фу,на место,дедовшина получается. Изменено пользователем lightwall
Phoenix
надо объективнее быть :)
прямой рекламы не было в этой теме
человек предложил вариант, имеет право
ник его также не рекламный :)
Тогда пусть доказывает, что СМЛ лучше ГКЛ и ГВЛ, при одинвковых условиях и одинаковой цене.
а это ни кто и не запрещает :)
Пожалел ,что в 2 темах засветился,ну не успеваю я ,вас много.выпуск СМЛ ,для информации,освоила одна из российских фирм(без рекламы).Если хотите завтра сравним по пунктам и получим (если не верить рекламе) выводы в зависимости от тех свойств которые важны вам.Поэтому перечислите по каким свойствам,параметрам, будем сравнивать реальные цифры(не рекламные).Потому как если сравнивать по цене в центральном регионе ГКЛ-лучще.А если сравнивать по влагостойкости СМЛ-лучше.
